12.04.2014, 22:42
Сказал спасибо: 919
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от sasha_1973
Как это не работает, очень даже работает, просто не так, как в железе, нужны танцульки с музыкальными инструментами.
Все равно скоро даже для простейшего термостата будет платформа с девятым армом и андроидом. Железо ничего не стоит. Стоит разработка и софт.
12.04.2014, 22:43
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Easyrider83!
Может Вы поможете разобраться, почему так?
Тест Watchdog.rar
Проблема в следующем: не выдерживаются тайминги, и работает только после переинициализации в прерывании от Watchdog!
На МК ранних ревизий, всё работает, как надо. Проблема тянется с Протеуса 7.7
Последний раз редактировалось sasha_1973; 12.04.2014 в 22:46.
12.04.2014, 22:48
Сказал спасибо: 919
sasha_1973, так включите в диагностике wdt в full trace и посмотрите.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.04.2014, 22:55
Сказал спасибо: 103
И чем это он недоволен???
12.04.2014, 22:58
Сказал спасибо: 919
Значок в форме фиолетовой черепахи - это событие. Он всем доволен. Я просто не особо вдавался в вашу задумку.
12.04.2014, 23:00
Сказал спасибо: 103
Так это просто лог всех событий связанных с включенным модулем?
Easyrider83 - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
12.04.2014, 23:03
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Easyrider83
Какая там задумка, просто работа Watchdog не на Reset, а на прерывание.
12.04.2014, 23:04
Сказал спасибо: 919
Да, во время симуляции нажимаете паузу, правой кнопкой по модели и далее идете в диагностику. Там включаете и выключаете события. Очень удобно. Точно показывает время срабатывания и результат.
14.04.2014, 10:59
Игрался с одним проектом в cvavr eval 3.08 и 3.10. Всего лишь пару простых строк- а в протеусе не захотело работать. 7.10 и 8.1 sp1
В студии 4.19 прекрасно симулировалось.
Код:
#include ‹io.h›
unsigned int sum[4];
volatile unsigned int voltage;
volatile unsigned int average_summa=578;
void main(void)
register unsigned char i;
while (1)
// Скользящее среднее по средневыпрямленному из 8 полупериодов
for (i=0; i‹3; i++) sum[i]=sum[i+1];
sum[3]=average_summa;
voltage=0;
for (i=0; i‹4; i++) voltage+=sum[i];
if(voltage) #asm("nop") ;
После нескольких прокручиваний sum [0] sum[1] принимают значения отличные от 578.
После поверхностного разбора полетов выяснилось, что компилятор активно использует регистровую пару r27:r26 (X) для работы с переменной voltage, затем регистр X используется в циклах- вся фишка в восприятии протеусом регистра X- он воспринимается как пара. У компилятора и студии другое мнение- они знают, что озу там всего немного байт и при этом забивают на старшую часть R27- компилятор его даже не очищает. В результате протеус, формально прав, но не работает.
Note that only the low byte of the X pointer is updated in devices with no more than 256 bytes data space. For such devices, the high byte of the pointer is not used by this instruction and can be used for other purposes.
Вот на это протеус и забивает.
Проект:
14.04.2014, 11:28
Сказал спасибо: 276
Мне не нравится протеус? Да я только в нем и работаю последние 5 лет.
А у него есть возможность ПП с ЭРЭ сконвертить в 3D-файл?
А то тут тема интересная наметилась: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107713
Последний раз редактировалось KBH-I; 14.04.2014 в 11:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
