22.12.2014, 00:51
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
этот тип мультиметра показывает RMS.
по схеме подробно не смотрел.лм386 не знаю как включается.
возможно проблема в лампе.и в малых сопротивлениях нагрузок.
и лучше применить 2-х полярное питание.
Виктор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
22.12.2014, 12:41
Сказал спасибо: 21
это здесь...пост #370....но относится к генератору треугольных импульсов...
https://kazus.ru/forums/showthread.p...t=3554&page=37
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.12.2014, 16:07
Сказал спасибо: 168
vlad3156, здравствуйте.
это не оно.там был точно генератор с малыми кни.
микросхема кажется все таки та.что то помнится.
поищите у себя пожалуйста в мультисиме.может еще
не удалили.собственно нужна схема включения nfet.
микросхему такую конечно не поставлю.
позаимствовал на одном форуме схемку.
установка выходного за 50мс.кни примерно 0.005.
но выходное большое.практически равно питанию.
наверное и кни был бы меньше при меньшем выходном.
наверное работает практически на чуть-чуть ограничении.
в качестве регулятора-nfet.но как говорится получив 0.005
хочется 0.002.схему акулиничева почти промоделировал.
неплохой измеритель кни.хотел собрать лет 30 назад,
да все как то откладывал.конечно моделирование упрощает
радиолюбительские поделки.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
22.12.2014, 17:03
Сказал спасибо: 242
В мультисиме есть сдвоеные переменные резисторы и терморезисторы?если есть то где находятся.
И все таки,как настроить частоту,чтоб не скакала?
С уважением,Сергей.
22.12.2014, 18:38
Сказал спасибо: 168
сдвоенных нет.если для моделирования-используйте
одиночные и назначьте им одну клавишу.тогда при нажатии
на нее они будут меняться одновременно.если
нужно будет изменить какой то отдельно из сдвоенных
или даже 4-х используйте ползунок.
если для установки на схему для передачи в плату-
есть типа таких.3D правда примитивный.делал сам.
могу прислать файл prz для 13 версии мультисима.
частота не будет стабильной пока вы не наладите схему.
посмотрел ту лампу,которую вы используете.ее модель
обычный резистор без инерции и нелинейности.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 22.12.2014 в 18:42.
22.12.2014, 19:00
Сказал спасибо: 242
Я тоже думаю что из за лампы,поэтому спрашивал про терморезистор с положительным ТКС,что бы попробовать с ним.В статье стоит лампа СМН6.3-20.Вроде бы сдесь проскакивало про эту лампу,вот только где.
С уважением,Сергей.
23.12.2014, 09:46
Сказал спасибо: 827
Виктор что то я генератор с таким кни да еще собранным на оу в мультисиме не
встречал. Поищу конечно. что будет скину. Есть у меня схема собранная
в 12 версии ген. синуса на LM13700 собранного по схеме из диташита на эту мс, но ее надо дорабатывать еще по кни
а так формируется нормальный синус.
Александр
Последний раз редактировалось цифровик; 23.12.2014 в 11:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.12.2014, 10:20
Сказал спасибо: 827
Привожу в порядок свои архив по схемам Мультисима.
Интересные схемы усилителя(при 3 в питании) и генератора.При 50 ом. нагрузке усиление немного
снижается. Усилитель до 800М. Показана работа часового индикатора.
Cхема-стенд для проверки полевых тр. Измерение сопротивления канала сток-исток. В закр. и откр.
состоянии. И последнее токовая клавиатура. С нажатием каждой клавиши по увеличению ток
точно увеличивается по заданному в задатчике. Можно делать любое приращение тока в цепи.
Несколько изменив схему, также и с напряжением. Этакий клавишный потенциометр.
Кому надо, скину файлы.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.12.2014 в 15:25.
24.12.2014, 18:38
Сказал спасибо: 242
Блин,стоял 13 мультисим,решил здесь в теме обновить до 13.1,и все,устоновилось только на 7 дней.Что не так я зделал?Если так и должно,то хоть предупредили бы.
С уважением,Сергей.
24.12.2014, 20:14
Сказал спасибо: 827
Cергей попробуйте еще раз активировать лицензии. Активатор где-то
в прошлых постах был. А вообще это обновление накладывается поверх
и ни каких лимитов. Антивирус отключите на время активации.
С уважением Александр
Последний раз редактировалось цифровик; 24.12.2014 в 20:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
