18.12.2019, 12:57
Сказал спасибо: 889
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
БП от телевизора.
От монитора-таки.
а не могло быть так, что энергия паразитного всплеска в значительной мере переходила в эти ненужные вторичные напряжения, в результате чего БП работал красивше...
А чем они отличаются, все же параллельно напряжения отражают. Дело лишь в суммарной ёмкости фильтра. Выброса на вторичке нет, есть на обмотке самопитания.
Исследовать заранее - без нагрузки (строчная и умножитель) нет смысла, а с нагрузкой - не стоит оно риска.
В этом не было никаких цепей управления питанием, только синхронизация.
19.12.2019, 01:05
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А индуктивность рас, или по иному связь между обмотками которые ктот-то смело отсек и теми кто отался...
Сказали "Спасибо" shevcha
19.12.2019, 01:09
Сказал спасибо: 889
Эти индуктивости и изолируют остальные выпрямители от выпрямителей самозапитки и рабочего. Возможно ли, что этот работает только на номинальной нагрузке?
19.12.2019, 01:16
Сообщение от zoog
Не корректное слово "изолируют". Разрабы ИИП учитывали связь, эсно индухтивную, между разными и разнонагружеными обмотовками, отсюда Ваши косяки со стабилизацией.
19.12.2019, 01:25
Сказал спасибо: 889
Это было б верно, если рассеяние моей рабочей обмотки было б на порядок выше рассеяния обмотки ОС и приведённых остальных. Проверю.
Последний раз редактировалось zoog; 19.12.2019 в 02:05.
19.12.2019, 01:32
Сообщение от zoog
Проверю
Я лиш предположил, и не претендую на истину.
19.12.2019, 02:13
Сказал спасибо: 889
Раскурочил обратно (убрал свой снаббер), проверил:
Код:
ХХ | даю нагрузку:
+80/0,5Вт - 58 | /0,5Вт - 67 /10Вт - 55 /10Вт - 55
+35/0,5Вт - 28 | /0,5Вт - 31 /6Вт - 25 /6Вт - 25
+18(?)/3Вт - 25 | /18Вт - 20 /3Вт - 25 /18Вт - 23 |
+18 - это обмотка, полученная из +12 и +6 (накал), хотя, может, там +15 и +12... не проверял, что было изначально.
Без минимальной нагрузки на остальные обмотки - напряжение +18 проседает чуть сильнее: до 19В.
Про макс. нагрузке, 3А, +18 просаживается до 14В. Но если при этом дать на +80 нагрузку в 10Вт - то лишь до 19В. То есть Ваше предположение верно, а мне придётся осмыслить процессы.
Всё равно говорить о стабилизации при таком разбреде трудно...
*так: в начале обратного хода энергия, накопленная в Lрас первички, уходит в штатный снаббер;
энергия, накопленная в Lрас вторички, ни на что не влияет;
ток индуктивности намагничивания создаёт ток обратного хода, который может слиться практически только во вторичку - и тут Lрас вторички создаёт препятствие, на ней падает некоторое напряжение вида "единичный импульс + экспоненциальный спад". Этот импульс, слишком широкий для того, чтоб погаситься снаббером, заряжает конденсатор самопитания, по которому и идёт стабилизация. Непонятно только, почему при перестановке мест обмоток такая хрень была.
Последний раз редактировалось zoog; 22.12.2019 в 20:35.
24.12.2019, 16:38
Сказал спасибо: 443
Вопрос: как оцэнить силу тока срабатывания защиты контроллеров для обратнохода? Например типичный блок питания телевизора в семьдесят ватт. Микросхема такая: 5L0380R, но микросхема не родная - заменяю ей другую с той-же частотой. Прикинул трансформатор и токи так:
ID: 148633](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=148633&thumb=1&d=1577191177)
- сгорела микросхема. Случилось так: работала, пока налаживал, часы уверенно, и начались редкие отключения, потом чаще, по неопытности внимания не обратил - и бахнула. Так-же бахнул диод на вторичке. После замены обнаружились те-же симптомы, и при разборе полётов обнаружилось - что коротнули витки трансформатора. Замечу - что симптомы обнаружились с новой микросхемой, со старой их небыло. Ток срабатывания защиты по старой микросхеме не могу определить - её там небыло, - был отдельный транзистор без токового резистора. Я налаживал преобразователь без обратной связи и контроллер работал при полном заполнении, со средней нагрузкой на вторичке. Из этого я заключаю - что трансформатор вошол в некое сверхнормативное состояние - которое микросхема не определила и не отключила заполнение. Данные по силе тока микросхемы такие:
Drain Current Pulsed (1) IDM 12.0 ADC
Continuous Drain Current (TC=25°C) ID 3.0 ADC
Continuous Drain Current (TC=100°C) ID 2.1 ADC
CURRENT LIMIT(SELF-PROTECTION)SECTION
Peak Current Limit IOVER Max. inductor current 1.89 2.15 2.41 A
То-есть она закрывается после двух ампер. Сила тока в трансформаторе - 1,2А, то-еть, я предполагаю что микросхема не отключилась и подала на трансформатор ток силой больше 1,2А, что его пробило. Что-ли - микросхема должна срабатывать при максимум 1,2А? Здесь у меня не хватает опыта, прошу подсобить - почему может выйти из строя трансформатор при описанной ситуации и как подбирать микросхему по мощности и по силе тока срабатывания защиты. Микросхема по даташиту рассчитана на мощность 75Вт, но это рассеиваемая. Особо не грелась.
24.12.2019, 16:52
Сказал спасибо: 889
Мой мозг ломается о Ваш руски езык уже на 2м абзаце. Если важен результат - могу посоветовать заменить всё 3842+2n60 Будет гарантированно надёжно и даже дешевле.
24.12.2019, 17:10
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Levontay
После замены обнаружились те-же симптомы, ... Замечу - что симптомы обнаружились с новой микросхемой, со старой их небыло
Разве в этих фразах нету противоречия?
Раз нету ОС - то с какой радости микросхема будет что-то отключать?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
