09.05.2017, 16:02
Сказал спасибо: 592
alex286, если ПЗУ была пустая (везде "FF"), то мультиметр бы при включении показывал Err.
Еще раз про ресет. Нога 55 (Vpp/RST) DTM0660 должна быть тоже замкнута на землю, чтобы вс/вых процессора не мешали сигналам SCL и SDA.
5501, на границе диапазона возможны траблы, поэтому переключение делают не на 10000, а например, на 9990. Эти 10 единиц особой рояли не сыграют, но зато с переключением не будет проблем.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.05.2017, 16:07
Сообщение от alvadep
То есть мне надо ставить 9990 отсчетов в адресе 10-11, 12-13 ?
09.05.2017, 16:16
Сказал спасибо: 592
Типа того. Адреса 10-11 можно не трогать, они ни на что не влияют, вроде бы.
09.05.2017, 16:23
Поменял значение отсчетов на 9990 и прибор стал врать. До 9.990 вольт показывает точно, потом следует переход сразу на 10.03 вольт. Раньше, при 9999 отсчетах, все было точно, за исключением ошибки на 10.00. 9.999 - O.L - 10.01 (при 10000 отсчетах).
Еще такой вопрос, 4070 в режиме стабилитронов выдает 24.85 вольт. 990с выдает 23.85 , что как бы мало... что надо поменять \ подкрутить на плате или прошивке?
Отвечаю сам на свои вопросы:
1.Поставил отсчеты на 9998
2.При отсчетах 9998, в отличии от 6000, сдвигаются пороги корректировки по напряжению. Раньше были пороги до 6в ,до 60в и тд. Сейчас до 10в (вместо 6) и тд. На 4070 и 990 пришлось вносить коррекцию калибровки напряжения, на 8002 коррекция не потребовалась.
3. Напряжение 4070 в режиме стабилитронов поднимается заменой резистора r19 100kom на 96 ком (+1 вольт добавКИ). Без фанатизма! Может погореть если сильно задрать.
Последний раз редактировалось 5501; 09.05.2017 в 20:50.
09.05.2017, 17:23
Плюнул на прищепку припаялся к шине данных напрямую (ноги 6-5), повесил перемычку на WP (нога 7), включил тестер.. На экране увидел "CAL". Пытаюсь читать микросхему программатором... Болт!!!
~/bin$ sudo ./ch341prog -i
Device reported its revision [4.03]
Manufacturer ID: ff
Memory Type: ffff
No CFI structure found, trying to get capacity from device ID. Set manually if detection fails.
Capacity: ff
Chip capacity is -2147483648
Программатор даже не видит микросхему памяти..
Перегружаюсь из Линукса в в винду, та-же песня...
P.S. Взял со стола микру FL032IF (4Мб) от роутера на проверку (менял на TPLink размер памяти на 16Мб), может программатор не работает?. Довольно лихо прочиталась...
Что я делаю не так? Может еще и шины от процессора пообрезать нахер?
Последний раз редактировалось alex286; 09.05.2017 в 18:32.
09.05.2017, 18:30
Мне сообщили, что шина освобождается после чтения.. Может посмотреть 55 ногу? Она закорочена на землю при выключенном питании."Землить" на чтение?
09.05.2017, 21:08
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 5501
Я подошел к этому вопросу радикально.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...91&postcount=1
09.05.2017, 21:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alex286
Шина то освобождается, но не факт, что процессор по каким-то причинам не начнет читать/писать ПЗУ, тем более, что при замыкании WP включается режим калибровки. Поэтому лучше все-таки процессор перевести в состояние сброс.
alex286, как вариант попробуйте поставить подтягивающие резистора по 10к с линий SCL и SDA на Vdd.
На крайняк можно и подрезать две дорожки или вообще выпаять ПЗУ и считать с неё информацию. Некоторые собирались поставить панельку и использовать дип корпус.
10.05.2017, 18:30
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Скажите, что делаю нет так, уже устал.. Есть программатор на СН341А, есть прищепка.. Читает "чистый" чип, хоть ты тресни..
У меня тот же программатор. Тоже сначала не читалась, запулил какую-то ногу еепромки на землю - и начало читаться и писаться. Я без прищепки, припаиваюсь на дорожки платы.
Я делаю так:
- вынимаю батарейки из мультиметра
- селектор мультиметра ставлю в отличное от Off положение
- отпаиваю резюк идущий на 8 ножку питания епромки
- подключаю от программатора 4 ноги (питание VPP (8 ), землю GND (4) и данные (5,6))
- ногу 7 еепромки сажу на землю
- пишу/читаю еепромку
Отключать питание еепромки от бортовой сети мультиметра советую, т.к. питание еепромки 3,3/5 вольт (унивёрсал), а питание контроллера мультиметра только 3.3 вольта - можно спалить! Плюс с программатора с самой панельки приходит у меня 5 вольт. На программаторе вроде есть пин на 3.3 вольта (сбоку панельки, на разъеме зебре), но я его не выводил- фикк его знает что это за пин, хоть и подписан 3.3 вольта..
Если так и делаете, может, перепутали 5 и 6 ногу данных (SCL и SDA)?
Последний раз редактировалось akkorn; 10.05.2017 в 18:43.
10.05.2017, 19:54
Сказал спасибо: 431
блин, столько телодвижений... паяло с большим жалом, сплав розе - за 3 секунды микра в руках. вставил в панельку или прищепку, считал, сохранил, модифицировал, записал, запаял. всё. ладно если б оно просто прищепкой работало. а резюки выпаивать, 7 ногу перепаивать, еще что-то там...
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
