Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 17.02.2016, 16:23
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
На работе бухаете?
Бухаю. Имею право.
Василий67 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:26
Василий67
Сказал спасибо: 416
Так значит, есть разница в кабелях?
Конечно есть. У одного удельная емкость 10 пФ на метр, у второго - 300 пФ на метр. Вот и разница. Только не надо приплетать "волновое сопротивление" ))) Влияние погонной индуктивности - пренебрежимо мало.
Непрочитано 17.02.2016, 16:27
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Василий67 Посмотреть сообщение
Чудо чЮдно - диво дивное... Т.е. провода по $500 за погонный метр обладают такой чЮдовищной неравномерностью???
Есть ещё один момент. Бывают кабели, в которых внутри экрана лежит витая пара. А экран должен подключаться к сигнальной земле только с одного конца, на стороне приёмника. На таких кабелях рисуют стрелочку, чтобы не перепутать приёмный конец.
Естественно, пользователь не знает, как устроен кабель , удивлённо таращится на стрелочку и сочиняет небылицы.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.02.2016 в 16:31.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
leoblp (18.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:34
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это называется симметричный (дифференциальный) кабель. Для таких кабелей есть специальные разъемы - симметричные например XLR Canon. Подключение к общему проводу вообще не требуется - оба конца подключаются на вход дифференциального усилителя. Синфазная помеха подавляется. А использовать витую пару для несимметричного подключения - можно, он это - колхоз. Да, в "Справочнике радиолюбителя" под редакцией Терещука такое включение рассматривается... Но это - колхоз. им.Рабиндраната Тагора.
Тем более - соединять один из концов с "землей" В КАБЕЛЕ!!!! Полный колхоз!!!
Последний раз редактировалось Василий67; 17.02.2016 в 16:38.
Сказали "Спасибо" Василий67
leoblp (18.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:35
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Нет. Представьте, что шнурок имеет неоднородную структуру и его волновое сопротивление изменяется по длине.
Ну вот - ты ему стриженный, а он тебе нет бритый.
Представил что он неоднородный?
Вопрос - когда он на длине 1...2 метра стал неоднородным???
Что значит неоднородный? Изменилось его волновое сопротивление!
Вы же сами говорили про КСВН кабеля. А это характеристика волнового сопротивления...на сколько он отличается от расчетного 50 или 75 или ХХ Ом.
На кабели нормируется максимальная частота при которой КСВН не должен превысить установленную норму. Например,. кабель РК50-7-11С имеет коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) в диапазоне частот 0,5 — 3,0 ГГц не более 1,15.
Т.е. только на 3ГГц у него будет не 50 Ом, а грубо говоря 58 или 43 Ом.
У вас звуковой диапазон! Пусть даже все сигналы будете рассматиривать до 1МГц....
Есть требования на радиочастотные кабели. файл большого объема, форум не позволяет его загрузить.
дам ссылку eandc.ru›techinfo/kabel_rk.doc.
Или через Яндекс наберите "требования по КСВН коаксиального кабеля"
И на первом месте появится...
Могу только с вами согласиться в том что если всё таки кто- то вам сказал что СЛЫШИТ разницу....СРОЧНО откройте разъемы и посмотрите:
- одинаковость пайки
- разъемы могут быть под зажим
- разъемы могут быть под винт
ИЩИТЕ в чем физически разные соединения.
Но БРАК не выдаваете за действительность!
Akkord вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
ForcePoint (17.02.2016), ovpetr (18.02.2016), Василий67 (17.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:39
Akkord
Сказал спасибо: 302
Откройте книжицу "Искусство схемотехники".
Там во втором томе всё изложено....как и при каких обстоятельствах нужно и можно соединять витую пару которая находится в экране.
такое подключение допускается только для коротких шнурков 1..1,5м.
Ну уж книжецу Котельникова по защите от помех кабелей не буду приводить...она старая и там всего небольшой параграф....
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
leoblp (18.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:44
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
А вы видели шнуры более длинные?
Я не помню названия фирмы, но у них на сайте был рисунок с внутренним устройством одного из их кабелей. Именно такое устройство, как я описал. И стрелочка на кабеле нарисована. И разъёмы там не XLR, а обычные тюльпаны.
agnostic вне форума
leoblp (18.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:46
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это НЕ коаксиальный кабель... "Смешались в кучу - люди-кони...и окурки на балконе"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
leoblp (18.02.2016), ovpetr (18.02.2016)
Непрочитано 17.02.2016, 16:48
Василий67
Сказал спасибо: 416
Вы думаете маркетинг заменит физику?))))
Непрочитано 17.02.2016, 16:52
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Да и питается вся эта бодяга от трансформатора с ноготь размером...
да про трансформатор и малые емкости фильтра забыл.
они там действительно маловаты
Виктор
locik_1 вне форума
Метки
6п14п, ламповый усилитель, симфония, теплый ламповый
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
