13.10.2011, 22:58
#161
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Дербанил "ДЕК"овскую четвёрку. Батарейка - 3 шт "АА". В корпусе из стали толщиной 1 мм.
13.10.2011, 23:14
#162
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Товарищ замучился их менять. Присобачил две больших батарейки по 1.5 вольта.
13.10.2011, 23:15
#163
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
..... как сказал один российский учёный (не помню кто) "Если бы автомобилестроение развивалось последние полвека так же, как развивалась электроника в этом мире, то у каждого из нас сейчас в кармане (!) было по автомобилю.
Сказали "Спасибо" malkoff2007
14.10.2011, 10:33
#164
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от malkoff2007
Ценой в три рубля
14.10.2011, 18:09
#165
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
попробую совет нащот сигнала power good. я с такой же бедой полез с другой стороны - заметил на тестах что с большой задержкой читаются данные смартсистемы. регенерация таблицы смарт помогла. но кроме сигейтовской, смарт-утилиты у меня не было. с другими дисками номер не прошел.
14.10.2011, 20:05
#166
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bobic
Ценой в три рубля
Это очень дорого...! Всего за пол-КЦ.... и гравицапа в кормане... а ещё два КЦ и бутылку воды можно купить... Всё же относительно!
14.10.2011, 20:53
#167
Сказал спасибо: 490
И bobic Ценой в три рубля,
и malkoff2007 Это очень дорого
Спасибо.
Прояснили ситуацию на рынке.. ( Гы-Гы-Гы)
Действительно, чего уж за КЦ, за пол-КЦ идет торг.
Что-ж. Повеселимся немного. Ведь malkoff2007 винт-таки запустил!
Шампанское (кому-то - пиво) в студию на всех участников!
malkoff2007, не шампанское, но сотку-другую сегодня...
14 октября. Покрова, День матери, День стандартизации.
Неужели супруга хотя бы за второе не разрешит? (это я про себя)
14.10.2011, 21:17
#168
Сказал спасибо: 7
Сообщение от adamov67
Любые программы, они как женьщины - тестируют и хранят то, что есть, нового ничего...
Если не "цепляются" и другие диски (или устройства)? и не поможет, так же, вариант с растяжкой "Power Good" попробуйте оттянуть сигнал "res" на самом южном мосте. Для этого в стандартной распиновке PCI нужно найти сигнал "res", и включить конденсатор между ним и массой 22- 68 nF.... Здесь нужен анализ на месте, может больше может меньше ёмкость.. во всяком случае, после пуска, этот сигнал не активен, и на дальнейшую работу компа он влияет, только во временных интервалах пуска системы. Кстати, черезмерной задержкой, центральный проц может не обнаружить моста. Эксперементировать нужно... Если ставите конденсатор ёмкостью больше 100 Нф то "поднимите" этот сигнал резистором 2.2 -3.6 ком на +5вольт... Однако, если у Вас нестыковка програмная, то временные задержки могут и не помочь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо malkoff2007 за это сообщение:
14.10.2011, 21:29
#169
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mvkarp
Дружище! и тебя с праздником! С покровом! И всех фуромчан! Сегодня же праздник... а я что то совсем зашился.... Звонил сегодня в ЦСМ по работе, а у них там гулянка какая то... Оказывается сегодня день стандартизации... А вот день метрологии 20 мая отмечают. Я и не знал про день стандартизации отдельно... Во как! Век живи - век учись!
14.10.2011, 21:35
#170
Сказал спасибо: 490
Это Всемирный День метрологии.
Вообще, Метрология и Стандартазация отличаются друг от друга.
"Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения точности, соизмеримой с точностью воспроизведения и хранения физических величин мерами или стандартными образцами состава и свойств веществ и материалов." (Википедиа)
"Стандартизация — это один из видов деятельности по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения:" (Википедия)
Ссылаюсь на Википедию за неимением под рукой соответсвующих книжек. Но еще из студенческих времен вынес, что это не одно и то же.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
