24.10.2014, 10:53
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Как определить термопару: хр-кап или хр-ал или--- ???
Видимо надо снимать с нее керамику и определять материал.
Что не хотелось бы.
Естественно термопара без названий. На температуру реагирует.
Хочу на этой термопаре сделать контрольное измерение температуры . Основная печь работает.
По той схеме что давал выше, единственное что заменил это другой опто-оптрон. На промежуточное реле поставил 2У 208 симистор и все. Далее мощьный немецкий маг. пускатель
который управляет тремя фазами до транса на нагреватели. И распределение по фазам уже
по низкому гальв. развязанному напряжению на стержневые нагреватели. Единственное пока
думаю как сделать защиту от обрыва термопары.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.10.2014 в 11:52.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.10.2014, 12:34
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vlad3156
обновление для мультисима v13.0.1(13.0.995)..
Обновляется поверх прежней версии без лицензирования?
Сохраняется ли руссификация?
Сказали "Спасибо" alexey-b
24.10.2014, 12:59
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Не знаю как у Влада, я запустил это обновление поверх, так как по весу это
обновление проги. Не каких изменений после этой процедуры не заметил, ни в элл.
базе не где. Видимо это для лицинз. покупной версии. Руссификация осталась. А куда ей деться, она отдельно в папке. Cкажу Вам больше, у меня стоит в браузере : Менеджер браузеров, так вот
через него проходят обновления всех программ установленных у меня на компе, не знаю как он
это делает, но переодически подсказывает мне: вам обновление на ту или иную прогу. В том
числе и на проги моделирования. А вот устанавливать эти обновления это зависит от моих
решений. Вот например на прогу TINA пришло много обновлений в элл. базе этой проге. И еще
в нескольких.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 24.10.2014 в 13:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.10.2014, 15:16
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Но вообще вот что забыл написать еще. Пренебрегать обновлением программ
особенно электронного моделирования не стоит. Так как обновляются у любой
проги файлы так называемые скрепляющие те или иные функции. Мы их и не
видим. Например на Виндусе, хоть он не лицензионный всегда должна быть
включена функция Обновления. Некоторые файлы теряются в процессе работы.
Этими обновлениями они восстанавливаются через интернет. Вот например
что интересно многие работают на XP. Но на эту операционную систему уже обновлений не получишь. Идут уже ВИНДУСЫ 8, 10. 8 уже устанавливается
на обычный комп. 10 пока не надежна из нее убрали все что надо и не надо.
Видел ее интефейс.
24.10.2014, 15:38
Сказал спасибо: 21
цифровик....если хочешь определить корректно тип термопары выполни следующие операции
- к "холодным" концам термопары подключи два медных провода(типа МГТФ)
- места соединений "холодных" концам хорошо изолируй и опусти в термос с водой и льдом(точка таяния льда)
- концы МГТФа подключи к цифровому мультиметру(шкала (5..10)mV...желательно 4 знака)
- закипяти воду и опусти в нее(кипящую) "горячий" конец термопары
- если термопара типа ХА(тип К) то мультиметр должен показать 4,096mV
- если термопара типа ХК(тип L) то мультиметр должен показать 6,862mV.
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
04.11.2014, 17:12
Сказал спасибо: 21
...продолжаю тему термопар..SPICE-model of the thermocouple and heater(furnace)
...добавил новую модель термопары...
...добавил модель нагревателя(для симуляции терморегуляторов)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.11.2014 в 12:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
04.11.2014, 21:03
Сказал спасибо: 21
.пример терморегулятора с использованием моделей термопары и нагревателя....управление нагревателем - фазоимпульсное...
С уважением Vlad
07.11.2014, 19:10
Сказал спасибо: 827
ВСЕХ МУЛЬТИСИМОВЦЕВ С ПРАЗДНИКОМ.
Всех кто помнит как отмечали этот праздник.
Желаю здоровья, счастья , пока мы живы и праздник будет.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
07.11.2014, 19:34
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Полностью поддерживаю !!!
16.11.2014, 07:49
Сказал спасибо: 827
Схема термостата. В качестве датчика температуры устанавливается
LM35. В схеме ее нет, что-бы показать работу в динамике. Нагрев, останов
нагрева и поддержание температуры воды на заданном уровне.
В железе убирается обведенный узел, вставляется LM35. При желании в Мультисиме R11- регулируется время нагрева, R12-время остывания жидкости. Можно так же смотреть ток в момент
нагрева. ( не прямой конечно ток тэнов, а просто видеть увеличение и уменьшение его) Одним
словом: живая схема, в том плане что при начале моделирования устанавливай любую температуру R7
останавливать моделирование при смене температур не надо, все работает автоматом.
Количество и мощность тэнов зависит в реале от объема нагреваемой жидкости, а также от используемого симистора.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.11.2014 в 07:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
