14.02.2009, 05:56
#161
Сказал спасибо: 351
Найти и добавить вручную в ARES,там есть кнопочка слева,потыкайте все и найдете или переведите все названия.
Не стоит задавать такие легкие вопросы тут,тогда вы точно не сможете ничего без подсказки,как минимум есть help к протеусу,там все расписано,заодно по английски выучите,не ленитесь
14.02.2009, 13:54
#162
Сказал спасибо: 34
Сообщение от CERGEI1982
Дак пробовал. Там есть 2 режима: Package Mode и Component Mode, и в обоих списках моего компонента почемуто нет.
14.02.2009, 14:56
#163
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Yegorvin
В проекте ISIS в свойствах компонента необходимо присвоить Component Reference, например U2,
а затем переносить проект в ARES.
Прикрепленный файл: 5726428.zip
14.02.2009, 15:44
#164
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Soir
Спасибо получилось, все именно так.
14.02.2009, 19:29
#165
Сказал спасибо: 34
Ещё вопрос, очень часто при нажатии на кнопку автотрассипровка выскакивает следующая ошибка. Обычно когда трассируешь ту же плату повторно. Proteus 7.4 SP3.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/14022009/8247942.JPG)
02.03.2009, 12:29
#166
Сказал спасибо: 31
Никто не разобрался, как все-таки в PROTEUS устанавливать на плате перемычки? С односторонней понятно, есть способ. А как быть с двухсторонними платами?
07.03.2009, 11:26
#167
Люди подскажите пожалуйста а где можно заказать изготовление печатных плат спроектированных на Proteuse ARES-7 по своим собственным шаблонам. Смотрел в инете везде требование к чертижам в PCAD, GERBER и т.п. О Протеусе ни слово. Мож кто даст ссылку если не жалко.
С уважением.
С уважением
YuriyMI
09.03.2009, 11:28
#168
Чего-то сообразить не могу.
Делаю плату (сразу в ARES, без подготовки схемы в ISIS)
Расположил все элементы, соединил дорожками, а теперь нужно залить все свободные области землей. Выбираю инструмент Zone Mode, выделяю плату, отмечаю, что это земля. Он заливает все сплошной заливкой, но с землей соединяет только контактные площадки, которые вручную отметил как земля (при этом земляные контактные площадки микросхем отметить как земляные не получается). При этом земляные дорожки, сделанные предварительно, не смыкаются с земляной заливкой..
Как сделать, чтобы он смыкался с земляными дорожками и с контактами микросхем и др. элементов?
22.03.2009, 02:20
#169
координатный стол
подскажите пожалуйста прогр. печатных плат Ares может управлять координатным столом
23.03.2009, 08:10
#170
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А кто нить пытался прикрутить SPECTRA к ARES?????
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
