16.02.2016, 23:59
Сказал спасибо: 168
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
а я штекер пальцами испачкал.что теперь звук никакой будет?
или 200г спирта решат проблему адекватного восприятия
неадекватной музЫки.
Виктор
17.02.2016, 00:41
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Была ли соблюдена фазировка пары вилка-розетка?
***Разумеется!
17.02.2016, 01:02
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Wugluscr
Вот если кто-нибудь взял на себя труд отслушать шнурки в хорошем подвале, погребе, где не ловятся ни БС, ни ФМ. Естественно, сеть подвести уже после фильтра, в идеале экранированным кабелем.
***Честно говоря, приемниками я занимался более 60 лет назад, поэтому даже то, что знал когда-то о высоких частотах - забылось. Но все-же из общих соображений мне представляется, что при разведении жил сетевого провода , условия для проникновения ВЧ помех в тракт улучшаются. И звучит при этом лучше.... Может быть происходит нечто подобное подмагничиванию в магнитофонах.... Но тогда введение в систему питания высокочастотных фильтров должно ухудшать звучание. Но я такого феномена не замечал.
17.02.2016, 01:02
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
***Разумеется!
Пляяяяя, зазеркалье....
17.02.2016, 01:07
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от smmik
Подмагничивание появилось на свет благодаря неаккуратной сборке макета усилителя записи американским конструктором. Макет загенерил и ...
А то так бы и подмагичивали постоянным током.
17.02.2016, 01:12
Сказал спасибо: 168
и это правильно.
Виктор
17.02.2016, 01:20
Сообщение от locik_1
и это правильно.
???? Постоянка - правильно? Да это 1/3 от возможной амплитуды, шумы, нелинейщина. Годится разве что для дешевых диктофонов, телеметрии и цифры.
17.02.2016, 09:51
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
И чему же равен фазовый сдвиг в линии длиной 2 метра при частоте 50 Гц? (Это для сетевого шнура) И 20 кГц (например?)
Вас должно интересовать не относительное значение фазового сдвига, выраженное в градусах, а абсолютное, выраженное в наносекундах.
Допустим, у нас коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75ом, длиной 1 метр. Фазовая скорость волны в кабеле 200000км/с. Т.е. время распространения прямой волны "туда" плюс время распространения отражённой волны "обратно" - 10нс. Затем процесс повторяется - мы имеем многократное переотражение волны от начала и конца линии. Допустим, что активное сопротивление меди 0.15 Ом. Тогда добротность нашего коаксиального резонатора 75/0.15=500. Время затухания отражённого сигнала до величины ехр(-1) составляет 500*10нс=5мкс. Нас интересует, до какой величины затухнет отражённый сигнал за время 22.68мкс. Почему именно за это время? Об этом чуть позже. За 22.68мкс отражённый сигнал затухнет до величины ехр(-22.68/5)=0.0107, или 1%.
22.68 - это период между выборками АЦП при частоте дискретизации 44100Гц.
Теперь представьте, что мы воспроизводим цифровую выборку с компакт-диска, а на неё накладывается ещё +/-1% от предыдущей выборки. Почему плюс-минус? Потому что в линии передачи у нас происходит колебательный процесс, связанный с переотражением волны. Таким образом, реально мы имеем не 16-битное качество воспроизведение, а только 7-битное. Можно ли разобрать музыку при таком качестве? Можно, конечно. В телефонии повсеместно используется нелинейное восьмибитное квантование.
Теперь представьте, что в разных аудиошнурках разные условия распространения волны. Т.е. они все по-разному искажают форму сигнала. Поэтому и разница в звуке.
Хочу отметить, что гармоническим анализом, при испытании синусом, обнаружить эти искажения невозможно. Прямая волна - синус, и отражённая волна - синус той же частоты. При суммировании произвольного числа синусов одной частоты получаем синус той же частоты, но другой амплитуды и фазы.
ЗЫ. Все расчёты были приведены для случая полного рассогласования волнового сопротивления линии с выходным сопротивлением источника и входным сопротивлением приёмника.
ЗЗЫ. Всё что я написал про аудиошнурки, можно транспонировать на усилители с глубокой ООС, потому что процессы похожие. В кабеле происходит многократное переотражение сигнала между входом и выходом, в усилителе - многократный возврат части выходного сигнала обратно на вход. Поэтому, при испытании синусом, усилитель может показать Кг‹0.01%, но реальное искажение формы музыкального сигнала может составлять несколько процентов. И поэтому два разных усилителя с Кг=0.01% звучат по-разному.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.02.2016 в 11:20.
Сказали "Спасибо" agnostic
17.02.2016, 10:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от smmik
Это для приёма помех из воздуха, для приёма радиостанций. Но есть ещё помехи, приходящие к нам из сети. Двухпроводная линия, которой является электрический провод - прекрасная среда для распространения ВЧ-помех.
17.02.2016, 11:24
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Администрация форума!
Вы можете блокировать кого угодно, это Ваше право!
Но есть некоторые рамки приличия.
Пусть и меня Akkord заблокируют.
Но молчать в таких ситуациях не допустимо!
Lude, miloval jsem vas. Bdete!
Люди, я любил вас, будьте бдительны!
Слова, которыми заканчивается книга «Репортаж с петлей на шее» героя чешского Сопротивления времен Второй мировой войны, писателя Юлиуса Фучика (1903-1943).
Wugluscr !
Вы хорошая скотина!!!!
Вчера вечером это .... на предложение просто подумать головой о техническом вопросе:
Сообщение от Akkord1
Причем здесь ВЧ наводки по сети?
Про холодильник уже говорили.....
Ну когда начнете включать голову?
Wugluscr стал писать Drang nach Osten!
Если кто не знает это означает: Наступление фашистских войск на восток во время ВОВ
На что получил от Akkord1 послание: Воинствующий дебил!
Через 15 мин Akkord1 был заблокирован - ЗА ХАМСТВО!
Какое было удивление сегодня утром увидеть что Wugluscr продолжает спокойно вести беседы на форуме....При этом Wugluscr "подчистил" свои сообщения!!!!!!
В связи со случившимся инцидентом я требую от администрации форума принятия решения:
1.
Или разблокировать Akkord1 и принести ему публичные извинения..
2. Или также заблокировать Wugluscr!
Пы.Сы. Продублировал свое сообщение в ветке - Админы и Супермодераторы, обратите внимание
Последний раз редактировалось Akkord; 17.02.2016 в 11:33.
Причина: в пылу гнева произошла ошибка в никах
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
