04.09.2022, 13:29
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
ForcePoint,
Потребление 1,7 мА ном. - батарейное?
Не знаю какое батарейное должно быть.
КНИ 0.06 % - не звучит?
Да затакой КНИ вас любой аудиофил расстреляет.
Более менее нормальный КНИ это четыре нуля после запятой. А лучше пять нулей.
04.09.2022, 13:35
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
В ответ на бред Квинта я сделал расчёт:
Сообщение от bordodynov
И кстати: никто не заставляет использовать 741 в УЗЧ. Есть специальные, предназначенные усилители для звука. Они имеют гораздо лучшие характеристики!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 13:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.09.2022, 13:42
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от mike-y-k
на соответствующем числу ОУ количестве макетных плат смонтируйте сами ОУ и всю обвязку по схеме из DS
Хотя - нет, не пойдёт. Это тело ответит, что "недостаточный ток маскируется ООС". Только зондовая станция, анализаторы и транзисторная модель с учётом утечек на подложку и глубоко насыщенных режимов!
Сообщение от Квинт
Слабак! 12 нулей.
Для моих не золотых ушей и это - достаточно хорошо.
Не в коня корм.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.09.2022, 13:51
Сказал спасибо: 740
Квинт,
а вы отличите качественный усилитель от усилителя с 0.1%. Я думаю вы не заметите и 1%. Кстати, раньше максимальная мощность нормировалась на уровне 10%! Тем более коэффициент гармоник не определяет полностью качество. Есть и другие, более важные параметры.
04.09.2022, 13:51
Кстати про ООС, R5 внимание 50киллом!!!
Ахренеть, с такой глубокой ОС входной сигнал убивается почти в ноль не мудрено что при таком базовом токе к16 сигнал будет пролазить без искажений... Я передумал это режим А...
Последний раз редактировалось Квинт; 04.09.2022 в 13:55.
04.09.2022, 14:26
Сказал спасибо: 740
Человек, который не рассчитал ни одной схемы делает такие громкие умозаключения.
С резистором 50 кОм коэффициент гармоник 0.0102%. Потом я выбросил этот резистор и получил аж 0.0104%. Вы хоть посмотрели мои расчёты токов и убедились в своём бреде? Вы опять бредите! Это и так понятно, что все транзисторы кроме последних двух в классе А. И резистор на который вы ссылаетесь здесь не причём.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2022 в 14:32.
04.09.2022, 14:30
Сказал спасибо: 396
Сеньор bordodynov, а кто-то обещал игнорить господина Квинта, ась? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) чож слова своего не держите, сударь?
04.09.2022, 14:46
bordodynov, смотрел я не всегда эти отчёты понимаю. Значит всё-таки режим В?
У меня вопрос к20 и к18 Шиклаи, а функция к19 какая?
Кому понятно? Мне не понятно...не может быть режима А при токе 168наноампер??? Неееверю...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2022 в 16:57.
Причина: 6.6
04.09.2022, 15:06
Сказал спасибо: 740
Квинт,
Режим А может быть и на 1 мкА и даже на единицах наноампер. Это зависит от транзистора. Где вы встретили разделение по току для режима А и АB? Минимальный ток определяется утечками. Например есть КМОП операционники с потреблением менее 1 мкА. Я разработал стабилизатор КМОП с током потребления 3 нА (это реально измеренный ток) и в нём все транзисторы работали в классе А. Я этот стабилизатор использовал в часовом кристалле с питанием от литиевой батарейки. Его выходное напряжение было ~1.4 В. Так что у вас очень узкий кругозор и штампы в голове.
04.09.2022, 15:27
единицы наноампер???
Хммм...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
