22.05.2011, 17:37
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от NikMih_1
Вот я и ищу СВОЮ ошибку, но!!!
Одна, но СВОЯ. Теорию гоните неправильную. Рассуждений много, толку - нуль. Про нулевое сопротивление последовательного контура, это хорошо, но... синусу, а у Вас?
Попробовал с другой парой полевиков (входная ёмкость около 1000 пФ), то же ограничение на тех же 6 Амперах.
Да хоть Саяно-Шушенскую ГЭС прикрутите то же будет. Не, вру, - будет лучше - там синусоидальное напряжение.
Они правда (видел) только PSPICE. ORCAD изучать не хочется, жизнь коротка.
И там будет та-же картинка. Если будет очень "скучно" могу прикрутить скриншот из Мультисима 11, хотя это будет и не по теме. Гарантирую очень похожий результат.
22.05.2011, 17:55
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Согласен, что синусу, но переходной процесс к контуре, при подаче на него прямоугольника, синусоидален. В полупериод зарядки конденсатора он заряжается до напряжения питания, вот и вся песня.
Я бы стал всерьёз изучать Ваше замечание (разложение Фурье, коэффициенты гармоник стал бы смотреть), если бы не нелинейность. Воткнул выходные транзисторы с бешеным предельным током, а результат тот же - ограничение на уровне более 5,5 ампер. Ответьте, откуда берётся нелинейность и я Ваш должник на все времена.
Могу приложить схему, пока не архивировал.
ДА, НО НЕТ!
22.05.2011, 18:06
Сказал спасибо: 223
Про зарядку ёмкости прямо до напряжения питания я погорячился, такой режим возможен только при очень малом сопротивлении потерь в контуре, но близко очень. У меня в руках учебник ТОЭ, могу скан страницы сделать.
Цепь r, L, C и переходной процесс линейны и нелинейность может возникнуть только в питающей схеме.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 22.05.2011 в 19:30.
22.05.2011, 19:24
Сказал спасибо: 223
Чтобы легче было размышлять прицепляю скан из ТОЭ. Из картинки видно, что при малом затухании в контуре конденсатор зарядится практически до питающего напряжения. По моему опыту наилучшая "практическая" добротность контура получается при реактивных сопротивлениях контура примерно 500ом. У меня сейчас 380 ом. Имею конденсаторы, которые мне прислал парень с AVX, с рабочим напряжением 7500 вольт, т.е. я могу смело ориентироваться на получение напряжения на конденсаторе около 6000 вольт (12 Ампер). Сейчас всего 2500 вольт, есть над чем работать.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 22.05.2011 в 19:31.
Причина: Забыл скан.
22.05.2011, 23:40
Сказал спасибо: 223
На картинке зависимость амплитуды тока от питающего напряжения.
ДА, НО НЕТ!
24.05.2011, 18:37
Сказал спасибо: 13
Народ, подскажите. Нужно смоделировать генерацию импульсов как на рисунке, следующих с частотой 50 Гц. Голову сломал. Может где тема такая была?
24.05.2011, 19:11
Сказал спасибо: 223
Сообщение от ZhilDV
А что здесь считается импульсом: лохмота двуполярная спереди или отрицательный выброс правее?
ДА, НО НЕТ!
24.05.2011, 19:14
Сказал спасибо: 13
А вот все и считается импульсом. Лохмата - помеха, а следом импульс, по которому должен срабатывать компаратор у микроконтроллера.
24.05.2011, 19:17
Сказал спасибо: 223
Сообщение от ZhilDV
Можно аналоговую модель сделать, а как цифровую, не знаю, я ещё чайник.
ДА, НО НЕТ!
24.05.2011, 19:34
Сказал спасибо: 13
Так аналоговая и требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
