25.12.2022, 07:08
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Зачем, зачем моделировать схему на древнем П210? Я не понимаю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2022 в 16:07.
Причина: оффтоп
25.12.2022, 10:32
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 2,807 сообщении(ях)
Santil@,
эти транзисторы могут быть в загашнике. Их можно купить и теперь:
https://radiodom.by/ResultSearch.aspx?model=П210Б
К тому же легко заменить транзистор на другой, с большими пробивными напряжениями. Так же я продемонстрировал как можно сделать моделирование мощного транзистора параллельным соединением маломощных транзисторов.
А буквы алфавита, которые вы использовали не древние ли?
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.12.2022, 13:48
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
вот ВАХ с оборванной базой:
А, вот эта тонкость мне объясняет, почему искра была с красноватым оттенком. В научных трудах такую искру называют индуктивной (емкостная-чистый голубой цвет)
После размыкания контактов, на первичке всплеск поджигает искру. Через некоторое малое время начинается пробой К-Э. хорошо, если он-лавинный, самовосстанавливающийся. Первичка замкнута, в ней продолжаются колебания, как в контуре с паразитной емкостью. Получаем "длинную" индуктивную энергоёмкую искру, над созданием которой бились незаурядные умы, создавая сложные прибамбасы для её получения...
А ларчик-то открывался просто...
ГТ-701 тоже повторителем включался в ТК-102.
Есть ещё схемка, где сначала можно подумать, что с общ. колл.,но присмотревшись, становится ясно, что с общ. эмм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2022 в 16:08.
Причина: оффтоп
25.12.2022, 14:32
Сказал спасибо: 249
Конечно могут. У меня есть транзисторы МП39,40 и им подобные. И Чё? За последние 20 лет мне один раз принесли приёмник ДВ/СВ на ремонт в котором проблема была совсем не в транзисторах. Да вот только ДВ/СВ в России давным-давно похерили. Забываю выбросить эти транзисторы из гаража. Других забот хватает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2022 в 16:09.
Причина: оффтоп
25.12.2022, 15:33
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от Алекс63
ВАХ с оборванной базой в зиловском коммутаторе ни причем!
Пробоя КЭ нет, так как применяемый в зиловском коммутаторе ТК102 и ТК102А транзистор ГТ701А имеет пробивное напряжение 140В при постоянно подключенном параллельно база-эмиттер резисторе 27 Ом.
"Пробивается" стабилитрон Д817В, параллельный первичке бобины, на уровне 75-85В.
ID: 174191](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=174191&thumb=1&d=1671967855)
Геннадий
25.12.2022, 15:46
Сказал спасибо: 758
Santil@, а чего вы лезете в темы про симуляции, если они вам не нужны?
Вот сейчас разработал драйвер Пельтье с использованием старых микросхем. Таких как LM358 и MC33063. Я использовал только те компоненты, которые есть на ChipDip.by.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2022 в 16:11.
Причина: оффтоп
25.12.2022, 17:28
Сказал спасибо: 249
Разве я где то когда то сказал что не нужно моделировать схемы? Я сказал только о том, что зачем моделировать схемы на устаревшей базе СССР, только и всего!
А данная тема называется:
И именно эта темя совсем о другом! Так что я ни куда не лезу и ни кому не мешаю. Я высказал своё личное мнение на что имею полное право, причём при этом я не нарушаю ни чего.
25.12.2022, 17:31
Сказал спасибо: 758
genao,
вот я полностью воспроизвёл схему зажигания в момент старта и номинальный режим:
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.12.2022 в 18:24.
25.12.2022, 23:23
Сказал спасибо: 368
Santil@
Но ответа на "общий коллектор" и "общий эмиттер", что из последнего скрина из поста 1743, ответа будет не дождаться, ибо в инете его нет, и нет нигде в литературе, кроме одной книжки, которая чудом сохранилась у меня. Г-на Бордодынова прошу не подсказывать...
Ваш ход…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2022 в 00:21.
Причина: 7.8, 7.11, 7.13
26.12.2022, 01:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Угол замкнутого состояния контактов 30°, разомкнутого 15°,
максимальная частота вращения кулачка 1600 об/мин,
при пуске 30 об/мин.
Индуктивность первички наверняка слишком маленькая, не может ток так быстро нарастать.
Исходя из известных значений энергии искры (порядка 50 мДж)
индуктивность первички составляет 1-2 мГн.
Последний раз редактировалось Алексей_П; 26.12.2022 в 02:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
