07.12.2014, 21:28
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
насчет транзисторов не могу сказать.наверное нужны с малым
напряжением отсечки.тип не знаю.ну и еще емкости у мосфетов большие.
если частота переключения низкая,наверное возможно управлять прямо
выходом ТТЛ.на высоких,более 1кГц вряд ли.импульсный ток большой
при заряде-разряде входной емкости мосфетов.
IRL3303S наверное можно использовать.посмотрел его параметры.
емкости достаточно маленькие и напряжение отсечки тоже.
Последний раз редактировалось locik_1; 07.12.2014 в 21:32.
Сказали "Спасибо" locik_1
08.12.2014, 10:52
Сказал спасибо: 827
Схема для дальнейших экспериментов.
Непосредственно с выходов логики можно подключать сильнотоковые
нагрузки. А также делать преобразование любых уровней по напряжению, в сторону увеличения.
По такой схеме можно построить выход управления ШИМ, для управления двигателем пост. тока.
Токи и напряжение вполне достаточные, например для двигателя ДПН. А сам ШИМ сделать всего
на одной микросхеме TL494. Вот и регулировка оборотов от 5-100%.
Самое главное минимальное схемное решение, деталей только полевик. Может кому пригодиться.
Проверено с индуктивной нагрузкой в Мультисиме. Режим ШИМ. Единственное требуется коррекция
конденсатора С1,(снимаются выбросы напр,при переключении ключа) он в прямой зависимости от вх. частоты вх.ТТЛ сигнала. Практически работает при длительности сигнала от 1до98%.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2014 в 12:02.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.12.2014, 16:38
Сказал спасибо: 21
...собрал модельку XTR110(SPICE MACROMODEL XTR110)....может кому сгодится..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
17.12.2014, 11:51
Сказал спасибо: 827
Влад правильно я понимаю по схеме шагового двигателя из файла NI.
По контролеру U4. Частотой ген.U5-регулируем повороты ротора в градус.
U2-реверс ротора.
По диаграмме : напр. в вольтах показывает до какого градуса развернут
ротор.
Влад последний вопрос снят. угловой шаг устанавливается в двигателе.
Разобрался.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.12.2014 в 14:04.
17.12.2014, 15:28
Сказал спасибо: 168
чой та похоже влад обиделся.давно не был.или заболел.
да и вопросов в теме стало меньше.то ли освоили все кто хотел,
то ли еще что.
17.12.2014, 16:28
Сказал спасибо: 827
Наша тройка самая стойкая в Мультисиме. Освоить все невозможно.
А вопросов всегда найдутся.
17.12.2014, 18:08
Сказал спасибо: 827
Полностью разобрался с моделью. Вопрос заданный Владу снимается.
Модель шагового двигателя работает по нужному мне алгоритму.
20.12.2014, 13:05
Сказал спасибо: 827
Для НАЧИНАЮЩИХ РАБОТАТЬ В Multisim.
книга самоучитель. 99.3мб Очень хорошо прописано по Ultiboard - переход на печатку. Готовлю много различного материала по последним версиям
Мультисима. Все будет в одном посту. Перед Новым Годом скину.
https://yadi.sk/d/kDbilhaKdVn6s
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2014 в 14:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
21.12.2014, 22:51
Сказал спасибо: 168
vlad3156, помогите пожалуйста найти вашу схему генератора
синуса на ОУ 3554.так кажется.весь форум не хочется листать.
стал делать усилитель.в общем то сделал пока виртуально.
но теперь хочется и кни померить после сборки.а хорошего генератора нет.
помню в вашей схеме был очень низкий кни.без лампы.с транзистором.
Виктор
21.12.2014, 23:37
Сказал спасибо: 242
Здравствуйте,подскажите почему частота не ровная,скачет?
Что показывает мультиметр?нужно амплитудное.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
