27.01.2021, 19:17
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
parovoZZ, вот есть интересный драйвер. Поддерживает PWM и DC диммирование.
С низковольтным диодом шоттки типа BAT60A потери на диоде будут не более 10% при токе 300 мА. У вас светодиод не белый? Напряжение на диоде вы указали ниже 3-х вольт.
Последний раз редактировалось GTK31; 27.01.2021 в 19:28.
27.01.2021, 23:47
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Просто я не понял какую схему вы имели в виду. Я ввёл последнюю модификацию схемы. Для нахождения фазы я сначала нашёл частоту. Затем разложил в ряд фурье напряжение на токовом резисторе и коллекторный ток транзистора. Перевёл фазу в задержку. Этот способ учитывает формы сигнала. Эта задержка не зависит от частоты работы схемы. Одного операционника будет мало. Нужен ещё опорник. Выход моей системы токовый, т.е. ещё нужен транзистор. Ток должен втекать в узел генератора. Боюсь у вас с операционником не получится.
Всё-равно не понимаю, как работает здесь усилитель.
На базе Q2 будут какие-то крохи напряжения из-за перекоса токового зеркала. Q2 банально закрыт. Но ведь оно как-то симулируется? Может, сдвоенный npn из секретных лабораторий bordodynov-а?
Перепелил схему под свои нужды (помню, мы такую уже обсуждали, но с дополнительным транзистором компенсации эффекта Эрли). Отклик мгновенный. Это то, что надо. И по току потребления вообще красота. 22пФ - имитация входа МК.
27.01.2021, 23:53
Сказал спасибо: 338
Vopor=26mV*Ln(100k/10k).
А 26 мВ откуда взялось?
И меня ещё волнует зависимость коэффициента усиления от h21э в этой схеме. В схему я поставил какие-то BCV61c. Что это такое и где купить - вообще не понимаю. В коробке лежат сдвоенные 857 и 847.
По классике коэффициент усиления ОБ равен произведению сопротивления в коллекторной цепи на проводимость эмиттерного перехода. Но в данном случае не понимаю, как последний посчитать.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 28.01.2021 в 00:02.
28.01.2021, 00:01
Сказал спасибо: 338
Если заниматься регулировкой яркости с помощью изменения скважности ШИМ, то неизбежно наступит момент, когда из режима непрерывных токов я вывалюсь в режим прерывистых токов. А так как я не знаю, когда это произойдёт, то у меня будет разряжаться конденсатор через индуктивность и открытый нижний ключ в понижайке. Не могу определиться: городить схему детекции нулевого тока через индуктивность / шунт и переходить из режима ШИМ в режим ЧИМ или же пересчитать индуктивность так, чтобы на самой минимально желаемой яркости не выходить из режима непрерывных токов?
28.01.2021, 07:35
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
KT/q=25.8mV при T=300-это температура Кельвина. Моя схема работает из-за того, что в зеркале разные резисторы (отличаются в 10 раз). ВСV61C - это два подобранные транзисторы BC847C (разброс база-эмиттер менее 3 мВ). BCV62C - аналогично из BC857C. Если используете пары транзисторов, то используйте с буквой m. Для них нормируется разброс. Вы выхолостили мою схему. То что вы промоделировали не имеет к моей схеме ни какого отношения.
28.01.2021, 11:07
Сказал спасибо: 740
Сдался вам этот режим прерывистых токов. Можно поставить огромный дроссель (и по величине и по габаритам) для того, чтобы ток не прерывался.
28.01.2021, 11:36
Сказал спасибо: 740
Сообщение от GTK31
Вот схема с этим драйвером. Правда пришлось поломать голову, что бы заставить считать его заводскую модель, но я победил. По сравнению с тем диодом Шоттки, который я ставил, ваш диод дал прирост КПД почти на 1 %, Но с моим вариантом вполне можно запитывать схему от 20 В. Я несколько усложнил типовую схему - добавил конденсатор параллельно светодиоду. Это уменьшило пульсации тока через светодиод. Без этого конденсатора можно осуществлять диммирование на большей частоте.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.01.2021, 13:00
Сказал спасибо: 338
У меня усиление не пошло...На базе Q2 напряжение всего 50 мВ. Каким образом он усиливает, не понимаю. Если номиналы резисторов выравнять, то усиление идёт. При чём настолько огромное, что пришлось в эмиттеры поставить дополнительно резисторы, чтобы укротить разбушевавшийся усилитель)))
Я ж под свои задачи делаю.
Места не так и много. Надо впихнуть не впихуемое.
29.01.2021, 17:20
Сказал спасибо: 740
Эксперименты с простейшей моделью светодиодного драйвера HV9921 (Модель буду уточнять):
31.01.2021, 17:03
Сказал спасибо: 740
В одной из тем обсуждается КПД импульсного источника. По этому поводу было предложено запитывать импульсник от постоянного тока. Так проще определить потребляемую мощность (на постоянном токе всё проще - не надо измерители RMS). Я сделал расчёт для четырёх вариантов:1 - расчёт при идеальном конденсаторе, 2 - подано постоянное напряжение, равное амплитуде переменки. 4- как в первом случае, но взяты параметры реального конденсатора. 3 - подано на вход такое постоянное напряжение, чтобы оно было равно среднему напряжению для четвёртого случая. В схему я добавил токоограничивающий резистор для ограничения возможного броска тока (защита диодного моста и электролита). Нагрузил я все выпрямители нагрузкой в виде постоянной мощности 100 Вт (LTspice это позволяет). Это более корректно чем нагружать постоянным током или резистором. Посчитал RMS тока электролита. Вот что получилось:
vavg1: AVG(v(1))=287.22 FROM 0 TO 0.04
vavg4: AVG(v(4))=286.913 FROM 0 TO 0.04
p1: AVG(-v(n001,n003)*i(v1))=106.768 FROM 0 TO 0.04
p2: AVG(-v(n004,n006)*i(v2))=101.467 FROM 0 TO 0.04
p3: AVG(-v(n007,n009)*i(v3))=101.646 FROM 0 TO 0.04
p4: AVG(-v(n010,n012)*i(v4))=106.89 FROM 0 TO 0.04
icap_rms: RMS(i(c4))=0.692161 FROM 0 TO 0.04
Получилось:
Слабая зависимость потерь при разном постоянном напряжении на входе.
Слабая зависимость потерь при переменном напряжении от ESR конденсатора.
Разница потерь при Р=100 Вт для переменного напряжения и постоянного около 5 Вт (для постоянного меньше).
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2021 в 17:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
