08.10.2014, 07:59
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Влад нормально работает термопара и в отр. температурах.
Проблем не вижу. Может ошибаюсь. Не пойму только одно, почему задаешь в модели терм. уст. темпер. сотнями
вольт а не мв.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2014 в 08:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.10.2014, 12:18
Сказал спасибо: 21
...термопара ХА при измерении температуры (-130)грд.Ц (холодный спай при 0грд.Ц) должна выдавать (- 4.411)mV а у тебя получается (-6.69)mV.....почти в полтора раза завышено!!!.
..харатеристика термопары ХА аппроксимируется двумя наборами коэффициентов...один набор для температур от 0грд.Ц до 1300грд.Ц...другой набор для отрицательных темперетур от 0грд.Ц и до (-270)грд.Ц.
..посмотри ГОСТ на этот тип термопары...там есть таблица эдс термопары от температуры и там же приводится апрокисимирующий полином с коэффициентами...
....задаю значения в вольтах - мне так показалось удобным...
...на выходе AD8495 должно присутствовать отрицательное напряжение..в районе 600mV и где оно у тебя...???....забыл поставить источник питания на минус...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.10.2014 в 12:31.
Сказали "Спасибо" vlad3156
08.10.2014, 13:00
Сказал спасибо: 827
Влад спасибо большое за разъяснение, теперь окончательно разобрался. Единственное что я и не ставил отрицательный источник на AD8495, так как он работает и с отриц. напряжением по входу
при этом на вых. его напряжение положительное. На картинке выше работает, усиление линейное,
Врет термопара это другое дело. Но так как на практике приходиться измерять
температуру либо печи, либо в камере с жид. азотом. То и термопары мерят либо отр либо пол темп.
Есть камеры которые переходят из очень низк. температур в +120 гр. Но мне пока это не надо.
Вот там я согласен, надо как-то измерить температуру одной термопарой, там надо иметь переход
через ноль по выходу в момент перехода через 0 град Ц
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2014 в 13:46.
08.10.2014, 13:44
Сказал спасибо: 21
...почитай на досуге..
С уважением Vlad
10.10.2014, 12:22
Сказал спасибо: 827
Влад, сделал я что надо мне было, но в протэусе. Вообщем и автоматика получилась. Саму схему конечно не показываю. В Протэусе вообще возможностей больше. Например у меня подкл. насос подачи жидк. азота в камеру, потом при опр. заданн. температуре останавливаетьтся. Также и с + температурами. и все крутиться и работает. С другим усилителем.
Насчет вых напр. с термопары в проте все нормально работает.
показываю скрин работы усилит. AD594 c термопарой . В Муль-ме такого
нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2014 в 12:55.
10.10.2014, 15:14
Сказал спасибо: 21
обновление для мультисима v13.0.1(13.0.995)..
..после обновления версия должна быть 13.0.1059
http://dfiles.ru/files/j1xzq8qdz
С уважением Vlad
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
11.10.2014, 16:28
Сказал спасибо: 21
...продолжая тему термопар собрал модели наиболее употребляемых типов это термопара Хромель-Алюмель и Хромель-Копель....
...каждая модель термопары работает и в отрицательных и в положительных диапазонах температур...
...погрешность аппроксимации не превышает 1грд.Цельсия...
...каждая модель термопары имеет дифференциальный выход...
...тепловая постоянная времени установлена 0,001сек...
...выходное сопротивление установлено - 2 Ом...
см.пост#1726
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.11.2014 в 13:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
11.10.2014, 16:38
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В этой программе есть модель 3-х фазного асинхронного двигателя?
11.10.2014, 17:28
Сказал спасибо: 21
модели 3х фазного - есть..
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
16.10.2014, 13:45
Сказал спасибо: 827
Показана имитация работы печи в Мультисиме 13.
Показан нагрев,отключение нагрева при заданной температуре на
термопаре Хромель-Алюмель.
Стабилизация заданной температуры. Время разогрева условной печи увеличено.
В Реальной печи на самописце собранным на ламповом усилителе, на круглой бумажной диаграмме,
который рисует график по спирали, такой-же график,не показывается там только
отключение и включение нагрева. Резистором R9 на схеме можно несколько опустить уровень срабатывания компаратора.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2014 в 15:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
