14.02.2016, 10:30
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
ищи кз на вторичной стороне.
14.02.2016, 11:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Zionus
должна ли светиться лампа на входе
а какая у Вас лампа?
14.02.2016, 15:46
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Такая, которая в аналогичной ситуации на другой плате не светится. Но это ничего не меняет, я же написал, что транзисторы ключей открыты, на обоих падает 12 вольт, остальное на лампе.
Скачу!!
14.02.2016, 15:53
Сказал спасибо: 730
тогда, извини -
Сообщение от Starichok51
14.02.2016, 17:07
Сказал спасибо: 128
Если закоротить любую вторичную обмотку трансформатора управления, лампа не горит.
Давай, утчоним, что имеется ввиду под вторичной стороной? Когда я закорачиваю любую обмотку базовой цепи силового транзистора, лампа не светится. Именно эти обvотки я назвал вторичными, а под первичной я имел ввиду две полуобмотки, на которые подаются импульсы из 494-й микры.
Я так понимаю, после переходных процессов вся схема находится в статичном режиме и любая вторичная омботка- это фактически кусок провода, соединяющий анод 4148-го диода на эмиттер ключа. Почему, если я соединяю его перемычкой (фактически тоже проводом, только короче, чем обмотка), транзистор закрывается и лампа тухнет?
Короче, вот фрагмент реальной схемы. Выпаиваю С9 или С10, лампа тухнет. Закорачиваю 2-3 или 4-5, 5-1, лампа тухнет. Вытасикваю С8 (1мкФ\250В), лампа тухнет.
Думал, дело в трнасформаторе, заменил его на другой. Та же история. Транзисторы в роли ключей там стоят 13003
Скачу!!
14.02.2016, 17:12
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Zionus
правее по схеме. после трансформатора Tr2. возможно диоды или после них
14.02.2016, 18:23
Сказал спасибо: 128
Глядя на схему, думаю, что возможно лампа и должна светиться? Верхний транзистор открывается током базы через резистор 330кОм и на нижнем транзисторе появляется половина напряжения питания, этот транзистор тоже открывается таким же способом- током базы через свой резистор смещения в 330 кОм. В результате вся стойка открыта и лампа светится.
Но тем не менее, почему, када откинуть или С8, или один из форсирующих конеденсаторов, или просто закоротить перемычкой любую вторичную обмотку транса, лампа не перестает светиться?
Скачу!!
14.02.2016, 18:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Zionus
Сообщение от Zionus
14.02.2016, 18:33
Сказал спасибо: 128
Выпаял диоды, выводы вторичных обмоток ( кроме "косы" и снаберов) висят в воздухе.
Блин... лампа начала светиться уже вполнакала и наблюдается её слабенькое мерцание с частотой 2-3 герца.
Чюдеса какие-то.
Скачу!!
14.02.2016, 18:36
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Zionus
Выпаял диоды
проверь, верни назад. так он работать не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
