19.05.2011, 19:47
#1691
Re: Proteus общие вопросы
Извиняюсь, конечно. Недавно увлекся Протеусом. Понравилось. Гонял на нем схему КМРВ. Правда не полной функциональности. Почему-то дамп ЕЕПРОМ-а для Атмеги32не включался в работу. А вот дамп флеша нормально работал, как-бы с пустым ЕЕПРОМ-ом. Но это не срочно. Если знаете ответ расскажите, пожалуйста.
А вот теперь хочу попробовать съэмулировать шнур ВЦДС. Но знаний не хватает по подключению к ЮСБ. Первое, что интересует, нет-ли у кого модели для FT232BM с 93C46? Или готового проекта переходника ЮСБ-КОМ на этой связке? Ну и вообще, в мечтах найти то-же самое на FT232RL. Понимаю, что сразу много прошу, ну просто сразу столько скопилось. А догадался Вам написать только сейчас.
Спасибо что прочли!
19.05.2011, 20:01
#1692
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Magadan69
Нет-ли у кого модели для FT232BM с 93C46? Или готового проекта переходника ЮСБ-КОМ на этой связке? Ну и вообще, в мечтах найти то-же самое на FT232RL.
Модель FT232RL почти готова, только не реализован режим Bitbang и нет аппаратной синхронизации. Надеюсь успею доделать её для Proteus 7.10, выпуск которого ожидается летом.
19.05.2011, 20:09
#1693
, Было-бы не плохо. А как с 232ВМ есть готовые?
19.05.2011, 22:36
#1694
Всем привет! подскажите пожалуйста как в протеусе посмотреть АЧХ и ФЧХ УНЧ
ps метод измерения АЧХ с помощью осциллографа и и генератора во время симуляции не устраивает
Спасибо всем кто ответит
19.05.2011, 22:41
#1695
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Proff_CP
Я сам чайник, но это делается ИМХО в режиме графа частотного анализа. Это и есть АЧХ и ФЧХ.
ДА, НО НЕТ!
19.05.2011, 22:48
#1696
NikMih_1 а где задать параметры AC SWEEP и точки схемы которые посмотреть хочу
19.05.2011, 22:54
#1697
Сказал спасибо: 223
Я дальше FREQUENCY TRANSFER не ходил, там не надо. Не знаю.
ДА, НО НЕТ!
19.05.2011, 22:57
#1698
Сказал спасибо: 223
Смотрите стр.6 FAQ Part 3. Там про AC, DC.
ДА, НО НЕТ!
20.05.2011, 11:33
#1699
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Ruslan-1, насчет полезности и вредности советов.
В SPICE расчетах очень часто используется проводимость. Вспомните чему она равна и тогда поймете почему разработчики Протеуса поставили для резисторов None Zero. Если сейчас лень память напрягать, придется напрячь ее, когда у Вас заглючит симуляция.
Нужно разделять применение протеуса для симуляции и применение протеуса для изготовления печатных плат. Я уже понял, роясь в интернете, что для 90% пользователей протеус==VSM и больше ничего.
Я понимаю откуда растут ноги у "non zero" номиналов. Но в данном случае Протеус рассматривается как система проектирования печатных плат с достаточными возможностями и крайне низкой ценой, ОрКад а тем паче ПиКад курят в сторонке.
К счастью, все "under control", пользователю оставили возможность самому решать, симулировать ему эту схему или изготавливать изделие и соответственно разрешать или нет "неправильные" с точки зрения симуляции но совершенно правильные с точки зрения производства номиналы
про снабженцев: 0.0002 Ома бывают и покупаются без проблем. Может и меньше живьем бывают, не знаю.
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 20.05.2011 в 11:38.
20.05.2011, 14:25
#1700
Сказал спасибо: 223
А у меня снова проблема. Понять не могу, что ограничивает ток в схеме генератора на уровне 6А. Всё перепробовал, транзисторы выходные менял, запараллеливал (если применяешь с защитными диодами, вообще не генерит???). Гляньте. Особо надеюсь на совет глубокоуважаемого HALEX07.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
