08.12.2011, 16:58
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Приобрел китайского клона CY7C68013A development board SALEAE & USBee AX-PRO clone logic analyzer Oscilloscope, здесь aliexpress
А вот разобраться куда, что подключать, как влияют джамперы - не могу. Если кто с таким чудом сталкивался подскажите, плиз.
08.12.2011, 17:33
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Jek2009
Сказать НЕ МОГУ - самое простое. Было бы желание.
1) А запросить инфо у продавца?
2) Перетыкивать джамперы, переподключать девайс, и смотреть что изменяется.
3) Срисовать схему и разобраться.
08.12.2011, 18:46
Сказал спасибо: 154
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Это очевидное и самое медленное решение, чем я собственно сейчас и занимаюсь.
Предыдущие 2 предложения результатов не дали.
ЗЫ я только поинтересовался - знаком ли кто с этим конкретным устройством, чтобы не изобретать велосипед.
08.12.2011, 19:21
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от rn3qbh
понимаю, что времени много прошло, но если есть ещё возможность попытаться заказать, не могли бы Вы кинуть в меня ссылкой
Зарегистрируйтесь, залогиньтесь, вкладка Buy-›Request Samples.
09.12.2011, 22:53
Сказал спасибо: 154
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
продавец отписался (спасибо, John Liao,молодец) : но где здесь вход на осциллограф? Или на этой плате микрухи АЦП не хватает?
Может кто на вскидку, по фото может сказать?
09.12.2011, 23:09
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну, судя по фотке(качество кстати могло быть и получше) АЦП там не пахнет, да и на разъеме соотв. сигнала нет. Два ЕЕПРОМА присутствуют и джампер для них тоже. Но зачем? М.б. только для использования разных оболочек, но без аналога.
09.12.2011, 23:49
Сказал спасибо: 154
Re: Осваиваем USBee
название подкупает.
Фото на 4 поста выше более качественное.
Пустое место на плате это случаем не под АЦП? Может китайцы что-то не до укомплектовали? По схемам которые в этой ветке присутствуют не удается идентифицировать.
Один из джемперов переключает суету на сале, это точно понятно из фото. И при переключении его, плата отзывается соответственно. Поэтому два ЕЕПРОМ, очевидно так задумано.
Кое что уже идентифицировали. Но где осциллограф?
Последний раз редактировалось Jek2009; 10.12.2011 в 00:11.
10.12.2011, 00:06
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
название подкупает.
Под него родимого.
Ну как же не удается? По разводке совпадает с моими схемами на стр.1. Дальше сами уточните, у вас плата в руках.
13.12.2011, 09:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Народ, прикупил вот это: http://www.aliexpress.com/snapshot/103634176.html
и сразу же наступил на грабли, что описаны несколькими страницами раньше про новую версию USB Suit. всю ночь читал форум, похоже решение здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1535
беда в том, никаких джамперов на плате нет.
сейчас девайс показывает:
USB\VID_0969&PID_0069\5&19AD3C1F&0&6
USB\Vid_0969&Pid_0069&Rev_1;00
я правильно понимаю, что джампер надо поставить в разрыв ноги данных eeprom?
или есть возможность как то обойтись без перепайки?
p.s. позже, если есть интерес, могу выложить подробные фотки и отчитаться о работе. китайцы, кстати, дали ссылку на их пакет. там кейген для сьюта.
13.12.2011, 13:09
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
защиту записи контролирует нога 7 - джампер на VCC поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
