16.08.2011, 19:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Я писал о сетевом трансформаторе, буду его однозначно топить в лаке, дабы избавиться полностью от его шума.
Действительно, возможно дело было во влажности. Т.к сегодня утром, и сейчас сопротивление ушло в бесконечность.
А просто воск без парафина можно? Он вроде как более тугоплавкий
Последний раз редактировалось kurilka; 16.08.2011 в 19:59.
Сказали "Спасибо" kurilka
17.08.2011, 11:24
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Наверно можно. Народ обычно варит или в парафине, или в смеси парафин/воск 50/50.
Мне кажется, причины следующие:
1. У парафина меньше диэлектрическая проницаемость
2. Парафин легкодоступен в аптеке или химларьке на рынке
Сказали "Спасибо" a-fisher
18.08.2011, 22:11
Сказал спасибо: 15
Собрал наконец то усиитель. И даже запустил. Тут новости две. Одна хорошая, другая не очень.
Хорошая это то, что звук есть.
Плохая, очень тихий.....
В моей схеме 6н3п, заменён на 6н1п. Видимо коэффициент усиления у неё меньше.
18.08.2011, 22:17
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Осциллограммки есть?
18.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
Нет ещё. Я только запустил. Завтра буду ковыряться более детально.
19.08.2011, 11:03
Сказал спасибо: 37
Проверяйте монтаж, особенно обратите вимание на фазировку обмоток звукового трансформатора.
19.08.2011, 21:05
Сказал спасибо: 15
Дело было не в бобине...
Вместо резистора на 150кОм, установил 150Ом тем самым зашунтировал вход на 6п14п.
Звука как то маловато....
Низкие где то далеко, далеко....
Фона 50гц, практически нет, еле еле слышно если ухо к динамику прислонить, думаю если провода укоротить, фон вообще исчезнет, а то на макетке по 20см провода висят.
Когда перемычка снята, звук приятно громче. Рука не поднимается её обратно установить.
В общем моя радиола звучит поприятнее того, что я собрал.
Завтра буду дальше ковырять.
19.08.2011, 21:09
В катод первой лампы переменный резистор и поиграться на предмет громкости, тоже и с выходной лампой.
19.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 15
Резистор на катоде первой лампы я уже сменил с 750Ом, на 240Ом. На 6п14п можно и поиграться)
Может ток анода мерить и до максимально допустимого резистор подобрать?
19.08.2011, 21:18
Вообще то ставиться осцил с делителем на сетку 6П14 и подбором резистора в катоде 6Н1П добиваемся симметричного ограничения сигнала, затем осцилограф к выходу трансформатора и тоже самое с выходной лампой.
И с резистором в аноде 6Н1П тоже поиграть нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
