01.07.2012, 22:00
#1741
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
gnomon72, можно попросить прошивку под 13,5 импульсов?
4.5.4a для 13,5 имп/м
Сказали "Спасибо" gnomon72
01.07.2012, 23:32
#1742
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от псо
OKLiK, емае конечно ваш датчик крайне стабильный, с нашими не сравнить, однозначно либо программа другая нужна либо датчик переделывать, вот это ваз выпендрился
да,таз отжог по настоящему,я не ожидал,что у него там так всё хорошо сделано ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Ну у меня такая же фигня реализована)Субару),только нет кольца с зубьями,венец датчика просто выполнен на одной шестерне в кпп, вещь стабильная получается,с датчика на ЭБУ и штатный КК идет переменный ток с датчика,штатный КК работает стабильно.Но вот в моем случаю думаю беда в маленьком количестве импульсов на метр,поэтому пострадала и точность регулирования...имхо ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Может поставить на вход КК диодов,чтоб считались не только положительные полуволны,но и отрицательные ?
02.07.2012, 01:20
#1743
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Стандартный ЭБУ считает импульсы с датчика скорости за секунду, а следовательно и погрешность измерения на проядок меньше.
категорически не согласен. Мой HV-240 отдаёт по ОБД до 10 раз в секунду скорость и причём не одно число, а разную скорость. Но она так не скачет.
ЗЫ: что-то Вы на работе засиделись... Все ждут результат!
ЗЫЗЫ: Пока получается, что устройство только для Калин, Приор и Субар, ну и там, где такие же крутые ДС. Надо что-то делать.
Последний раз редактировалось hardlock; 02.07.2012 в 01:27.
02.07.2012, 06:30
#1744
Нормально так получается-полтора года и 175 страниц текста, и в итоге:
Сообщение от hardlock
02.07.2012, 10:36
#1745
А на ланосе есть ABS?
Можно брать сигнал не с ДС а с ABS?
У меня например 48 имп/об. Точность не сравнить с 6,66 имп/об.
Последний раз редактировалось Andry_MA; 02.07.2012 в 10:38.
02.07.2012, 10:47
#1746
Andry_MA, а в поворотах что делать, в одном случае будет сбрасывать в другом набирать, чет стремно как то особенно зимой
02.07.2012, 10:54
#1747
А чем повороты не устраивают?
Когда включен КК обычно резких поворотов руля не делают.
02.07.2012, 10:55
#1748
Сказал спасибо: 8
псо, Разница между датчиками разных колес в случае поворота (с довольно большим радиусом) будет невелика. А в случае малого радиуса вряд ли кто-то будет пользоваться круизом )))
Для справки - в БМВ Е39 спидометр работает от заднего левого датчика абс. И все довольны )
Правда, от какого датчика работает круиз - я не знаю ))
Сказали "Спасибо" Alex_Sss
02.07.2012, 11:02
#1749
Сообщение от Alex_Sss
У меня с левого переднего.
02.07.2012, 11:05
#1750
Alex_Sss, одно дело спидометр и если он будет мне врать в повороте то мне все равно другое дело обратная связь по управлению где любое изменение вызовет реакцию газа, Andry_MA а по поводу крутят резко с круизом или нет на дороге всякое бывает и разрабатывая какой либо автомат желательно предусмотреть максимальное количество случаев иначе смысл ехать на круизе и быть в напряжении ожидая какого нить подвоха, тогда лучче давить на педаль ногой, вечером для интереса посчитаю на сколько измениться скорость, а круиз штатный мне Oklik говорил, что по оборотам двига работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
