03.09.2022, 13:09
Сказал спасибо: 6,461
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
genao, Попробуйте сделать развёртку этой схемы методами ТОЭ, до пенсии будете делать?
Во первых, даже не собираюсь, так как эта схема имеет вид только принципиальной схемы, где параметры транзисторов и паразитных элементов для меня неизвестны.
Во вторых, если будет неисправность внутри этой схемы, то паяльником внутрь не залезешь
В третьих, нет целесообразности вручную это делать, так как есть программы моделирования, при условии если будут известны параметры транзисторов и паразитных элементов.
В четвертых, это займет мое свободное время, в пределах 3х-5ти вечеров прикидочных ручных расчетов, с подстановкой гипотетических параметров элементов, без учета АЧХ и ФЧХ, анализа КНИ и паразитных элементов, определения устойчивости.
Сообщение от Квинт
У меня МЕЧТА есть разобрать до "винтиков" этот усь и собрать его???
Мой подход к этому усю
Собрать данный усь на макетке, при этом поставить джампера между каскадами, джамперами по питанию каскадов.
Далее - мультиметр, осциллограф, генератор НЧ. Журнал с кучей копий схемы с нанесением на них результатов измерений поузловых экспериментов, соображений, записей ошибок и успехов.
Это намного продуктивней для усвоения теоретического материала, поскольку фактические данные быстро разоблачают теоретические заблуждения. То есть сделал расчет - тут же проверил.
Да и еще, данная схема уся до косточек разобрана на многих аудиорадиофильских сайтах.
просто возьмите в правило - записывать и зарисовывать в бумажном варианте, например в тетради формата А4 все элементы разбора и пробовать самому повторить разбор на бумаге.
А ваш подход мозгодолбления в голове - малопродуктивен.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.09.2022 в 13:36.
03.09.2022, 13:56
Сказал спасибо: 11,167
Квинт, ну если Вы так против ТОЭ - учите *spice языки, устанавливайте симуляторы, проверяйте в них модели нужных Вам элементов, собирайте свою схему и смотрите на ее поведение при условии контроля вносимых изменений на предмет нахождения в допустимых пределах…
Симулятор таки будет в этой ситуации знающим ТОЭ контроллером…
03.09.2022, 14:00
ТОЭ...ТОЭ...
Смотрите ааанализ...
Диффкаскадом мы напрягались, старались, извращались используя кучу источников тока для стабилизации режима работы, применяли теже источники тока в виде динамической нагрузки и всё ради того что бы сигнал был кааак можно чистым, максимально избавленным от помех, искаженией...
Иии тут...
Херак на тебе... Все наши старания сливаются в унитаз...
Ток покоя к16 168нА эт чо блин такое???
Ели приоткрыли его, рабочая точка находится близко к отсечки при входном сигнале каскад нацепляет херову кучу искажений, это как блин?
Не какое ТОЭ не поможет тут с таким непонятным действием почему рабочая точка не задрана выше на выходной характеристике чтобы избежать искажений???
А вы про какое-то ТОЭ говорите???
03.09.2022, 14:14
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
Квинт,
вот режимы этого усилителя. Его выходная мощность ‹95 Вт на 10 кГц.
Посмотрите первые три гармоники и коэффициент гармоник, которые я вывел. Ограничение наступает очень быстро. Этот усилитель обсуждался ранее. Правда выходные транзисторы были с буквой А, но я заменил на С. Они 100 вольтовые, что излишне.
Кроме усилителя нужен качественный источник питания. И входной сигнал почти до 0.7 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.09.2022 в 14:40.
03.09.2022, 14:22
Сообщение от Квинт
Чо, опять слепота поразила?
168нА это ток базы Q16, а коллекторный ток Q16 не отображен, да и коллекторный ток Q17 также неизвестен (автор симуляции неудачно указал)
Сообщение от Квинт
пару десятков страниц назад я пытался тут вопрос задать по эквивалентным генераторам
Ну я лично вам уже не помню в какой теме наглядно показывал как и где используется этот метод, видать только надуманные отзывы про метод запомнили
Для повторения
Метод эквивалентного генератора, основанный на теореме об активном двухполюснике (называемой также теоремой Гельмгольца-Тевенена), позволяет достаточно просто определить ток в одной (представляющей интерес при анализе) ветви сложной линейной схемы, не находя токи в остальных ветвях. Применение данного метода особенно эффективно, когда требуется определить значения тока в некоторой ветви для различных значений сопротивления в этой ветви в то время, как в остальной схеме сопротивления, а также ЭДС и токи источников постоянны.
https://www.ups-info.ru/for_partners...2%D1%8F%D1%85.
Сообщение от Квинт
А в электронике надо маштабней думать и ТОЭ надо знать чисто номинально...
Ну а кто вас за масштабную задницу держит? ТОЭ - это основы, типа как таблица умножения и правила правописания. Это грамота. Научились читать и писать - можете развиваться, изучая, записывая изученное, фиксируя результаты ваших изысканий.
Наука про электронику - имеет очень много разделов. Изучайте!
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.09.2022, 14:27
Квинт, пока у Вас ну никаких доказательств Ваших утверждений, кроме набора каши и букв от ее бурления…
Или достоверные расчеты, или достоверную симуляцию, или достоверные измерения на реальной схеме…
Пока все Ваши всплески активности разбивались о Ваши же неправильные трактовки происходящего, которые вытекают из полного отсутствия в каше систематических знаний предмета…
Обсуждаемая схема выпускается с небольшими модификациями уже ≈54 года! С описанной Вами проблемой какая часть устройств во всем мире не стала бы работать? Тут простая логика здравого смысла должна подсказать что в Вашей каше что-то не так с выводами из наблюдаемого…
А вот обычный себе LTSpice (с систематическим изучением использования и языка) дал бы Вам сразу все ответы, но тут опять каша мешает…
У большой части людей абстрактное мышление и/или количество связных одновременных абстракций имеет очень низкий порог - это начинается с детства, когда закладываются основы мышления, потом уже значимо не исправить… Вам просто не повезло с детства и Вы очень давно копите кашу без ее систематизации, не научившись пользоваться учебниками и справочниками, не получив навыка анализа и недоверия к своим выводам,…
У Вас даже с усвоением правил форума и навыков работы с клавиатурой смартфона на форуме все еще проблемы, а Вы про транзисторы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2022 в 15:48.
03.09.2022, 14:45
genao, ааа базовый ток к16 это сумма токов, 168нА + коллекторный ток к17 так что ли?
mike-y-k, к цели надо двигаться из любого положения стоя, на корачках и ползком... Внешние разрушители цели при этом не учитываются. Про стойкость характера и стрессоустойчивость не, не слышали...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2022 в 15:49.
Причина: очипятки
03.09.2022, 15:00
Сказал спасибо: 755
Квинт,
да это базовый ток. Но вот ток покоя (выходных транзисторов я бы увеличил).Но тот кто делал схему для симуляции этим не заморачивался. Это можно легко исправить, изменив (увеличив напряжение между базами выходных транзистров. Так же можно увеличить эмиттер в выходных транзисторах и уменьшить значение напряжения База-Эмиттер.
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.09.2022 в 16:14.
03.09.2022, 15:58
Квинт, к цели таки лучше просто идти ровным, размеренным шагом…
На карачках и ползком - это уже из области каши с элементами садомазохизма
Рогатый априори кроется в мелочах…
Уважаемый bordodynov уже который раз подводит Вас к сознательному использованию симулятора для получения количественных и качественных ответов на все Ваши вопросы, а Вы все настойчивее "отбиваетесь от людей в белом"©
Без систематических основ на бумажке и в уме у Вас явно получится та же каша, но вид сбоку, поскольку Вы не увидите собственных просчетов в предположениях, а симулятор тут будет нужной системой сдержек и противовесов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2022 в 16:26.
03.09.2022, 16:58
Ага... Вот так, да... То есть предлагаете жёсткий вариант?
Начать. Что такое резистор, да? Ок. Погнали...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
