01.07.2012, 20:11
#1731
OKLiK, емае конечно ваш датчик крайне стабильный, с нашими не сравнить, однозначно либо программа другая нужна либо датчик переделывать, вот это ваз выпендрился
01.07.2012, 20:17
#1732
Сообщение от OKLiK
А на фото похоже на холовское исполнение....
Датчик индуктивный.
Для информации с Чиптюнера:
Калина. Черный датчик. для ГП 3.9. 1024 имп. на 96 об. ротора. На один оборот получается 10,6 имп.
Приора. Серый датчик. для ГП 3.7. 1056 имп. на 96 об.ротора. На один оборот 11 имп.
Думается, что разница не в датчиках, а в роторах.
2110. На датчике надпись 6 имп/метр. Берем в среднем длину окружности колеса приблизительно равно 1.8 метра (для резины 175/65 R14), получится на один оборот 10.8 имп.
Еще информация из ТУ:
Вам выписку из ТУ
(1118-3843010) формирует 32 импульса за один оборот ротора и затем делит их встроенным делителем в соотношении 3 : 1 и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 (семейство «Калина).
(2170-3843010) формирует 11 импульсов за один оборот ротора и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2170 (семейство «Приора»).
1.1.1 Датчик 1118-3843010 является преобразователем частоты вращения информационного зубчатого колеса (далее ротор) 1118-3843040, в соответствии с выражением
fдс=fрот. х 32/3, (1.1)
Датчик 2170-3843010 является преобразователем частоты вращения ротора 2170-3843040, в соответствии с выражением
fдс=fрот. х 11/1 (1.2).
где fдс – частота датчика скорости, Гц;
fрот. ‑ частота вращения ротора, Гц;
32 и 11 ‑ число зубьев ротора;
3 и 1 ‑ коэффициент деления частоты датчиком.
Последний раз редактировалось karel1973; 01.07.2012 в 20:24.
01.07.2012, 20:54
#1733
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Изучение проблемы показало, что проблема не в датчике, шторки там ровные. Проблема в том, что привод датчика имеет люфт порядка 3 - 4 градусов, и из-за этого возникает болтанка скважности импульсов. На калине люфта нет, там в датчике ничего не крутится - ротор датчика устройство совершенно отдельное и закрепленное намертво в коробке (я не удивлюсь, если вообще на полуось надето). В нашем же случае привод - это отдельная червячная передача, на которую одевается ротор датчика. Единственная радость - вместо нашего датчика можно накрутить трос спидометра и пользовать абсолютно любой спидометр
01.07.2012, 20:58
#1734
Сообщение от cuper_1971
добрый дядя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) а шо за машин?
01.07.2012, 21:03
#1735
Сказал спасибо: 32
01.07.2012, 21:12
#1736
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Можно примострячить ротор от Калины на вал привода передних колес и ДС как то закрепить.
01.07.2012, 21:21
#1737
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gnomon72
Я уже седня думал на эту тему. Жду не дождусь, когда с работы домой поеду - посмотрю, как себя ведет формирователь импульсов. он запускается по фронту и длительность импульсов у него стабильна. Как бы там ни гуляла скважность на датчике - она уже ни на что не повлияет. Если не поможет - куплю калиновский датчик и буду думать, как его туда примайстрячить
01.07.2012, 21:29
#1738
жестко, если получится выложи фотки
01.07.2012, 21:36
#1739
Сказал спасибо: 32
01.07.2012, 21:50
#1740
Сказал спасибо: 32
gnomon72, можно попросить прошивку под 13,5 импульсов?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
