07.09.2011, 18:28
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
по ссылке невозможно перейти, (у меня не получилось)
Ссылка неправильная.
Нужно зайти на
http://picavr.kr1.ru/ADUSBAnalyzeras...r_asm_v12.html
Сказали "Спасибо" XoDoK11
08.09.2011, 01:49
Сказал спасибо: 254
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
"Как всё-таки заставить работать "самодельный" Logic-U с новым софтом (после 1.1.9)?". Вопрос наверно был про прогу Logic 1.1.9-1.1.11, потому как тоже интересно.
08.09.2011, 11:07
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
благодарю за ответ
подскажите пожалуйста где там ссылка на архив с сюитой? (я нашел там только инстальники стандартного софта к USBee для 64 и 32бит, но не сюита)
08.09.2011, 12:58
Сказал спасибо: 52
Re: Осваиваем USBee
CySuiteUSB_3_4_1_B20.zip
Скачивал с офф сайта
http://depositfiles.com/files/t57i7ewey
26М сюда не прилепишь.
08.09.2011, 16:06
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
dk_spb, нужно установить перемычку на вывод разрешения записи 24сХХ и после окончания записи VID/PID перевести её в положение запрета записи.
Сообщение от Mentor_alex
Само собой, после записи в положение запрет записи. Только все равно не работает на актуальной версии Suitе 1.1.71.
Примечание: с рядом установленным совтом "USBee AX Test Pod" работает как часы. Девайс прошит с серийным номером "1".
Может еще какая хитрость?
Если у кого есть более старая проверенная версия Suite, то дайте, пожалуйста, ссылку.
На трех компах с Win7 x86/x64 (включая "XP Mode") при запуске Suitе 1.1.71 выдает вот такое окно (непрозрачное в "XP Mode"):
Уточняю, речь про "USBee Suite"! Со старой версией софта "USBee AX Test Pod" или иным софтом у меня проблем нет.
Если у кого работает клон USBee AX с новой версией софта для него, который называется "USBee Suite", то прошу отписать, в чем хитрость?
Также прошу дать ссылку на дистрибутив проверенной версии "USBee Suite", на которой работает клон.
Последний раз редактировалось Mentor_alex; 08.09.2011 в 18:11.
08.09.2011, 16:19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
две старючих версии Сюиты, лежат по ссылке, в теме о продаже приборов и плат в барахолке. Прямо в первом посте есть ссылка на архив софта.
Благодарю за ответ. Только там не "USBee Suite Pro and Standard Software", о которой я спрашиваю, а только "USBee AX Test Pod Software (32-bit)" и "USBee AX Test Pod Software (64-bit)".
Нужна версия софта "USBee Suite", которая работает с нашим клоном USBee AX.
09.09.2011, 14:38
Re: Осваиваем USBee
Собрал устройство, на машине с Windows XP 32 всё работает гуд, но на моей основной машине Windows 7 x64, и вылазят вот такие баги, вне зависимости от частоты семплов, как вы думете, что виновато, Windows 7, x64, или то, что использование USB портов разными устройствами у меня почти 100%? На скрине результат работы, при закороченных на землю каналов 0-6, а на 7 канал подана стабильная частота.
09.09.2011, 19:52
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Вероятнее всего проблема в х64. Кроме того 100% использования портов означает что все порты заняты или по всем портам идет передача? Для надежной работы рекомендуется подключать АХ к концентратору, на котором больше ничего не работает.
misterdi<@>i.ua
09.09.2011, 20:11
Re: Осваиваем USBee
Спасибо, буду пробовать x32 на этой машине, но это будет просто спортивный интерес, потому что терять большую половину памяти не желаю. Обмена активного нет, хотя одно из устройсвт имеет HID реализацию и каждые 1мс получает и отправляет пакет, может быть из-за этого?
Последний раз редактировалось Yanichar; 09.09.2011 в 20:14.
09.09.2011, 21:36
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Если Ваше устройство сидит на одном и том же корневом концентраторе с АХ, то может быть и это. Кроме этого попробуйте взять самые свежие драйвера для х64.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
