30.06.2012, 10:45
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_Sss
Причем скважность менять быстро, и наблюдать на реакцию круиза на изменение скважности, а не работу с постоянной скважностью )
В понедельник доведу до ума свой генератор - тогда подергаю круиз на разных режимах. Но всё-таки мне кажется, что проблема в этом гребаном ДС. То-ли их китайцы делают, то-ли они от природы такие...
30.06.2012, 10:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
ЗЫ: но прибока и ЭБУ как то же считают такие кривые импульсы? может время подсчёта больше и погрешность ниже?
Приборка и ЭБУ меряют скорость постоянно. Если так мерять, то для 6 имп. ошибка будет менее 2%, что для них вполне подходит. А приборка к тому же ещё и усредняет показания.
У меня тоже Калина.
30.06.2012, 11:33
Сказал спасибо: 8
gnomon72, А каким образом библиотека меряет частоту/период?
30.06.2012, 11:39
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, да суть то в том, что даже если я буду мерять всё время, и сведу ошибку измерения к 1%, то работать КК нормально не будет.
1% на 100 км/ч - это ошибка в 1 км/ч., что даст за период 0,5 сек ошибку ускорения примерно 56 см/с^2 и это вызовет резкое корректирующее отклонение дросселя порядка 4,5%.
Т.е. и ошибка в 1% - слишком много.
30.06.2012, 11:54
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, через ICP.
30.06.2012, 12:01
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Это понятно. А что именно и как она считает? Эта инфа известна? Или это просто черный ящик?
30.06.2012, 12:06
Сказал спасибо: 32
cuper_1971, еслть ли возможность модифицировать генератор так, чтобы менять скважность, не меняя частоты и проверить ещё раз на генераторе?
собрал вот такой входной каскад - скважность уже роли играть не будет. Сегодня попробую прокататься с этим формирователем. Если не поможет - выход один - цепляем на полуось свой датчик
кстати, как один из вариантов решения проблемы - есть датчики скорости, которые вкручиваются вместо троса, а в них уже вкручивается трос - якобы на 10-ках такие были. соорудить бутерброд из двух датчиков - штатный себе пусть в штатном режиме работает, а этот - на круиз. вот только подойдет ли он по резьбам?
Последний раз редактировалось cuper_1971; 30.06.2012 в 13:43.
30.06.2012, 16:38
Сообщение от karel1973
А я кажется начинаю понимать почему у Oklika на Калине работает! В Калиновском ДС нет вращающихся частей, там ротор вращается вокруг датчика. Не знаю правда, какая машина у Gnomonа!?
Буду эксперементировать с датчиками.
это как это нет вращающихся частей, у меня на фиате конструктивно такой же датчик, на роторе шторки, однако таже проблема
30.06.2012, 17:04
вот интерестно а проблема только у тех у кого 12 вольтовый датчик или и на 5 вольтовых есть?
30.06.2012, 18:32
Сказал спасибо: 13
Ясное дело, что черный ящик.
Попробую не неделе свой драйвер замера скорости сляпать - на асме то делал уже давно. Проблематично уж очень в Паскале с прерываниями то. Так и норовят с другими драйверами перехлестнуться.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
