09.09.2011, 22:09
Re: Осваиваем USBee
Спасибо, драйвера были свежие, только позавчера скачал, но видимо стали криво, после ручного указания устройства и переустановки дров всё заработало как надо.
13.10.2011, 02:37
Сказал спасибо: 254
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dk_spb
Как всё-таки заставить работать "самодельный" Logic-U с новым софтом (после 1.1.9)?
В теме "Logic-U реально полезный девас - рекомендую" был выложен файл "Logic-U Форум.pdf", в нём вычитал: " tsb: У меня было аналогично. Удалось побороть. Дело в том, что Logic при запуске создает свою служебную папку по пути C:\Documents and Settings\‹имя_пользователя›\Application Data\Saleae LLC. Так вот, если ‹имя
пользователя› русскими буквами - то и происходит такая ошибка. Создайте пользователя с именем английскими буквами и запускайте Logic из под него." Создал учётную запись с английскими буквами, из под неё удалил 11 версию, установил свежескачанную Logic 1.1.14, заработало, переключился на "Администратора"-тоже работает, удалив вновьсозданную английскую учётку продолжает работать под "Администратором", вообщем тоже поборол. Может кому ещё поможет, хотя для чистоты эксперимента надо было начать просто с установки 14-может и так бы заработало.
14.10.2011, 00:02
Сказал спасибо: 158
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Ar-Gen-Tum, Цена с доставкой 1500 , там же где Kabron брал QUAD
Это даже дешевле USBee от picavr .
Плюс есть задел на осцилл.
Сообщение #1629. Подскажите, плииз, как оно называется.
В какой-то теме dosikus о нем писал. Забыл.
14.10.2011, 00:33
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
25.10.2011, 14:35
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Ребятки, подскажите кто сталкивался с такой траблой. Есть китайская тестовая платка с 128-пиновым кипрусом. Прошил ей вид-пид как для АХ. Платка ХР-шкой подобралась, драйвера стали usbeeax.sys. На платке епромка большая - 128. Так вот никак не могу заставить эту платку работать в прогах от АХ. Виснет. Нашел в каталоге с АХ тестовую прожку USBee AX Toolbuilder Sample Application. Так вот она стартует, находит платку, инициализирует ее и потом пишет Setting the Mode to fast mode - Failure setting the mode. И зависает. Пробовал ВейкАп подтягивать и к земле и к +3.3. Не помогло. С CyConsole платка работает на ура. Тесты по передаче-приему данных проходит успешно.
Попробовал перешить идентификаторы от Лоджика. Система аналогично его распознала но прога от Салеае не заработала.
Может во всем виновата большая епромка? Потому как остальные ноги разведены как у клонового АХ.
27.10.2011, 09:56
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от sslobodyan
Вполне вероятно. В даташите на сайпресс указано, что:
Для загрузки Сайпресса из EEPROM с 7 битным адрессом, (1 байт адресса у 24С01,02,04,08,16) адресс IC EEPROM = 0x00.
а с 8 и более битным адрессом (2 байта адресса у 32,64,128,256,512,1024) адресс IC EEPROM = 0x01.
Т.е.
1 нага EEPROM С01,02,04,08,16 подключается к GND,
а 1 нага EEPROM С32,64,128,256,512,1024 подключается +U.
Так что попробуйте паралельно повесить сверху мелкую EEPROM, только 1 ногу цепляйте на GND. Но возможно понадобится отключить SDA или SCL у толстой EEPROM.
27.10.2011, 11:35
Сказал спасибо: 20
Re: Осваиваем USBee
Спасибо за внимание! Как оказалось, дело было не в бобине ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Клятый китаец посадил мааахонькую такую сопельку на ножках у кипариса. Я ее случайно увидел (что-то подозрительно заблестело), прочистил иголочкой и чудо свершилось - АХ заработал как надо. Сразу попробовал в отладке одного хитрого устройства и понял, что это получился отличнейший инструмент. Спасибо всем!
PS Работает на 128 епромке. Она оказалась не виноватая
PPS
Остался вопрос с новым Логиком (1.1.14). Не стартует. Пишет что устройство найдено, но работать с ним отказывается. VID 0925 PID 3881. WakeUp пробовал и к 3.3 и к земле. У кого-то запускался новый софт на самопале? Или там какую-то защиту прикрутили?
Последний раз редактировалось sslobodyan; 27.10.2011 в 12:45.
31.10.2011, 07:01
Сказал спасибо: 84
Re: Осваиваем USBee
Попробнуйте поменять епромку на 24с02 или 24с01. У 128 епромки A0 к Vcc или к Gnd подключен?
31.10.2011, 16:38
Сказал спасибо: 20
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Sun525
Подключено согласно даташиту - маленькие на 0 адрес, большие на 1. То есть А0 к +3.3.
01.11.2011, 13:26
Re: Осваиваем USBee
Спаял анализатор, все определялось и работало, решил заменить разъем USB на miniB в результате перепайки не заметил соплю между питанием и землей. подключил к компу. теперь кипарис не отвечает компу по USB. винда выдает, что устройство не определено, пид вид по нулям, при этом на кварце кипариса есть клок,на ноге CLKOUT тож есть клок, по осцилу видно что кипарис общается с флехой. а вот по USB не хочет, питание на микрухе в норме 3.3V Вопрос, мертв ли кипарис, как это можно проверить, есть ли способы его оживить. заранее спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
