27.08.2010, 22:35
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Прикрепил файл с платой.
Похоже на глюк из-за полигонального пада LCD:11 - не смогло его корректно отработать. Попробуем поправить.
08.09.2010, 17:24
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Привет всем! А можно ли на плату поставить свой логотип?
Что бы потом его преобразовать в проводник.
Спасибо!
08.09.2010, 18:36
Да, можно. Установите черно-белую картинку в слой Top или Bottom. Если логотип есть в векторном формате, то лучше его импортировать через DXF.
08.09.2010, 18:51
Сказал спасибо: 44
А какя программа вектор сохраняет в DXF?
08.09.2010, 19:39
Сказал спасибо: 44
Попробовал. Картинка вставляется просто как картинка, и ее в проводник
преобразовать я не могу.
В CorelDraw сохраняю в DXF, если пишу текст то импортируется нормально а любой другой рисунок не выходит.
09.09.2010, 10:49
При экспорте гербера картинка будет векторизирована (возможно надо будет подобрать разрешение векторизации, хотя лучше сразу вектор давать), для ЛУТ должна печататься как картинка. По идее Corel должен экспортировать DXF корректно, но я не знаю чего там и как (в DXF скорей всего экспортируются контуры, так что еще нужно включить распознавание замкнутых областей как залитых многоугольников).
09.09.2010, 15:58
Сказал спасибо: 44
Спасибо! Если можно посмотрите прикрепленный файл. DXF смотрелки его видят, а импортировать в DipTrace не могу.
11.09.2010, 13:31
Сказал спасибо: 348
2.1.0.7 PCB, контактная площадка, навести фокус, двойной клик - не редактируется внешний диаметр и диаметр отверстия.
Через параметры вывода все редактируется, но все же...
11.09.2010, 17:57
Сказал спасибо: 99
Такой глюк. Есть библиотека с нужным компонентом. Компонент - 74HC244. Рисовал компонент сам. Давно ещё, в 1.4 версии.
Сам баг:
Открываю библиотеку в редакторе компонентов - всё нормально. Ноги, нумерация, обозначения.
Открываю схематикс - выбираю там эту мою библиотеку. В ней выбираю эту микруху. Добавляю на схему. Добавляется. Но с другой нумерацией.
Думал, может, другую библиотеку открывает (по другому пути). Скопировал библиотеку под другим именем. В свойствах тоже название поменял. Удалил из неё все компоненты, кроме 74HC244.
Открываю схематикс - да, вот она, новая моя библиотека с одним единственным компонентом. Вставляю на схему - нумерация опять левая... Открываю библиотеку в редакторе компонент - там всё чики-пуки...
Это всё DipTrace 2.1.0.2.
11.09.2010, 18:15
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ЗЫ: Неделю назад нарисовал и развел две платки...ну что сказать довольно таки быстро все получилось, но много разных мелких косяков достают...так навскидку что вспомнил (версия 2.0.0):
1. при двойном клике на надписи вываливается меню редактирования размера шрифта, вместо редактирования текста (почему одной формой нельзя было сделать мне не понятно).
2. При ручной трассировке и добавлении межслойных переходов на некотором этапе не возможно выбрать ни один элемент...помогает только перезагрузка проги.
3. Не возможно изменить позицию метки и типа элемента в схемотехнике вручную...только через меню вбиванием цифер отступ и тд...кто придумал...не ясно. Сделали бы как в шпротеусе тянеш за "корпус" элемента двигается всё. Если за надписи (метка, тип, маркировка и тд) то свободное позиционирование на схеме.
4. В редакторах создания элементов не работает клавиша Del при редактирования наименования, типа элемента.
5. В редакторе создания элемента при изменении контактных площадок с помощью окна "свойства корпуса" и уже нарисованных контурах детали сваливает эти контура впритык к контактным площадкам, если меняешь количество выводов уже позже. Это нужно при создании кучки однотипных разъемов с разным количеством выводов. Причем заметил сваливать начинает когда увеличиваешь кол-во выводов с 10 и где то до 16. Потом опять все нормально.
6. Также заметил, что "париться" автотрассировщик...простой был тест...разъем и одна микра...расположил все с одной стороны - развел без проблем...но стоило микру перекинуть на другую сторону и появилось пару не разведенных связей, причем практически по прямой. Тем не менее прога переход поставила, а до развести не хочет.
В общем прогой я доволен...еще бы "дружественный" интерфейс...ей бы цены не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
