03.01.2012, 23:51
Сказал спасибо: 919
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
С одной стороны ваше устройство требует питающую сеть с нулевым сопротивлением, с другой, ТКС - величина не линейная. Резкий подъем сопротивления, правда, начинается после 300 градусов.
03.01.2012, 23:54
Сказал спасибо: 429
Ну и шо? Считаете, что работать не будет?
03.01.2012, 23:56
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Falconist
А злопыхателем не посчитаете?
04.01.2012, 00:00
Сказал спасибо: 429
Не, высказывайтесь. Может, я и в самом деле чего-то не учел. Но у you_go эта схема прекрасно работает с паяльником. Не верить ему не имею основания. Да и сам её уже "пощупал" (повторяюсь, пока еще без подключения исполнительной части к 220 В, только саму измерительную часть).
04.01.2012, 00:04
Сказал спасибо: 919
Я думаю, что будет работать с огромным гистерезисом и точка стабилизации будет плавать сильно.
04.01.2012, 00:12
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Уважаемый Falconist, у Вас оптроны с детектором нуля или без?
И еще, кажется, перепутаны входа на компараторе.
04.01.2012, 00:12
Сказал спасибо: 429
Easyrider83, на каком основании?
LazyEd, симулировал в Мультисиме. Если что будет не так - недолго и перекинуть. Оптроны - без детектора нуля. В данном случае он будет мешать.
04.01.2012, 00:15
Сказал спасибо: 73
А обещаете потом рассказать, как работает? Тока честно.
А я не верю. Все такие схемы делают мостовыми. Тензодатчики, и проч. Подключать мост к электроплитке, да ещё контактами, чтобы поймать ТКС нихрома - ещё больший мазохизм, чем вы придумали. Кстати, во всех весах, что прошли через мои руки, пока я работал в метрологии ремонтником (а это десятки и десятки от аналитических до автомобильных) кроме тензометрического моста ещё и термодатчик для термокомпенсации... А дальше - как минимум OP07.
А величины меряются сопоставимые, и никаких тебе 220 В в цепи.
У самого паяльник такой лежит, ещё советского производства. Думал, нихром меряется. Щас! Термопара в нагревателе последовательно, меряется ЭДС в паузах питания. Схема простая как топор, 1 опер, транзистор КТ829. На 24-35 В.
Называется Термикс. Вот только эти дауны засунули схему в корпус от какого-то адаптера, и воткнуть её в розетку - как два пальца об асфальт.
04.01.2012, 00:19
Сказал спасибо: 639
Если увеличится сопротивление нагревателя, то ток VT1 уменьшится - напряжение на его коллекторе ( и инвертирующем входе) возрастет - на выходе компаратора будет низкий уровень - включается оптрон. Хотя при увеличении сопротивления нагревателя он должен выключаться. Вроде так.
04.01.2012, 00:20
Сказал спасибо: 429
Scadauser, клянусь! Правду, только правду и ничего кроме правды!
LazyEd, будем посмотреть при натурных испытаниях. Я сам эти входы крутил и так и этак в симуляторе и до сих пор абсолютно точно не уверен. Поэтому развел плату так, чтобы легко можно было их перебросить. Потому ещё и не выкладывал.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.01.2012 в 00:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
