05.12.2014, 10:39
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Понадобились мне для схемы логические драйверы с мощными токовыми
выходами. Нагрузка на каждый канал до 250ма. Канала 4. Есть в Мультисиме любые. Может кому понадобиться.
p. c
только для моделирования в Мультисиме. Цены на эти драйвера лучше не смотреть. УЖ........
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2014 в 16:05.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.12.2014, 18:35
Сказал спасибо: 168
цифровик, а почему на выходе так мало.должно быть примерно 12В.
они что не КМОП.
у меня затыка с ПП,занимаюсь только ей.5 раз переделывал.ну все как то не так.
поэтому и на форуме редко.
Сказали "Спасибо" locik_1
05.12.2014, 18:55
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Да я сам только сегодня нашел эти штуки. Кое какой материал подыскал по этим
драйверам. Сейчас смотрю их работу. С напряжением на выходе, интересно у них.
Напряжение на выходе 12в при токе до 80ма. держит. Далее с повышением вых тока идет постепенное понижение напряж.выхода.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2014 в 19:13.
05.12.2014, 19:04
Сказал спасибо: 168
из даташита на TC4468:
Output Resistance RO — 10 15 IOUT = 10 mA, VDD = 18 V
не такие уж они мощные.это скорее драйверы для мосфетов.
импульсный ток у них довольно большой-1.2А.
06.12.2014, 10:30
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Последнее мое художество со схемой драйвера. Во общем оставляю вот так, теперь
до железа. Но почему такое падение напряжение на драйвере. Может так и должно
быть. Это конечно только схема исполнительного ключа в основной схеме. Меньше ток делать нельзя,
соленоид втягивает шток, который открывает заслонку. Частота открывания 25 раз в час. Длительность
держания во втягивающем состоянии 3сек. Тоесть нагрев драйвера минимальный.
Конечно выходной каскад можно собрать на транзисторах, но собрав так легче делать плату. Да и по
напряжению на выходе драйвера можно поиграть потом, питанием его. И цена небольшая.
Поднял напряжение всего на 1 вольт и все как надо. Увеличился вых ток, но это в пределах.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2014 в 15:30.
06.12.2014, 15:22
Сказал спасибо: 6
Кто знает в Мультисиме 13 можно как нибудь сохранить что бы можно было открыть в 12 версии
Сказали "Спасибо" Денисkse
06.12.2014, 15:32
Сказал спасибо: 21
...сделайте netlist своей схемы(13й версии) и попробуйте открыть этот netlist в 12й версии...гарантии что собранная вами схема будет выглядеть также нет никакой...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
06.12.2014, 18:39
Сказал спасибо: 168
Александр,непонятно для чего конденсатор 5мкф на выходе драйвера.
и элемент К3.можно включить светодиод с резистором параллельно
соленоиду.
07.12.2014, 08:36
Сказал спасибо: 827
Виктор конденсатор нужен что бы убрать небольшие выбросы напряжения
по передним фронтам выходного импульса. Контакт реле просто взял в Му-ме.
Просто не стал лишнего вешать на выход драйвера. В реале на соленоиде
есть замыкающий контакт. Вот там и будет подключена индикация.
А вообще интересный драйвер. Потом надо посмотреть как он работает на имп. трансф. Частота у него
до100кгц.
Вот еще что хотел я узнать у тебя, есть ли в Муль-ме 13 мощные полевики с согласованным ттл входом по затвору.
Не применял такие ? Я почему спросил у меня есть старый каталог по этим приборам Short Form Catalog
1999-2000 International. Так вот в нем есть несколько видов этих приборов с управл. логическ. уровнем.
Некоторые модели есть в Мультисиме. Но открывал модель про эти уровни не нашел. Например:IRL3303L.
( в программе без L )
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2014 в 18:33.
07.12.2014, 14:19
Сказал спасибо: 827
Виктор не дождавшись ответа собрал схему на полевом IRL3303S
уровень управления действительно ттл. Ток и напряжение по выходу
не превышать документации полевого.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2014 в 18:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
