20.05.2011, 15:19
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сопротивление катушки указал 3 ОМ, резистор обратной связи 1ОМ, конденсатор высоковольтный 2500Вольт, должен пропускать такие токи. Реактивная мощность не так высока, около 4800 Вт. Остаётся грешить на модельные ограничения источников питания. Поставлю блокировочные конденсаторы по 1000 Мкф и погляжу.
Поглядел, ровно ничего не изменилось.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 20.05.2011 в 15:21.
Причина: Провел опыт, дал результат.
20.05.2011, 15:37
Сказал спасибо: 223
Слегка ошибся я в оценке реактивной мощности, на самом деле там на конденсаторе 13680 Вт. Может бы и правда многовато. Буду параллелить из маленьких емкостей.
Включил пару по 160pF, ничего не изменилось. Может быть Протеус не понимает токи
больше 6А ?
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 20.05.2011 в 15:42.
Причина: Провел опыт, отчитался.
20.05.2011, 16:26
Сказал спасибо: 223
Возможен ещё вариант, что в Протеусе автоматически учитывается СКИН эффект и к сопротивлению катушки нечто добавляется в скрытом виде. Попробую указать реальное сопротивление постоянному току, без моего личного учета СКИН-эффекта.
Нетушки, ограничение стало ещё более выраженным и всё.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 20.05.2011 в 16:27.
Причина: Дал результат.
20.05.2011, 20:51
Сказал спасибо: 223
Похоже этот пост надо в Глюки Протеуса перенести, там Тень увидит, здесь смотрят только гости.
ДА, НО НЕТ!
21.05.2011, 10:18
Сказал спасибо: 28
NikMih_1, видим и здесь. Вы опять сами себя загоняете в тупиковую ситуацию. Во-первых, раз уж воткнули в схему катушку и конденсатор с обозначением REAL, так и оперируйте всеми параметрами, согласно эквивалентным схемам (картинки), а не одним, максимум двумя. В данном случае термин REAL означает не то, что это реальные компоненты, которыми фарцуют в магазине, а то, что в их модели добавлены дополнительные параметры, приближающие их к реальным компонентам, но эти параметры нельзя оставлять без внимания, абы как, с ними надо работать.
Ну а во вторых, с чего Вы взяли, что у Вас через тот резистор на выходе должен течь охренительный ток? Там же до него последовательный резонансный контур.
21.05.2011, 10:22
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Halex07
Ради "охренительного" тока я и поставил в схему последовательный контур. В идеале, его сопротивление на резонансной частоте НОЛЬ.
Все параметры я использую, сейчас смотрю варианты индуктивностей, которые предлагает Протеус.
ДА, НО НЕТ!
21.05.2011, 10:30
Сказал спасибо: 223
Поймите меня правильно. За время работы с Протеусом я убедился, что он никогда не ошибается в простых схемах. Вот я и ищу СВОЮ ошибку, но!!! Вы лично погоняйте схему при разных напряжениях питания и убедитесь, что откуда-то берётся нелинейность. До +\- 35 вольт всё нормально (линейно).
ДА, НО НЕТ!
21.05.2011, 11:01
Сказал спасибо: 223
Хочу дополнить. Наверняка это какие-то ограничения в модели МОСФЕТ-транзисторов. Те, которые я поставил, имеют достаточный предельный ток - более 12А. Выбор обусловлен незначительной входной емкостью. Если поставить более мощные, возникнет необходимость городить к ним драйверы - они все имеют защитные диоды и входная - выходная ёмкость их порядка 7000pF, что мне не нравится. Правда есть нюанс, когда я скачал datasheetы, обнаружил, что у них тоже есть защитные диоды, не отражённые в библиотеке Протеуса. Там нет МОСФЕТов ФЭЙРЧАЙЛД, а у фирмы их немерянное количество. Надо быть осторожным с моделями, научится брать их у производителя и включать в библиотеку. Пока не умею.
ДА, НО НЕТ!
21.05.2011, 11:46
Сказал спасибо: 223
В реале надо пользовать Intersil'овский полный драйвер HIP4086, он даже трёхфазный. Можно отказаться от симметричного питания и использовать мостовую схему включения контура, вот с выводом обратной связи и начальным возбуждением генерации там помучаешься, а не хочется.
В Протеусе таких драйверов нет и моделировать не получится, жаль.
ДА, НО НЕТ!
22.05.2011, 13:42
Сказал спасибо: 223
Чувствую забыли про меня и мои вопросы. Отчитываюсь. Попробовал с другой парой полевиков (входная ёмкость около 1000 пФ), то же ограничение на тех же 6 Амперах. Модели видно дальше не идут, ограничены этим током. Буду изучать подключение фирменных моделей. Они правда (видел) только PSPICE. ORCAD изучать не хочется, жизнь коротка.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
