11.09.2010, 18:36
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Еще одну гадость вспомнил...в схемотехнике при выделении нескольких элементов и трас и выполнении команды отразить - отражаются только элементы, а не выделенный кусок...может есть фича как это сделать по другому??? Другими словами есть кусок схемы где разъём слева, а справа кнопки подключенные к разъемы и нужно инвертировать так, чтобы кнопки были слева, а разъем справа без перерисовывания соединений!?!
Также не понятно следующее...имеем в схемотехнике резистор(конденсатор, индуктивность) и если он расположен горизонтально, то метка сверху него, а марка снизу (как и должно быть), но если он вертикально, то метка справа, а марка слева (как бы не верно). Постоянно приходится переставлять что сверху "пишет", а что снизу... Чертеж читается сверху вниз и слева направо...а вообще просьбе к разрабам - Добавьте свободное позиционирование и вращение меток и тд.
11.09.2010, 20:22
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
3. Не возможно изменить позицию метки и типа элемента в схемотехнике вручную...только через меню вбиванием цифер отступ и тд...
Месторасположение меток спокойно меняется мышкой (даже с привязкой к сетке). Для этого надо нажать F10. Перевернуть метку - не отпуская мышки - Space или R.
Сообщение от awtoap
4. В редакторах создания элементов не работает клавиша Del при редактирования наименования, типа элемента.
Да там много чего не так. Просто нажатые клавиши в окне TEdit воспринимаются как сочетания клавиш для рабочей области.
Сообщение от awtoap
6. Также заметил, что "париться" автотрассировщик...простой был тест...разъем и одна микра...расположил все с одной стороны - развел без проблем...но стоило микру перекинуть на другую сторону и появилось пару не разведенных связей, причем практически по прямой.
Авторазводка - зло. Всё равно, лучше, чем человек ни одна прога не разведёт.
Неудобно менять тип сразу нескольких выделенных компонент. Выделяшь много, а меняется только у одного. Вот со значением всё нормально. Ну и тип корпуса чтобы так же можно было поменять у всех выделенных.
В идеале - всё, что менялось в диалоговом окне свойств (там, координаты и т.п.).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 11.09.2010 в 20:26.
11.09.2010, 21:37
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Godzilla82
Спасибо...ураа работает... ну одной проблемой меньше...
Так вот ради этого и переползаю на трэйс. Раньше ручками только и разводил, но запросы растут то и разводка двух и более слоев при плотном монтаже уже не то. А так простое развожу по старинке в спринте ибо с трэйсе не удобно жуть.
Последний раз редактировалось awtoap; 11.09.2010 в 21:41.
11.09.2010, 22:00
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Разобрался я с импортом DXF, все пашет.
Сообщение от awtoap
2. При ручной трассировке и добавлении межслойных переходов на некотором этапе не возможно выбрать ни один элемент...помогает только перезагрузка проги.
Такой баг и у меня имеется, версия последняя.
11.09.2010, 22:27
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
Сколько не пытался разводить в нём автоматом, даже простые вещи получаются отвратительно. Смотреть противно. Один проект посложнее - запустил - ждал часа два. Но видя бяку, которая получалась, прервал процесс
12.09.2010, 01:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
найди где-нибудь Specctra 15 и используй как внешний трассировщик. Лаконично разводит. А в диптрассе есть возможность работы с внешними трассировщиками.
12.09.2010, 06:33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
13.09.2010, 04:00
Сказал спасибо: 22
Кто бы ещё по русски объяснил доступным языком как 16-ю ставить.)))
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
13.09.2010, 08:28
Сказал спасибо: 40
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=617090
http://dsioffe.narod.ru/myspecctra/designflow.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2396312
1) Создаём переменные окружения:
а) User variables (Мой компьютер-›Свойст=ва-›Дополнительно-›Переменные среды-›Переменные среды пользователя для *****(ЮЗЕР), дальше жмем-› Создать,-› Имя переменной= (CDS_INST_DIR), Значение переменной=(C:\Cadence) и т.д.):
CDS_INST_DIR
C:\Cadence
LM_LICENSE_FILE
21000@localhost
б)System variables (Мой компьютер-›Свойст=ва-›Дополнительно-›Переменные среды-›Системные переменные, также вписывать, то что ниже, как и для пользователя):
CONCEPT_INST_DIR
%CDSROOT%
CDSROOT
C:\Cadence
2) Перезагружаем компьютер.
3) Копируем из архива Cadence.zip каталог Cadence в корень диска C:\. (Скопировать полностью папку Cadence в корень диска C)
4) Настраиваем сервер лицензии:
- в файле FLEXlm\license.lic прописываем незанятый порт, на котором будет работать сервер (по умолчанию это "SERVER localhost ANY 21000"). (Оставляем все как есть)
- запускаем FLEXlm\LicenseServerConfiguration.exe. Указываем файл license.lic. В открывшемся окне проверяем данные в полях "Port Number:", "Host Name:" и "Log File:". Жмём Next и Finish.
5) Запускаем FLEXlm\lmtools.exe.
- переходим на вкладку Config Services, убеждаемся в наличии записи "Cadence License Manager" в поле Service Name и соответствующей информации в 3-х полях ввода ниже. Также должны быть отмечены чекбоксы в полях "Use Services" и "Start Server at Power Up".
- переходим на вкладку Start/Stop/Reread и жмём ReRead License File. Должна появиться надпись в строке статуса "Reread Server Licence File Completed". Проверяем корректность работы, перейдя на вкладку Server Status и нажав на Perform Status Enquiry. В поле внизу должна вывестись статистика о сервере, лицензиях и т.д.
6) Закрываем lmtools.exe.
7) Запускаем specctra.exe из подкаталога tools\specctra\bin, выбираем любой dsn-проект из каталога \share\specctra\tutorial. Если сервер лицензий настроен верно, то specctra должна предложить на выбор несколько лицензий. После подтверждения выбора подсвеченной лицензии должен открыться выбранный проект.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо katzin за это сообщение:
13.09.2010, 19:14
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
1. при двойном клике на надписи вываливается меню редактирования размера шрифта, вместо редактирования текста (почему одной формой нельзя было сделать мне не понятно).
учтем
этот глюк уже давно исправлен - был добавлен в каком-то из первых билдов 2.0, качаем последнюю версию.
3. Не возможно изменить позицию метки и типа элемента в схемотехнике вручную...только через меню вбиванием цифер отступ и тд...кто придумал...не ясно. Сделали бы как в шпротеусе тянеш за "корпус" элемента двигается всё. Если за надписи (метка, тип, маркировка и тд) то свободное позиционирование на схеме.
F10 и двигаем
Качаем последнюю версию
5. В редакторе создания элемента при изменении контактных площадок с помощью окна "свойства корпуса" и уже нарисованных контурах детали сваливает эти контура впритык к контактным площадкам, если меняешь количество выводов уже позже. Это нужно при создании кучки однотипных разъемов с разным количеством выводов. Причем заметил сваливать начинает когда увеличиваешь кол-во выводов с 10 и где то до
Это планируем полностью переработать в самом недалеком будущем - сейчас фигуры масштабируются не совсем корректно, хотя того что Вы описали быть не должно - гляньте последнюю версию.
16. Потом опять все нормально.
6. Также заметил, что "париться" автотрассировщик...простой был тест...разъем и одна микра...расположил все с одной стороны - развел без проблем...но стоило микру перекинуть на другую сторону и появилось пару не разведенных связей, причем практически по прямой. Тем не менее прога переход поставила, а до развести не хочет.
Качаем 2.1.0.7 - в 2.1 абсолютно новый трассировщик, shape-based. Также понимает сценарии (DO-файлы)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
