17.02.2016, 11:36
Сказал спасибо: 30
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от locik_1
звук все же не тот.
А чего Вы ждали, когда весь усилитель впихнуем в один треугольный миллиметр и контактом считается 30% вероятность прохождения сигнала?
Да и питается вся эта бодяга от трансформатора с ноготь размером...
17.02.2016, 11:55
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Нас интересует, до какой величины затухнет отражённый сигнал за время 22.68мкс. Почему именно за это время? Об этом чуть позже. За 22.68мкс отражённый сигнал затухнет до величины ехр(-22.68/5)=0.0107, или 1%.
Считаете то Вы хорошо....
Вот вопрос в том - осознаете ли?
По всем Вашим расчетам следует одно - или Вы работаете на ХХ или Вы работаете на КЗ. Тогда правильно.
Но тогда Вы ничего не сможете услышать - у Вас либо нет динамика, либо вместо него короткое замыкание.
Поэтому нагрузка то у Вас есть?
А тогда учитывайте что отразится только малая часть сигнала...
Вас должно интересовать не относительное значение фазового сдвига, выраженное в градусах, а абсолютное, выраженное в наносекундах.
Если на конец то Вы перешли к фазе....то должно интересовать:
- либо относительное значение фазового сдвига. И причем приращения должны быть линейны в зависимости от частоты
- либо групповое время запаздывания....которое показывает что все частотные составляющие какое временное соотношение имели...такое и осталось после прохождения через двухполюсник (т.е. кабель).
Условия неискаженной передачи сигнала через двухполюсник:
- амплитуда постоянная
- фаза линейная
17.02.2016, 11:58
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Поэтому от души повеселился от этого: " Мой адрес - Советский Союз".
"Ностальгисты употребляли не условную, а реальную водку и потом пели странные песни например "Шумела мышь".
Допустим, я родился в деревне Запердюйки, в 1950 году эту деревню затопило какое-нибудь водохранилище. И чО??? Я теперь должен говорить, что я родился в водохранилище??? Я худею от свидомых... Я РОДИЛСЯ В СССР. ТОЧКА. Да, сейчас нет такой страны. НО Я РОДИЛСЯ В СССР. Я ПРИНИМАЛ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. ТОМУ НАРОДУ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ ПОСТРАДАЛ ОТ ФАШИЗМА!
P.S. Можете говорить, что я упертый дебил. НО Я РОДИЛСЯ В СССР!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
17.02.2016, 12:00
Сказал спасибо: 416
Двухпроводная линия, которой является электрический провод - прекрасная среда для распространения ВЧ-помех.
Ой, не факт... Знаете, сколько проблем решено для передечи Ethernet по силовым линиям???? Да и то, большинство не решено...
17.02.2016, 12:02
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Нагрузка - регулятор громкости 100кОм. А волновое сопротивление линии 50...100 ом. Потому и говорю, что аудиошнурки должны делаться по принципу осциллографных щупов - с высокоомной центральной жилой, чтобы у нас не получался резонатор с добротностью 500.
Сообщение от Akkord
- фаза линейная
Линия передачи в теории цепей всегда рассматривалась как четырёхполюсник.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.02.2016 в 12:05.
Сказали "Спасибо" agnostic
17.02.2016, 12:07
Сказал спасибо: 416
Таким образом, реально мы имеем не 16-битное качество воспроизведение, а только 7-битное.
Долой компакт-диски! Нас обманывают!!!
При условии ПОЛНОГО несогласования в линии. Этого - НЕТ. Входные импедансы согласованы и ГОСТированы - как для аналога, так и для цифры. Ситуация теоретически возможна, когда к линейному высокоомному выходу подключат наушники ТДС-1 (организуя почти КЗ) или когда к низкоомному выходу мощного усилителя подключат линейный вход другого девайса, но ЧЮДО!!! Никаких переотражений не будет- мы забыли про коэффициент демпфирования)))))
17.02.2016, 12:07
Сказал спасибо: 416
Длинная линия - да. Но не более. Т.е. когда длина волны превышает длину линии.
17.02.2016, 12:09
Сказал спасибо: 416
Выходное сопротивление предыдущего каскада КАКОЕ? Волновое сопротивление - характеристика ДЛЯ ДЛИННОЙ ЛИНИИ.
Я уже советовал выписать все определения и найти в них ОБЩЕЕ.
17.02.2016, 12:12
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Akkord
При этом Wugluscr "подчистил" свои сообщения!!!!!
Протрезвел... кончилось воздействие гипноизлучателей (говорят, в три часа ночи их отключают с целью экономии электроэнергии)... или дурь отпустила)
17.02.2016, 12:12
Сказал спасибо: 302
Для четырех полюсника - кабель- условия те же самые!
Постоянная амплитуда и линейная фаза!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
