26.01.2021, 16:45
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
Не диммируется.
Обратите внимание на 6 стр. описания, в верхней части страницы.
Diodes INC китайская компания?
Международная, но про китайцев не сомневайтесь:
"Key people Keh-Shew Lu, Chairman, President and CEO"
Полупроводниковое производство у diodes сосредоточено в юго-восточной азии, если не считать, то что им досталось от Zetex.
Последний раз редактировалось GTK31; 26.01.2021 в 16:56.
26.01.2021, 17:02
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Диммирование. Правда я повысил частоту (уменьшил ёмкость в таймере) и уменьшил ёмкость на выходе. Я выбрал частоту диммирования 500 Гц. Левый график показывает зависимость тока светодиода от коэффициента заполнения q.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.01.2021 в 17:10.
26.01.2021, 17:15
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Diodes Incorporated - ведущий мировой производитель и поставщик высококачественной
стандартной продукции для конкретных приложений на широком рынке полупроводников
с дискретными, логическими, аналоговыми и смешанными сигналами.
Курс акций: DIOD (NASDAQ) 78,88 $ -0,98 (-1,23 %)
Штаб-квартира: Плано, Техас, США
Количество сотрудников: Over 7,100 (2020)
Дата основания: 1959 г.
Ключевая фигура: Keh Shew Lu, Председатель, Главный исполнительный директор
Дочерние компании: Lite-On Semiconductor Corp
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.01.2021 в 17:24.
26.01.2021, 17:21
Сказал спасибо: 800
Сообщение от Ан-162
Я сегодня смотрел модели Led драйверов и заметил фразу:
AL8807 (Chinese Version)
Видимо они продают лицензии китайцам. И микросхемы китайцев отличаются от оригиналов.
26.01.2021, 17:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
И получим пульсации. Не, спасибо.
26.01.2021, 18:04
Сообщение от bordodynov
Да уж, конечно отличаются. (в IR2153 нет стабилитрона внутри, например)
Но большинство все-же работают.
Китайцы беззастенчиво подделывают всех именитых производителей.
Лицензии для подстраховки у некоторых может и есть, но они их не придерживаются (чисто мое ИМХО)
И порой очень непросто отличить подделку, настолько она близка к оригиналу.
Как-то мне понадобилось протестировать TL431, подобрать одинаково ведущие себя, в т.ч. при подаче
на управляющий вывод небольшого тока без подключения катода, а также при прямом смещении
анод-катод. Из полутора-двух десятков после тестирования четко определились несколько групп,
с разным поведением в этих двух нетипичных (но имеющихся в DS) режимах. Напряжение у них
при диодном включении отличалось в несколько раз!
Явно внутри разная схема. А функция одна, и довольно простая - резко увеличить ток
при 2,5в на управе, не превышая потребления 0,5-1мА до этого.
Понятно, что реализовать можно по-разному.
Вот китайцы и "дают стране угля".
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.01.2021 в 20:18.
26.01.2021, 18:41
Сказал спасибо: 338
А меня вот волнуют сквозняки в драйвере...
У МК выход переключается за 2.5 нс при нагрузке 20pF. Напряжение Vgth у просмотренных мной сборок P-N mosfet порядка одного вольта (у FDV303/304 показатель аналогичный). Получается, что в течение пусть и короткого времени, но сквозной ток будет. Стоит ли "париться" по этому поводу?
26.01.2021, 19:22
Сказал спасибо: 182
Пульсации нормируются. В том числе и частотой. При достаточно высокой частоте возможно и пульсации света будут не значительными. А еще можно на fb сигнал ос заводить с учетом задания.
26.01.2021, 20:28
На затворе эквивалентная емкость гораздо больше, на порядки, из-за Миллера.
Чтоб не было сквозняка, стандартно заряжают эту емкость через резистор, а разряжают через диод, (или диод+резистор раз в 5-10 меньше) включенный параллельно зарядному резистору.
26.01.2021, 22:31
Сказал спасибо: 800
Сквозняки важны во втором каскаде. В первом каскаде они есть, но существенно меньше. Таймер в моей схеме мощнее выхода МК. Но важны не сквозняки, а эффективность. Как я уже писал эффективность моей схемы высока. Практически как у упоминавшейся микросхемы. Резистор между затворами транзисторов можно оптимизировать для сквозняка второго каскада. Также можно уменьшить индуктивность для уменьшения сопротивления. Всё это позволит повысить КПД. Возможно в первом каскаде более предпочтительны менее мощные транзисторы. Например FDV301N и FDV302P (это уменьшит сквозняк первого каскада). Так, что резервы оптимизации есть.
По поводу моргания. Я занимаюсь на работе оптическими приборами. Частота моргания 500 Гц не заметна глазу. Вот если использовать видеокамеру, то могут наблюдаться эффекты. Один мой прибор использовал ШИМ с частотой примерно 2 кГц и наблюдался муар, меня попросили повысить частоту и я повысил до 10 кГц. Эффект уменьшился, но остался. В голографическом прицеле частота была около 80 - 100 Гц и претензий не было по поводу мерцания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.01.2021 в 22:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
