25.01.2016, 18:50
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от SHURIKfCH
меня интересует схема оригинала
оригиналов - туева хуча.
берите на доноры любые...
Сообщение от urikz1
которую прилагаю для рассмотрения
нечего там рассматривать...
один бред про сопротивление диода в 0,2 Ома и про падение на нем 4 Вольта чего стоит!....
25.01.2016, 19:12
Не не!!! Я про стабилитрон на срез пиков Д816-й
25.01.2016, 19:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от urikz1
Вроде в "Радиолюбителе" много лет назад в статье был описан способ установки д816. Я себе иногда ставил (вроде с буквой д, уже не помню.). Правда ещё перематывал дросель более толстым проводом (пучком из нескольких) уменьшая падение на нем. Последние зарядки просто собирал диодный мост из шотки (4шт) снятых с 5 вольтового канала, (обмотка тоже 5 вольтовая)
25.01.2016, 19:37
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Именно, высосать-то можно и полкило, но обмоточки-то тоненькие по 12 вольт.
А вот 5-ти вольтовая "лента" в трансе, и полный мост как раз и призваны спасти отца русской демократии.
25.01.2016, 20:24
Сказал спасибо: 67
Сообщение от urikz1
и это тоже полный бред.
на одной полуобмотке амплитуда примерно 26-27 Вольт. а при повышенном напряжении в сети там легко окажется и 30 Вольт.
а на обоих полуобмотках будет, соответственно, под 60 Вольт.
и все эти 60 Вольт приложены к закрытому диоду.
так что про 40-вольтовые диоды и 40-вольтовый стабилитрон - там тоже бред сивой кобылы...
я ставлю 100-вольтовые сборки Шоттки MBR20100CT.
Сказали "Спасибо" Starichok51
04.02.2016, 22:21
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Прошу извинить за неточно высказанную мысль: меня интересует схема оригинала с этими компонентами,может попадалась кому-нибудь,а применение,есс-но,самостоятельное, по следам материалов ветки
Замените диоды в 12(7)-вольтовой части на более мощные и проверьте, как будет работать. Сколько можно снять - зависит от провода и наличия активного охлаждения.
Сообщение от Starichok51
Ну если есть скилл определения подделок - то можно и такие брать. А вообще больше половины (приблизительно) популярных компонентов - подделки.
05.02.2016, 11:43
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые знатоки, не могу разобраться с особенностями прилагаемой схемы. Если можно, то пож. ответьте на вопросы:
1. VR2 регулируется частота задающего генератора, в единицах или в десятках килогерц, хотя бы весьма приблизительно?
2. VR3 - скважность импульса, в каких примерно пределах (процентах)?
3. VR1 ограничивает ток, воздействуя на управление скважностью, отсюда ток заряда регулируется VR1 или VR3?
4. Мнение по целесообразности повторения ЗУ для автоаккумулятора по данной схеме?
06.02.2016, 08:29
13.02.2016, 14:06
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
В печатке не соответствие схеме: диоды 4 и 5 на корпусе а должны быть на эмитерах транзисторов. И ещё, нагрузочный резистор должен быть? или его роль выполняет делитель r31-32, r17-18? (пост 649)
Последний раз редактировалось RA3WVT; 13.02.2016 в 15:44.
14.02.2016, 07:00
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
![](http://i.piccy.info/i9/6ac323b3a869eb98a5868543136044a4/1455418472/47604/811473/Fragment_HalfBr__800.jpg)
Интересно, вот в этой схеме должна ли светиться лампа на входе, если всю эту байду подключить к 220 вольт?
У меня светится, и я пока не понимаю, почему.
Транзисторы целые, пролазил все вокруг транзисторов и так и ничего подозрительного не обнаружил.
Если принудительно закрыть любой транзистор, лампа тухнет. Если выпаять любой конденсатор на 1мкФ/50 Вольт, лампа не горит. Если закоротить любую вторичную обмотку трансформатора управления, лампа не горит.
Если выпаять конденсатор на 1мкФ/250 вольт, через который подаються импульсы на первичную силового, лампа не горит.
Во всех остальных случах светится, транзисторы открыты, на верхнем всего около 12 вольт ( все падает на лампе)
Скачу!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
