21.05.2017, 00:40
#1751
Сказал спасибо: 592
https://ru.aliexpress.com/item/ANENG...b-4e5e3ba572bb
В мобильном приложении 21 и 21,7$. Минус 1$ скидка продавца на сумму ›18$. Минус купон магазина 2$ на сумму ›18$. Минус купон алиэкспресс 1$ на сумму ›10$. Уже получается 17 и 17,7$. А еще можно получить кешбек. Правда продавец только начал торговать, но свой 100% рейтинг еще не успел просрать.
Есть еще по 17 с копейками.
https://ru.aliexpress.com/item/ZOYI-...b-4e5e3ba572bb
Но тут уже просрали свой рейтинг, так что осторожно с этим магазином.
22.05.2017, 13:04
#1752
Сказал спасибо: 431
Сообщение от bims79
Скорее всего такой. Тоже получил несколько дней назад и обломался. Китайцы все таки "редиски". Температура хоть и редко, но бывает нужна. Видимо придется ограничиться лишь вкорячиванием кнопочек, т.к. програмирование для меня темный лес.
в данном случае программирования как такового-то и нет, если считывание, модификация и запись епромки. так что был бы программатор, сложного тут ничего нет совершенно.
23.05.2017, 21:16
#1753
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Подскажите, не было ли в ветке инфы по назначению функций включения-выключения подсветки по долгому нажатию кнопки range. А то на своем RM101 перепаял кнопку hold/bl на range, но подсветка иногда нужна.
24.05.2017, 00:02
#1754
Сказал спасибо: 592
По назначению подсветки на кнопку range инфы не было, да и вряд ли такое возможно на 101-ом без доп примочек. Но была инфа как это сделано у an8000. А сделано там на отдельном 8-ми ногом МК типа PIC. Один вход - контроль кнопки, один выход на подсветку. Почему бы и для 101-го так не сделать.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.05.2017 в 00:07.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.05.2017, 08:21
#1755
Сказал спасибо: 14
Не вижу для себя смысла "колхозить" что-то сложнее дополнительных кнопок. Так как в целом прибор меня не слишком устраивает в плане измерения переменки: нет возможности выбрать тип входа (открытый-закрытый) так и частотый диапазон слишком мал, даже пульсации после импульсного преобразователя не померить. Да и дисплей для моего зрения не подходит - слишком мелкие индикаторы к и М, m.
26.05.2017, 13:19
#1756
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А если в 101-ом заменить кварц с частотой повыше, повлияет ли это на увеличение скорости работы прибора?
26.05.2017, 14:04
#1757
Сказал спасибо: 592
Уже когда-то подымался этот вопрос. Скорость работы может и повысится, но и нарушаться некоторые режимы. Измерение частоты и ёмкости жёстко привязаны к временным параметрам, которые в свою очередь задаются частотой кварца. Возможно, при измененной частоте кварца можно калибровочными коэффициентами добиться правильных показаний на этих режимах, но надо проверять.
26.05.2017, 15:55
#1758
Сказал спасибо: 50
Сообщение от alvadep
Попробовал кварц вместо 4000 закинул на 8000 и прибор стал работать как ракета!!! Скорость всех считываний увеличилась вдвойне. Кондёры завышает вдвойне, но в два раза быстрее считывает (2200мф за пару секунд, отображает 4400), герцы показывает не правильно 25 вместо 50. Резисторы определяет мнгновенно. Время отключения уменьшилось наполовину, звуковые сигналы стали короче и так же пауза между ними.
Вывод: Только коректить показание кондёров и герц по возможности.
Но хз стоит ли оставлять кварц 8000 только ради скорости, не будет ли хуже процу?
Последний раз редактировалось smokok; 26.05.2017 в 17:03.
26.05.2017, 16:31
#1759
Сказал спасибо: 592
Там ещё один минус от повышения частоты вдвое - нижняя граница полосы пропускания для VAC тоже увеличится вдвое. Но есть и плюс - верхняя граница увеличится тоже вдвое. Т.е. вместо 40-400Гц получится 80-800Гц. Нужно ли оно?
26.05.2017, 17:01
#1760
Сказал спасибо: 50
Нужно ли оно?
Это мне без необходимости конечно \. Вместо 50 герц теперь 25 и где они прописаны пока затрудняюсь найти, с кондёрами то проще. В режиме конденсатора в холостом режиме отображает 0,270нф. Самотест проходит быстро, но ничего особо не меняется. Но вот скорость измерений сопротивлений и всего остального просто супер реактивная. Тут или откат на 4000 или шаманить прошивку...
Жалко прощаться со скоростью)))).
Последний раз редактировалось smokok; 26.05.2017 в 17:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
