26.01.2021, 23:00
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Ан-162
На затворе эквивалентная емкость гораздо больше, на порядки
Ну уж на порядки))) Нашёл сборку DMC2700UDM - заряд всего 600/700 pC. Но корпус 3х3 мм. Есть более мелюзгавая сборка NTZD3155C - 1.6х1.2 мм, но заряд уже 1.5/1.7.
26.01.2021, 23:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Частота моргания 500 Гц не заметна глазу.
ну я 400 Гц боковым зрением вижу.
У меня просто третий глаз...тьфу, третья рука накрылась медным тазом. А точнее подсветка в ней. Вот и решил заменить + навернуть диммер на одной кнопке)).
26.01.2021, 23:09
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Ну возьмите частоту диммирования 800 Гц - 1 кГц. Просто минимальная длительность включения 0.3 мсек. Уже при этом амплитуда падает раза в два. Но регулировка яркости в 10 раз вполне достижима (при Fdim=1 кГц).
27.01.2021, 09:09
Сказал спасибо: 740
parovoZZ, а как на вас действует свет лампочки Ильича (100 Гц)? Транзисторную сборку, которую вы нашли, я намерен добавить к LTspice.
Я уменьшил выходной конденсатор до 10 мкФ. Транзисторы в первом каскаде поставил более слабые. Всё это позволило увеличить частоту диммирования до 1 кГц. Вот смотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.01.2021 в 09:13.
27.01.2021, 10:45
Сказал спасибо: 338
А какое время отклика и фазовый сдвиг у УПТ ОБ-ОЭ? Не могу понять, как посчитать коэффициент усиления по напряжению у него?
Хочу всё это заменить быстрым ОУ типа MC33072. Та модель, что в LTSpice, дала итоговый сдвиг Пи/6 радиан на 70кГц, что для меня приемлемо.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 27.01.2021 в 10:57.
27.01.2021, 12:13
Сказал спасибо: 740
У меня в папке со схемами порядка 2000 схем. Если бы вы дали имя файла схемы, то я бы провёл исследование. А фаза определяет задержку.
27.01.2021, 12:22
Сказал спасибо: 740
Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра. схема А.Чаплыгина, опубликованная в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
https://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/
Я исследовал эту схему, используя ферритовый трансформатор. Рассчитал токи, напряжения и магнитную индукцию.
Результаты расчётов команд Measure:
icc: AVG(i(v2))=0.0307145 FROM 0.04 TO 0.0599999
vout: AVG(v(out))=8.14457 FROM 0.04 TO 0.0599999
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.01.2021 в 12:24.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.01.2021, 13:52
Сказал спасибо: 338
Вот здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1900
27.01.2021, 15:28
Сказал спасибо: 740
Просто я не понял какую схему вы имели в виду. Я ввёл последнюю модификацию схемы. Для нахождения фазы я сначала нашёл частоту. Затем разложил в ряд фурье напряжение на токовом резисторе и коллекторный ток транзистора. Перевёл фазу в задержку. Этот способ учитывает формы сигнала. Эта задержка не зависит от частоты работы схемы. Одного операционника будет мало. Нужен ещё опорник. Выход моей системы токовый, т.е. ещё нужен транзистор. Ток должен втекать в узел генератора. Боюсь у вас с операционником не получится.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.01.2021 в 15:47.
27.01.2021, 15:55
Сказал спасибо: 740
Быстродействие системы из зеркал и транзистора можно ускорить, если уменьшить пропорционально номиналы резисторов первого зеркала. Это зеркало определяет опорное напряжение (примерно 60 мВ), которое определяется отношением резисторов.
Vopor=26mV*Ln(100k/10k). Второе зеркало переворачивает направление тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
