18.10.2011, 23:50
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от gsn
Кстати, проверил ток с одним "ламподиодом", все измерения тестером Ц4324, на переменке, 275ма.
Если не трудно, померяйте еще напряжение на "ламподиоде". Для полной картины.
19.10.2011, 00:00
Сказал спасибо: 49
Сообщение от gsn
Фатить, для себя я определил с "ламподиодом", далее, кому охота поговорить,
а Сколько будет потребляемая мощность при СТО штук включёных зарядок нокия
(на входе один диод стоит)? При условии "синфазного" подключения, тобишь, анод к аноду диодов, в параллель, есстно.
Без золотого аудиофильного сетевого кабеля измерения будут не убедительны. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
К каждой зарядке.
Последний раз редактировалось Саня; 19.10.2011 в 00:53.
19.10.2011, 00:25
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
Сейчас сообразил и перемерял лампочку в холодном состоянии. Получилось 0.6-0.7.
Посыпаю голову пеплом.... Та лампа (автомобильная 12В 55Вт, цоколь Н1) на которой я все измерял была б/у и, возможно от старости, сопротивление контактов в месте сварки выводов с цоколем имеет повышенное сопротивление - видно заметное почернение в этих местах...
Для новой лампы сопротивление в холодном состоянии на уровне 0.2-0.3 Ома (точнее измерить моим мультиметром не удается...).
Так что соотношение сопротивлений в горячем состоянии и холодном на уровне 10-14 раз. Что полностью совпадает с заявленным azim_mg соотношением для ламп 220В!
2 azim_mg, по поводу долговечности ламп накаливания - вот интересная информация (про Картель Фебус):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...B1.D1.83.D1.81
Возможно к автомобильным лампам это не относится... Плюс толщина вольфрамовой проволоки для изготовления 12-вольтовых ламп намного больше, чем для 220В. Поэтому срок службы до ее перегорания может быть значительно большим...
Последний раз редактировалось Shov; 19.10.2011 в 00:37.
19.10.2011, 00:43
Сказал спасибо: 127
Здесь, по-моему, все хорошо разъясняется.(По вопросу ТС)
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html
Последний раз редактировалось syrko; 19.10.2011 в 01:03.
19.10.2011, 00:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Саня
это уже не важно, - было измерение одновременно двух с диодами до этого.
Спасибо, кеп!
gsn, Вы же не думаете, что я буду разорятся на покупку зарядок нокии, да и для чистоты эксперимента, думаю, не обойтись без самих телефонов. Все будет решено интегралами по контурам!
19.10.2011, 01:21
Сказал спасибо: 49
Сообщение от nonamedov
Спасибо, кеп!
КЭП всегда подскажет !
gsn, после столь долгого обсуждения, Вы, ведь, должны понимать всю некорректность таких измерения напряжения и тока в цепи с одним диодом. И что Вы после этого измерили?!
КЭП напоминает, что результат измерений прибором электромагнитной системы
и в этом случае сошёлся.
Тут уже Капитан Очевидность бессилен: очевиднее не бывает.
Последний раз редактировалось Саня; 19.10.2011 в 02:46.
19.10.2011, 05:12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Shov
Shov, по-моему, Вы сообщали, что меняли еще живую "галогенку" из-за пониженной светоотдачи. Скорее всего, и сейчас сопротивление у этой лампочки выросло из-за утоньчения нити в из-за испарения (или возгонки, как правильней это назвать). Почернение Вы могли без проблем проткнуть шупом и добраться до металла. В таком разе во включенном состоянии измеренный ток потребления у старой лампочки должен быть заметно ниже, чем у новой.
19.10.2011, 06:04
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Не знаю какая стала мощность у лампы через диод...
Но работать она стала у меня в подъезде намного дольше...
(производят такие лампы- что горят как спички)
19.10.2011, 06:25
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Кто-бы спорил .
В продолжение темы: что будет если лампочку на 127 вольт включить через диод в сеть 220 вольт?
Перегорит нафиг. Ну и инженеры у вас.
19.10.2011, 09:08
Сказал спасибо: 242
В 2 раза Хотел просто цифирь поставить - не пропускает
Последний раз редактировалось vgvg; 19.10.2011 в 09:09.
Причина: не на тот комент
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
