03.09.2022, 23:25
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
ForcePoint,
bordodynov, я вот вообще не понял вас, к16 захлёбывается в искажениях а вы с выхаодниками что то пытаетесь мудрить???
04.09.2022, 02:55
Сказал спасибо: 11,166
ForcePoint, так я специально вставил про "сознательному использованию"
Тут ТС нужно почитать курс психоанализа/прикладной психологии про сознательное и бессознательное - очень поучительно для него будет…
Ему бы тот усилитель собрать с измерением параметров всех деталей и потом его уже на плате исследовать всеми доступными ему способами на практике, а пытаться разобрать его работу по схеме в теории, со столькими ошибками в предположениях и допущениями из собственной каши - процесс без какой-либо перспективы…
04.09.2022, 06:15
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Квинт
Да нету новых тем, новых вопросов у завсигдатыев
Ага, и "именно поэтому" Квинт Схемакович уже лет пять одну и ту же тему с транзистором мусолит по всем форумам, полагая что этим тупняком он типа улучшает статистику. Нет, на самом деле другие люди, в отличие от Квинта, они РАЗВИВАЮТСЯ, у них появляются более сложные вопросы, а тупой тупняк Квинта про транзистор уже перестает всех интересовать.
Люди с годами развиваются, а Схемак-Квинт так остается на одном низшем уровне тухлого транзистора.
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.09.2022, 08:25
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
базовый ток к16 это сумма токов, 168нА + коллекторный ток к17 так что ли?
Не совсем так, 168нА - это чисто базовый ток Q16, Q17 - полностью закрыт, и выполняет защитные функции при перегрузке выхода ОУ уменьшая базовый ток Q16.
Сообщение от Квинт
О-о-о, Квинт, уважаемый bordodynov даже выложил в ветке LtSpice модель ОУ.
Возьмите её, просимулируйте, покажите эти "захлебывания". Свои домыслы подкрепляйте фактами, а не голословно.
Вот еще картинки моделек данного ОУ
ID: 172502](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=172502&thumb=1&d=1662265297) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 172503](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=172503&thumb=1&d=1662265308)
Сообщение от ForcePoint
Кстати, токи коллекторов-эмиттеров входного каскада стабилизируются косвенно - через стабилизацию базовых токов VT4 и VT5.
Совершенно верно, разницей токов от выходных транзисторов VT9 и VT10 токовых зеркал.
VT9 и VT10.
Сообщение от Квинт
Про стойкость характера и стрессоустойчивость не, не слышали...
Офф-топ.
Работал у нас такой электромонтёр, от совместной работы с которым отказывались практически все работники.
Как я лично случайно обнаружил что он дальтоник, не воспринимает дробные числа.
Уволить не могли из-за нехватки персонала, и в случае увольнения - автоматическое сокращения штата.
Убили целых два месяца, чтобы подтянуть по дробям - но увы...
Из-за опасности работы в бригаде, поставили в работу под присмотром - заполнять журналы и бланки результатами полевых работ.
Скорость, с которой он заполнял бумаги и бланки, была феноменально быстрой из-за того, что он совершенно не вдавался в смысл записываемого.
При первой возможности его перевели на соседний участок, где уже вопили от нехватки персонала, можно сказать подложили свинью соседям.
В общем, мы наслушались от соседей слов "благодарности".
Кончилось тем, что этого товарища избили после работы сослуживцы и он уволился сам.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.09.2022 в 09:19.
Причина: объединение постов
04.09.2022, 09:25
Сказал спасибо: 396
Прикольно. Сеть 0,4 кВ он как понимал? Как 0 кВ, 1 кВ или аж 4 кВ?
Бывают просто упертые человеки, которые пользуются обстоятельствами, типа, "а всё равно ниче мне не сделают, им некуда деваться". Обычно, для таких упертых заканчивается именно мордобоем
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.09.2022 в 09:41.
04.09.2022, 09:57
Вы чё прикалываетесь, всю жизнь когда я что-то делал в лтспайсе с каскадами базовый ток транзистора всегда был в микроамперах даже не побаюсь этого слова в сотнях микроамперах...
А здесь 168нА я даже не уверен что он вообще приоткроется при таком убогом токе, канечно он будет генерить искажения при входном сигнале...
Я молчу про то что дифф каскад усиливает сигнал и для этого транзистора при таком базовом токе, сигнал просто конским будет... Ну вы блин даёте???
04.09.2022, 11:02
Сообщение от Квинт
1 базовый ток транзистора всегда был в микроамперах даже не побаюсь этого слова в сотнях микроамперах...
А здесь 168нА ...
2 дифф каскад усиливает сигнал и для этого транзистора при таком базовом токе, сигнал просто конским будет...
1 Q16 превращает 168 наноампер в любимые вами 21 микроампер для базы Q15.
Q15 превращает базовые 21 микроампер в 680 микроампер на коллекторе.
2 Такова и была задумка в применении пары Дарлигтона Q16Q15
Геннадий
04.09.2022, 11:25
Да но, поскольку рабочая точка к16 дерьмовийшем образом настроена вместе с 21 микроамперами в базу к15 посыпятся адские искажения сгенеренные к16, это такая задумка была???
04.09.2022, 11:31
Сказал спасибо: 2,543
Квинт, если Вам кажется, что конструктор - дурак, значит, Вы чего-то не поняли. Подумайте, какой из Ваших выводов неправильный и жизнь наладится!
04.09.2022, 11:41
Вот я вас и спрашиваю где я не понял... Ибо в моей вселенной 168 наноампер для базы это крайне мало и пихать в него входной сигнал крайне не гуманно для ушей???
Последний раз редактировалось Квинт; 04.09.2022 в 11:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
