30.05.2015, 21:40
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от DanilinSA
Обо там ток течет через стеклянные электроды.
Стекло проводит ток. Можете проделать опыт, вычитал в каком-то журнале ещё школьником, повторил, работает. Нужна стеклянная палочка, лампа накаливания 150-200 Вт, пара проводов, вилка. Собирается обычная цепь, вместовыключателя в которой ставится стеклянная палочка с намотанными проводами. Зазор между проводами 2-3 мм. Подключаем к сети и начинаем греть горелкой палочку (зазор между проводниками), пока лампа не начнёт светиться. После этого нагрев можно убирать, протекающий ток будет разогревать стекло. У меня по окончании опыта проводники впаялись в стекло.
30.05.2015, 22:30
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Рискую опять нарваться на недопонимание, но поясню. В том, что стекло проводит электрический ток нет ничего сверхъестественного. По мере нагрева молекулы окислов и солей металлов, составляющие стекло, диссоциируют с образованием ионов. Вот они-то и являются носителями заряда в этом случае.
В промышленности широко используется нагрев заготовок в т.н. соляных или селитровых ваннах. Вот только в этих ваннах не раствор, а расплав солей. В электродных ваннах расплавленное состояние соли поддерживается пропусканием тока через расплав.
Единственная разница в том, что стекло, в отличие от солей, в обычном состоянии не имеет кристаллической решётки. Т.е. по строению стекло - уже жидкость, но о-о-о-о-о-очень вязкая.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 31.05.2015 в 17:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVO777 за это сообщение:
31.05.2015, 22:59
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
По поводу стекла. Вот такое есть стекло 70х70. По краям напыление серебра , скорее всего и стекло имеет напыление , сопротивление (между контактами серебра)500 Ом где то )) Пробовали поставить на него стакан с водой (не полный) , закипел ))) Короче вещь полезная явно, но пока не пригодилась ))) Где то в военке применялась возможно.
31.05.2015, 23:20
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Сообщение от Chelovek-OM
Если на монитор приделать-получится моник с тач скрином
01.06.2015, 11:31
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от maxim1966
Не с тачскрином а с подогревом а на фига Лучше такую пластину использовать для подогрева чего нить- например в инкубаторе.
01.06.2015, 15:15
Сказал спасибо: 706
Сообщение от aleguzenko
Да! в бизнес инкубаторе особенно цыплят надо поджарить.
01.06.2015, 17:26
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Или установить в системник. Есть еще в некоторых системниках "подставка для кофе".
01.06.2015, 18:37
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от messoft
А в системник то зачем? Кофе подогревать? Я на винчестер кружку ставлю.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
01.06.2015, 19:32
Сказал спасибо: 234
В 90-х где-то штатах, одна дамочка позвонила в севисную фирму. Мол у меня проблема с компьютером, поломалась подставка под кофе. В результате переговоров выяснилось, CDROM как раз и был этой подставкой.
03.06.2015, 09:05
Если вы найдёте человека незнакомого с этой историей, покажите мне, хочу посмотреть на такую экзотику.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
