20.08.2010, 13:43
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сегодня вот такое вот чудо появилось (см. рисунок)
Так и не смог поставить вывод на место
Ни разу не сталкивались.
По идее такое возможно только если компонент был намеренно отредактирован в редакторе компонентов и потом заменен. Либо редактировался ASCII файл - тогда вообще возможно все что угодно. Если делались какие-то действия и есть ошибка в их коде, то должны были улететь все выводы, а не один, хотя может быть все что угодно.
Все глюки пожалуйста кидайте в мантис или публикуйте здесь, также очень хорошо было бы прикладывать файлы и последовательность действий.
21.08.2010, 01:07
Сказал спасибо: 19
Здравствуте! Подскажите, как в DipTrace сделать рамку дисплея и контактную площадку? Отдельно с контактами площадки понятно, но нужно четко завязать с рамкой, и вариант с прорисовкой рамки в слое маски, наверное, не подходит. Можно всё сделать в редакторе корпусов так, чтоб и рамку считать выводом?
Спасибо!
P.S. И второй вопрос. Если контур платы довольно сложной формы, очень трудно строить по координатам, каким образом можно ещё создать контур с достаточной точностью?
Последний раз редактировалось Pevek80; 21.08.2010 в 01:19.
21.08.2010, 08:40
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
В редакторе корпусов, слева вверху есть закрашенный пятиугольник, рисуешь что тебе надо, заходишь в свойства и назначаешь слой (верхний или нижний). Графика преобразуется в медь. Щёлкаешь по нему правой кнопкой мыши и в верхней строчке читаешь: "преобразовать в контактную площадку". Успеха!))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 21.08.2010 в 08:46.
21.08.2010, 11:31
Сказал спасибо: 19
Спасибо, буду пробовать! А по-поводу второго вопроса, контур платы сложной конфигурации? Нужно точно расположить элементы (кнопки). Если разбивать на точки, потом высчитывать координаты, это очень долго. А если вырез в плате d25мм указать как отверстие, не возникнет вопросов у производителя ПП? У них, наверное, и сверла такого нет.
21.08.2010, 11:37
Плату можно импортировать из DXF, а нарисовать в любой программе где Вам удобно. Мы планируем улучшить рисование в будущем - сделать как в Автокаде. Для выреза такого диаметра лучше использовать board cutout (фигура соотв. типа).
21.08.2010, 11:55
Сказал спасибо: 19
Ещё раз спасибо! Плату (контур) делал в SolidWorks, сохраню в DXF, попробую, что у меня выйдет.
21.08.2010, 12:28
Сказал спасибо: 22
Novarm.
При трассировке внешним трассировщиком , трассировщик не видит запрета трассировать определённый слой. С встроенным трассировщиком таких проблем нет.
Сообщение от 26088
Novarm,
1) как можно запретить роутеру делать переходы в определенном месте? например под корпусом планарной МС, и при этом разрешить там прокладку трасс? а то вручную выводить потом переходы за пределы ее корпуса- много геморроя, и иногда вообще приходится в тех местах делать ручную трассировку.
Есть гемморное решение.))) Добавляешь ещё один слой, а в нём автофигурами рисуешь области меди, где не должно быть переходов. Например залитый прямоугольник под корпусом в доп. слое. При трассировке эти места трассируются, а переходы создаются только в свободных местах. В трассировщике надо выключить трассирование доп. слоя: Параметры автотрассировки - настройки - слой1 - выкл.
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 21.08.2010 в 13:03.
21.08.2010, 18:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от pRUtKoff880
В редакторе корпусов, слева вверху есть закрашенный пятиугольник..
Что-то не вижу я этот пятиугольник, покажите!
21.08.2010, 19:31
Сказал спасибо: 22
Извиняюсь! ))) Справа вверху. Рядом кнопка "Авс"
21.08.2010, 19:55
Сказал спасибо: 19
Но там же эллипс, а не пятиугольник, и с его помощью мне никак не удается построить то, что нужно. Сделал DXF, и как дальше? Можно на моём примере (DXF) подробнее и со скрином? Но не вижу я надпись "преобразовать в контактную площадку".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
