04.04.2017, 01:32
Сказал спасибо: 431
Сообщение от case69rus
пистёшь! сейчас реклама железных дверей! зачем мне она, если у меня писька маленькая?
чтоюб спокойно комплексовать за надёжной дверью
04.04.2017, 01:56
Сказал спасибо: 3,057
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
04.04.2017, 02:18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Точнее сказать, сняв с датчика переменную составляющую, можно видеть изменения температуры в поле зрения. Чем больше разница температуры окр среды и теплого тела, и чем быстрее двигается это тело, тем больше амплитуда сигнала.
Абсолютно в писечку. С одним большим НО: Скорость не играет роли. Ну, или не так, как сказано выше. Очень быстрое движение небольших обьектов не фиксируется. Птицы, например, даже не PET датчиками. Вожно сколько "+" и "_" полей поменяет, двигающееся тело, за какой-то переиод времени. В датчиках стоит настройка на 1-2-3-4 импульса, для уменьшения ложных срабатываний. Также зависит сколько "+" и "_" полей присутствует на PIR элементе: 1-о в самых примитивных, раньше в основном 2, последние, когда я работал, 4 поля. А также много зависит от линзы. Например: Если линзу "штора", с дальностью 20-25 м, поставить вдоль коридора, то этот коридор, скорее всего будет не защищен. Все это легко понять, если посмотреть инструкцию от любого охранного датчика.
04.04.2017, 06:43
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Сообщение от g11
Как бы это... У всего всегда есть какие-то ограничения. Абсолютного ничего не бывает. Всегда надо читать мануал перед использованием. Кстати, еще и понимать прочитанное.
Сообщение от g11
В датчиках стоит настройка...
Зависит от конкретной реализации.
Кстати, о птичках. Птицу не почувствует не столько из-за скорости движения, сколько из-за отсутствия у птицы участков голого тела. А перья имеют температуру окружающей среды - теплоизолятор из них очень хороший.
А я больше говорил к тому, что если теплое тело будет медленно перемещаться, его запросто можно не почувствовать.
Конечно же, зависит от размеров объекта и свойств линзы: чем больше отношение площади чувствительной области и площади "отпечатка" теплого тела на нем, тем меньше чутье...
В общем, надо понимать - что применяешь. Эт я, конечно, не Вам, а тем, кто пока не сталкивался с непонятками в работе этих датчиков или только собирается с ними подружиться.
Последний раз редактировалось akegor; 04.04.2017 в 06:48.
04.04.2017, 09:56
Сказал спасибо: 541
Сообщение от dimmich
Этот вариант без фоторезистора. Не совсем оно.
Да нет есть, только продавец не показал со без корпуса. А в описание есть. Вот приложил скрин, и обозначил IR Infrared sensor датчик.
Цитирую особенности:
1. According к эффект Доплера, деятельность окружающей среды датчик тела.
2. Когда человек или объект входит в зону действия деятельности, коммутатор автоматически под напряжением
пока в стационарном состоянии или оставить диапазон, автоматическое отключение питания.
3. С функцией управления освещенностью, по умолчанию только работать ночью или при низкой освещенности, нормальный (дневной свет или окружающей среды
Вот ещё примерно такой же, у него видно датчик IR Infrared sensor сверху отверстие. Есть схемы установки.
https://aliexpress.com/item/2016-New...606696139.html
Последний раз редактировалось Electric75; 04.04.2017 в 21:36.
04.04.2017, 11:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Приобрёл на просторах али дальномер SNDWAY E70 за 31$ (скидка в пару долларов прилепляется автоматически). Краткое описание этого деяния описал здесь
04.04.2017, 12:47
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Несколько охранных датчиков- все срабатывают на кота и собак. А теплоизоляция у них отличная, шерсть с подшерстком. Да и на людей в шубах-шапках-сапогах тоже
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 04.04.2017 в 13:07.
04.04.2017, 12:49
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Electric75
Да нет есть, только продавец не показал со без корпуса. А в описание есть. Вот приложил скрин и обозначил PIR датчикю
Есть там фотоэлемент, в центре под пленкой-наклейкой, по крайней мере в моем, как в первом случае с регуляторами. По второй ссылке без регулировок
Последний раз редактировалось filippov-ura; 04.04.2017 в 13:05.
04.04.2017, 13:14
Сообщение от filippov-ura
Возьмите тепловизор и рассмотрите окружающих людей, зверей и птиц. Что, где и сколько.
04.04.2017, 13:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Вот приложил скрин, и обозначил PIR датчикю
Это не ПИР, это гомодинный радиолокатор, реагирует на скорость движения (эффект Доплера-Белопольского)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
