06.11.2011, 23:14
Сказал спасибо: 78
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от avp94
Другими словами: У нас в стране все долларовые миллиардеры, просто у некоторых совсем нет даже рублей.
Неправильно мыслите, если постоянная составляющая какого либо напряжения равно нулю, то, это не значит, что вас не убьет током!
07.11.2011, 03:59
Сказал спасибо: 78
Ан-162, В зависимости от взаимного расположения диодов графики будут отличать, типа прямоходовый и обратноходовых ИИП. Если Вас не затруднит, приведите, пожалуйста, графики без диода во вторичной цепи, только с активной нагрузкой.
Последний раз редактировалось nonamedov; 07.11.2011 в 04:12.
07.11.2011, 11:43
Сказал спасибо: 4,687
Конечно будут отличаться.
Прямоходовый вариант предпочтительнее.
На резистор? Хорошо, но к сожалению, пока не могу - переустановил тормознутую и глючную сборку ХР. Сейчас настраиваю винь 2000. SwCad пока не установлен.
Позже сделаю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.11.2011 в 14:57.
07.11.2011, 20:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от nonamedov
Что Вы привязались к постоянной составляющей, постоянная составляющая равна нулевому члену в разложения в ряд Фурье, он пропорционален среднему значению за период, т.е. интегралу сигнала, сам по себе он ничего не значит, особенно для динамического случая рассматривать его отдельно нельзя. Постоянная составляющая есть у любого сигнала, просто у некоторых он равен нулю, для чистого синуса (косинуса) равен нулю, а для выпрямленного мостом равен 2*Umax/Pi, но рассматривать в динамической системе это значение отдельно нельзя!
Я пытаюсь разобраться с постоянной составляющей, потому что считаю, что это связано с переходом трансформатора в нелинейный режим (насыщение сердечника), что кардинально меняет его работу. В свою очередь, пару вопросов:
1) что понимается под "динамической системой" и почему нельзя для "динамического случая" рассматривать постоянную составляющую?
2) не считаете ли Вы, что разложение сигнала в ряд Фурье предполагает линейную систему, в нашем же случае мы имеем нелинейную систему, для которой это разложение неприменимо?
07.11.2011, 20:55
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
В посте №154 нет ни одного правильного утверждения.
P.S. Виноват, одно было : диод нелинейный элемент.
Наверно, я плохо излагаю свои мысли. Дополню сказанное в #154 иллюстрацией.
Резистор R2 параллельно обмотке трансформатора добавил специально, чтобы показать разницу в кривых токов через обмотку (форма тока отличается от формы приложенного напряжения) и через резистор R2 (форма тока совпадает с формой напряжения).
Последний раз редактировалось azim_mg; 07.11.2011 в 21:09.
07.11.2011, 22:48
Сказал спасибо: 78
Сообщение от azim_mg
Динамическая система - это система состояние которой определяется мгновенными значениями (посмотрите на уравнения определяющие токи напряжения для Ваших схем), а постоянная составляющая, это среднее значение за период, понятно, что среднее значение невозможно использовать в уравнения определяющих состояние системы (схемы) так как само уравнение определено только для мгновенных значений.
Любую периодическую (непериодическую тоже можно, но это другое) функцию можно разложить на ряд Фурье по гармоническим функциям с частотой кратной основной частоте, откуда и появляется постоянная составляющая и гармоники. Зная выходное напряжение (ток) можно разложить в ряд Фурье. Думаю, такое разложение почти всегда имеет смысл, так как гармонические функции имеют уникальные (математические) свойства, не зря же они называются гармоническими.
07.11.2011, 22:57
Сказал спасибо: 78
Что вы все привязались к катушке, трансформатор не катушка, а идеальный трансформатор с активной нагрузкой, вообще, можно заменить эквивалентным активным сопротивлением. Да и катушка у Вас без насыщения.
08.11.2011, 12:26
Сказал спасибо: 359
... идеальный трансформатор с активной нагрузкой, вообще, можно заменить эквивалентным активным сопротивлением...
Ну, ща... Только для идеальной же синусоиды. А как только синусоиду исказишь несимметрично, так и дым пошел. В количестве, пропорциональном искажению. Особенно, если трансформатор идеальный.
А кстати, загляните в первый пост. Там сказано "... если включить трансформатор через мост..." и ни слова про нагрузку. Зачем же условие задачи искажать отсебятиной? Все-таки наверное катушка. Хоть и с сердечником.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.11.2011 в 12:38.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
08.11.2011, 16:34
Сказал спасибо: 169
Да, поэтому эту схему можно применять только до того момента, пока трансформатор не войдет в насыщение,
а это произойдет за считанные миллисекунды (при подключении через мост), поэтому вообще-то надо применять не эту катушку, и не идеальный
трансформатор, а модель реального трансформатора с насыщающимся сердечником (которой у меня пока что нет).
08.11.2011, 16:46
Сказал спасибо: 169
Если я Вас правильно понял, Вы имеете в виду переходный процесс при включении трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
