04.04.2017, 16:39
Сказал спасибо: 522
04.04.2017, 20:06
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
а что там читать-то? фотоэлемент для измерения освещенности есть. PIR-сенсора нету.
Ручкой показан датчик освещенности на микроволновом модуле.Что там стоит-фотодиод, или фоторезистор не вдавался в тонкости. Левый регулятор-чувствительность или дальность, а правый время горения. PIR-сенсора конечно нет. Мне не понравился. У него свое применение. Срабатывает через стену. Заходишь в одну комнату, свет включается в другой через полметровую кирпичную стену. Или ходишь мимо прихожей по своим делам(свой дом), а он включает свет там. Короче не спрячешься.Надо экранами обкладывать что бы -тут гори, а тут не гори. Предпочитаю последний пир (он тоже с фотодатчиком освещенности кстати) с выносной головой. Во первых на 220, во вторых на реле, в третьих маленький датчик снаружи в гипсокартонном потолке и не видно, а основной блок в технологическом отверстии или в разведкоробке или за встраиваемым светильником.Да где угодно, в подвесных, натяжных и гипсокартонных места валом. У меня то светодиоды по всему дому, простую лампочку днем с огнем не найти, а вот знакомым ставил модуль на тиристорах, так сто раз объяснил, что только светодиодный или экономку. Так нет, вкрутили простую, а она через месяц стрельнула с выгораним модуля. И Юра иди -помоги. Реле есть реле
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
04.04.2017, 21:31
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
filippov-ura, а ПИР с выносным датчиком, где брали?
04.04.2017, 21:38
Сказал спасибо: 1,450
Ребят, не спорьте.
Вы же все хорошие.
Фотодатчик ставится и на PIR и на микроволновый доплера, если эти датчики используются для включения освещения.
Т.е. этот фоторезистор даёт "Добро" на включение нагрузки (аля освещения), в тёмное Время суток, что правильно, т.к. нефиг жечь электричество Днём.
В охранных же системах фотодатчика нет и там система срабатывает всегда, и Днём и Ночью, т.к. охранять объекты надо и в светлое Время Суток, например в выходные а вот как реагировать на это срабатывание, это уже задача другого модуля охранной системы.
Т.е. если в охранной системе будет фотодатчик, то в светлое Время суток он заблокирует работу датчика и система охраны не сработает.
Если кратко, то наличие фотоэлемента говорит о том, что модуль используется для включения освещения, а отсутствие фотоэлемента - применение в системах охраны.
Кстати, модули для освещения обычно питаются от сети, а модули охраны как Правило бывают низковольтными (12 - 24В), т.к. получают питание от модуля контролля и управления.
Т.е. даже по питанию можно понять для чего предназначен датчик.
Т.к. сигналом срабатывания охранного датчика является коммутация линии, то для охраны можно использовать и сетевые датчики для освещения, посадив сигнальную линию на реле, которое предварительно отсоединяется от сети питания, иначе на центральный модуль попрёт напряжение сети. При этом фотодатчик нужно заклеить светонепроводящим материалом.
Обратный вариант - использование датчика сигнализации для включения освещения практически не реален, т.к. во-первых: датчик низковольтный, и во-вторых: у него в качестве коммутирующего элемента стоИт ключ на транзисторе, на который лампу не подключишь.
В общем смотрите питание и всё станет ясно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.04.2017 в 22:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
04.04.2017, 22:02
Сказал спасибо: 541
Сообщение от trampampusha
Ребят, не спорьте.
Вы же все хорошие.
Я поддерживаю trampampusha,
Нашел свою ошибку в тексте где я не правильно вставил сокращение PIR. Так китаеза в рекламе писал, а я просто вставил из его текста. Я извиняюсь, сделал ошибку в тесте. В в своих постах исправил. На самом деле китайские продавцы не очень разбираются, и часто приписывают своему товару не существующие функции. (просто врут) Да вы и сами с этим сталкивались. А в этих трех разных по конструкции, но одинаковых по функционалу модулей применяться фоторезистор, или чип фотодиод, или что то реагирующее на освещенность. См. Скрины.
04.04.2017, 22:05
Сказал спасибо: 541
Есть и на реле См. фото выше. Вот и ссылка на релейный:
https://aliexpress.com/item/Sensing-...734513914.html
Последний раз редактировалось Electric75; 04.04.2017 в 22:12.
04.04.2017, 22:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от arko
Например тут
04.04.2017, 23:12
Так о чём я и глаголю, что это датчик включения освещения, т.к. там и питание 220 Вольт и фоторезистор, чтобы в светлое Время не включал нагрузку.
Другое дело, что продавец в шапке товара вообще не пишет для чего он, для охраны или освещения, но видя питание от сети и наличие фоторезистора сразу записываем его во включатели освещения, а не модуль сигнализации.
Ну не ставят датчики с фоторезистором в охрану!!!
Я уже писал об этом, что в светлое Время такой датчик не сработает, т.к. фоторезистор это блокирует, а это значит, что воры могут спокойно ходить Днём под датчиком (в выходные и Праздники) и система охраны не получит от датчика сигнал.
С реле датчики для сигнализации были, но в лохматые годы.
Сейчас для охраны и с реле - экзотика, хотя может кто и выпускает, я не в курсе.
Понимаете, в охранных датчиках линия не просто замыкается и размыкается.
Там линия имеет некоторое сопротивление, которое контролирует (током протекания) модуль контроля и управления.
При обрыве или тупом замыкании эти действа будут квалифицироваться как нарушение линии.
Даже зная сопротивление линии, датчик практически невозможно заблокировать.
Если перед тем как перекусить провод идущий к датчику защунтировать его сопротиивлением аналогичным сопротивлению датчика, то общее сопротивление линии упадёт в 2 раза (2 резистора параллельно), что тоже будет сигналом нарушения линии.
Всё это относится к профессиональным системам.
Домашние конечно же можно сделать и из датчика для освещения.
Если охранять надо только Ночью, то ничего не меняем, а если и Днём, то фоторезистор нужно затемнить или ставить 2 датчика, благо они дешевы. Тогда, если надо охранять только ночью, то подключаем датчик с фоторезистором, а если и днём, то датчик с затемнённым фоторезистором.
Можно не датчики подключать, а переключать нагрузку либо к первому, либо ко второму, в зависимости от ситуации.
Поэтому охранные датчики, это охранные, а датчики освещения, для освещения.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.04.2017 в 23:39.
04.04.2017, 23:32
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Добавлю.
На фотах выше, вынесенный элемент со "змейкой", это фоторезистор.
У фотодиодов либо пластинка, либо бусинка, либо короткая "проволочка" как у светодиода.
Ещё раз добавлю.
Самому стало интересно на счёт датчиков с реле для сигнализации, поэтому только что пообщался со знающими людьми (монтируют сигналку профессионально) и они сказали, что есть такие, с реле, вот только реле там стоят миниатюрные и герконовые,д а и резистор включён последовательно контактам т.е. нагрузку в виде лампы точно не подключишь.
К тому же они подтвердили, что датчиков сигнализации на 220 Вольт нет. Они ВСЕ (!!!) низковольтные и питаются от блока контроля и управления.
А низковольтное питание потому, что вся система имеет резервное питание на случай пропадания сети, чтобы система охраны продолжала фунциклировать.
Если бы датчики охранки питались от 220 Вольт, то при пропадании питания все бы датчики отключились.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.04.2017 в 00:07.
04.04.2017, 23:39
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
В коробочке без линзы френеля может быть только микроволновой датчик (ака "Печь Радарного Датчика"), ага, на эффекте Допплера. PIR там и рядом не валялся.
Абсолютно в писе... Когда реч идет о линзе в PIR датчике.
Линза PIR датчиков формирует из обозреваемого пространства набор чередующихся полей "+" и "-". Когда движущиеся тело переходит из одного поля в другое формируется импульс срабатывания. Но для уменьшения ложных срабатываний зачастую считают 2-3-4 импульса до срабатывания РЕЛЕ. В охранных датчиках используется исключительно слаботочные миниатюрные, но РЕЛЕ.
"+" и "-" поля, это типа фотовходов компаратора - дифференциальный сигнал = сработка, синфазный - просто изменение освещенности.
Вот пример часто применявшегося популярного датчика SRP-100.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
