17.02.2016, 14:16
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
А вот картинки с сопротивлением генератора 75ом.
На выходе - идеальный прямоугольник, задержанный на 5нс - ровно на столько, сколько распространяется волна на расстояние 1 метр с фазовой скоростью 200000км/с. Отражёнки нет, ибо она сдохла на резисторе 75 ом, и на выход уже не вернулась.
Резюме - необходимо применять аудиокабели с нормированным волновым сопротивлением, и выходное сопротивление источника должно в точности соответствовать этому сопротивлению.
ЗЫ. Если выходное сопротивление источника нам неизвестно, то погонное активное сопротивление центральной жилы должно быть равно волновому сопротивлению кабеля. Где-то читал, что для осцилографных щупов идёт кабель с волновым сопротивлением 200 ом, чтобы уменьшить ёмкость кабеля. Сопротивление центральной жилы моего щупа вчера проверил -180 ом, и он длиной около 1 метра.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.02.2016 в 14:36.
Сказали "Спасибо" agnostic
17.02.2016, 14:28
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ForcePoint
Для 20 кГц это не является длинной линией. Имеем полное право сосредоточить постоянные по своему вкусу.
Вот в этой статье
http://bourabai.ru/toe/radio12.htm
найдите хоть одно слово "длинный". При чём тут длина линии? В длинной линии у нас сигнал вообще затухает, а не то, что меняет тембральную окраску.
Пожалуй, если вам подключить усилитель через шнур длиной 5 км, тогда заметите изменение в звуке.
17.02.2016, 14:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от agnostic
А разве выходной конец линии не должен быть тоже согласован, для отсутствия отраженки?
17.02.2016, 14:51
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Резюме - необходимо применять аудиокабели.....
резюме делать пока рано.
Вопрос первый ПОЛУ-шутка - поменяйте местами концы кабеля. Что произойдет?
На последней картинке очень хорошо видно, как суммируется прямая и отражённая волна от прямоугольного фронта,с задержкой 10нс
Никакой пока прямой и отраженной волны у вас нет. Так как нет и резонаторов....ит.д и т.п...
Модель куска одно метрового коаксиального кабеля в Микрокапе ничто иное как я Вам говорил две емкости и индуктивность.
Если Вы нарисуете её эквивалентную схему то получите сложный параллельный колебательный контур с двумя емкостями. Который будет иметь одну частоту параллельного резонанса и одну частоту последовательного резонанса.
вот эти резонансы Вы и видите. На ударное возбуждение.
Вопрос второй ПОЛУ- шутка. Возьмите кабель с характеристиками
220нГ и 88пФ. И при тех же условиях Rг=1 Ом получите характеристики.
Если сможете наложите один график отклика на другой....
Нет? Ну приведите их два рядом.
Вопрос третий ПОЛУ- шутка. Измените характеристики кабеля на
380нГ и 73пФ. И наложите его рядом с первыми графиками.
Почему ПОЛУ- шутка?
"В каждой шутке есть намек, добрым молодцам урок!" (С)
17.02.2016, 14:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
Я всегда думал, что должен. Но симулятор показывает, что не обязательно. Осциллограф с входным сопротивлением 1МОм сигнал не искажает. Просто у него щуп хитрый, с высокоомной жилой.
Думаю, выходной конец должен быть нагружен на такое же сопротивление для максимальной передачи мощности сигнала. Вход с большим сопротивлением сильно шумит - тепловые шумы резистора начинают проявляться при малых сигналах. Слишком маленькое сделать - задавим сигнал. Когда сопротивление входа приёмника равно выходному сопротивлению генератора, получаем наилучшее соотношение сигнал/шум и максимальную передачу мощности. А волновое сопротивление линии подгоняется под них обоих.
Помнится, был какой-то нюанс, почему выход эфирного передатчика делается на 50 ом, а вход приёмника на 75, но уже запамятовал. Я с приёмно-передающей аппаратурой не работаю.
ЗЫ. О! Нашёл и вспомнил
http://we.easyelectronics.ru/zub_rt/...i-75-om_2.html
Последний раз редактировалось agnostic; 17.02.2016 в 16:23.
17.02.2016, 14:52
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Ан-162
Мы специально сейчас проводим эксперимент когда он рассогласован...
17.02.2016, 15:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
А смысл?
Обратно он всё равно уже не вернётся.
17.02.2016, 15:26
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Ну, поменял - развернул линию другим концом. Ничего не изменилось. Меняю погонные параметры - меняется добротность и фазовая скорость волны, что и следовало ожидать.
Делаю П-фильтр. Издали - похоже, вблизи - не очень.
17.02.2016, 15:40
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
поэтому с выходным сопротивлением 1 ом добротность резонатора около 70
но выходное сопротивление генератора 0Ом. Получаем искомую добротность 500.
Т.е. демпфирования нет)))
Это значит - полное согласование 75 Ом - 100кОм?
Сообщение от Ан-162
Симулятор - наше ВСЁ!!! А тут на днях у нас сожгли передатчик на 4,35 ГГц - не подключили антенну к выходу волновода. Волновод - был согласован (поставлялся штатно, в комплекте). Странно... Симулятор сказал, что все это фигня, главное- линия должна быть согласована)))
Мля, со симуляторами у людей крыша перестает думать))))))
Сказали "Спасибо" Василий67
17.02.2016, 15:41
Сказал спасибо: 416
А если резистор будет не 75 Ом, а 100 кОм? Что нам скажет симулятор?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
