29.04.2017, 12:26
Сказал спасибо: 185
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от radioded
От чего угодно, но из корпуса хлебопечки не вывалится точно. Разве что если ее поставить на вибростол.
у печки есть щели в днище, наличие микросхемы такой специфики то-же вероятно, например питание вентилятора светодиодов и прочей слаботочки, но я не помню чтоб в печке что-то дуло либо светилось, тостер то-же работает, хотя в нём то-же существует вероятность наличия такой микрухи... ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 113645](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=113645&thumb=1&d=1493454332)
Короче, ничего не предпринимаю, пока не обнаружится не исправный источник осколка. Дело в том, что на этом столе использовались в разное время и другие кухонные гаджеты, пылящиеся отдельно на навесных шкафчиках
29.04.2017, 15:35
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Проверить-поискать на досуге
29.04.2017, 17:01
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от yblod5
Буквально вчера имел дефект в облучателе-рециркуляторе с этой микросхемой в качестве питания таймера, где ещё и обвязка пострадала.
Может когда из облучателя выпаяли его, потом куда нибудь положили, потом на него наступили, кусочек откололся и залетел на стол или тряпку.
Или шутка тещи, подобрала и подкинула, как лишний винтик к разобранному пистолету полярника.
Геннадий
29.04.2017, 22:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от yblod5
Вытирая стол, нашла под печкой осколок микросхемы
Он мог появиться когда угодно, например - перед предыдущим пользованием хлебопечкой. Лежал где-нибудь, никого не трогал. А потом на него поставили хлебопечку, и он приклеился к ее ножке.
А теперь хлебопечку включили, при замесе теста она качалась, осколок и отклеился от ножки. Ну, а что было дальше - вы в курсе.
30.04.2017, 22:17
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А ещё бывает, китайцы, чтоб чего отжать/поджать запихивают в щели микросхемы или их огрызки в зависимости от необходимой толщины/высоты. Бывало такое. Например между криво припаянным разъёмом USB и платой однажды нашёл SMD восьминожку для ровности разъёма по "тангажу".
30.04.2017, 22:40
Сказал спасибо: 2,424
Жесть полная.
01.05.2017, 08:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
После сборки 2 винтика М2 остались без дыр... А работает...
Среди зимы вышел из строя навесной газовый котёл (Встроен в кухонную мебель) отопление работает а горячей воды в ванной нет С помощью интернета диагностировал как выход из строя трёхходового клапана А чтоб до него добраться надо снять котел со стены (открутить пять труб и вытащить с кухонного шкафа) при этом дверцы шкафа мешали это сделать и были сняты.Благополучно демонтирован и разобран котёл ,снят и разобран трёхходовый клапан ,дефектован и заменён неисправный микрик в нём .Затем всё было собрано в обратной последовательности Результат четыре лишних винта Понимая что к ремонту газового котла нужно относится крайне ответственно ,котёл был вновь разобран и тщятельнейшим образом собран Результат:четыре лишних винта и Ступор В конце концов пропажа нашлась
это оказался крепёж дверей кухонного шкафа
..истина где то рядом..
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
agache (19.05.2017), deykod (01.05.2017), FViktor (08.05.2017), genao (01.05.2017), kokakr (02.05.2017), mikhail09p (01.05.2017), mtit (01.05.2017), nml (19.05.2017), shurik_ss (02.05.2017), Sukhanov (01.05.2017), vp_gsm (02.05.2017), vsv (02.05.2017), yurii61 (01.05.2017), Резус (02.05.2017) |
18.05.2017, 14:34
Сказал спасибо: 6,173
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Мой перфекционизм меня до инфарктия доведёт!!
Вчера работало, сегодня с утра включаю, моргнуло - и не работает!
Раскрутить десятка два винтиков залезть в "кишки", немного танцев с бубном...
Нашёл!!! у входного сетевого дросселя АС-ДС обрыв у контактной ножки ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) , монтаж плотный, с трудом выпаял, наростил провод, обрыв ликвидировал, впаял на место, для проверки подключил навесным монтажём, включил - всё работает!
Вроде надо собирать всё обратно, но не понравилось , что восстановленый дроссель встал чуть-чуть кривовато из-за плотного монтажа.
Ну блин кто его там под тремя крышками увидел бы!!!???
Нет, блин, полез поправлять,... и тонкий Шобразный феритовый сердечник от небольшого совсем усилия схрупнул в крошево в пальцах. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Первый раз что ли, сколько раз уже было, типа : - ну вот ещё чуть чуть - и в самую тютельку!! а оно бац и - лопнуло/отломилось/сгорело/улетело ХЗ куда вместе с пружиной/поломалось/...
С уважением, Сергей
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
18.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 185
Лучшее-враг хорошему!
18.05.2017, 15:28
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от proba60
Результат:четыре лишних винта и Ступор В конце концов пропажа нашлась это оказался крепёж дверей кухонного шкафа
Это — старый гаражный прикол.
Вбросить болт в кучку крепежа от перебираемого жертвой движка...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо scrall за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
