01.10.2016, 21:33
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Demo65
Один "Урод" (прошу прощения) умудряется периодически сжигать эту зарядку, выгорают в основном ключи и обвязка ключей.
Переполюсовкой аккумулятора?
01.10.2016, 22:28
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Неск раз тоже сталкивался что после 2-3 ремонтов все заменил а все равно не работает как надо. Списал на угли и/или пробои в самой плате и выбросил. Иногда встречал у себя такие листы текстолита что начинали немного продить когда сам плату травишь. Тоже выбрасывал и заново травил - работало годами потом
кагмаподэ магмаподэ
01.10.2016, 23:12
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ставить надо реле на выходе, чтоб пока полярность не правильная не подключалось зарядное к АКБ.
Есть нюанс... если АКБ усажено в "0", не включается... зарядку несут к ближайшему прошивальщику... и вылет обеспечен на 200%.
Как правило если батарейку не посадил автомобиль за неделю, значит посадит лампочка подсветки багажника за ночь в гараже, все думают что прикрытая крышка багажника... как дети свет в багажнике не видим(суслика)... значит его нет...
Последний раз редактировалось Сборисов; 01.10.2016 в 23:14.
02.10.2016, 07:16
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Нужна консультация по зарядке "С"
Я не совсем в теме, не знаю что такое зарядка "С". Диоды VD4, VD5 проверяли? Между коллектором и эмиттером мелких транзисторов. Выпаивать надо. У меня были случаи пробоя этих диодов при вылетании силовых ключей. Симптомы такие же.
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 02.10.2016 в 07:19.
02.10.2016, 09:05
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Shahabbas
Нет, на выходе реле стоит, пока правильно не подключишь, не будет работать. Сам удивляюсь. Спрашивал не раз у него, стоит губами шлепает - аккумулятор заряжал...
02.10.2016, 09:15
Сообщение от evg-chugunov
Все проверено и диоды и мелкие транзисторы менял сразу С945, так как после ба-бах их обязательно менять надо. Пробовал дать питание напрямую на TL494, лампа сразу загорается и на выходе опять ничего.
Однажды после очередной сборке такого зарядника, при включении была такая штука, заменил транс силовой и все пошло. Транс был пробит на "доноре". Завтра на работе спрошу у этого "деятеля" на наличие блока БП "донора". Пусть сам ищет. Не буду больше свои курочить из-за него.
Да, и ещё, мне намекнули что этот деятель может подключать "медогонку" 12 вольтовую к заряднику. Пчелами он занимается. И думается мне, что двигатель у этой медогонке не "хилый" и по этому горит зарядка.
Последний раз редактировалось Demo65; 02.10.2016 в 09:22.
02.10.2016, 12:52
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Demo65
Я сделал зарядку с ШИМ регулировкой. Пару раз знакомый сжигал зарядку. Так-же говорил что просто заряжал, а она сгорела.
Купил на ebay за 2.35$ 10 штук самовосстанавливающихся предохранителя 10 PCS 30V 8A RUEF800 PolySwitch Resettable Fuse
![](http://i.ebayimg.com/images/g/S1kAAOSw8lBTnGct/s-l300.jpg)
Впаял после мощного ШИМ регулятора (схема не моя):
![](http://s020.radikal.ru/i715/1610/01/e2bb30e0de7b.jpg)
Дал знакомому зарядку - через полчаса звонит что не работает зарядка. Прибежал к нему - а предохранитель сработал. Знакомый, гад, признался что перепутал клеммы аккума. Через полчаса предохранитель остыл и зарядка заработала.
Вобщем предохранитель спас схему от сгорания. Минус этих предохранителей в том что после каждого срабатывания у него немного увеличивается сопротивление, а после десятка срабатываний лучше его вообще заменить. Но в любом случае 0,235$ за предохранитель это гораздо дешевле чем ремонт сгоревшей зарядки. Не знаю кому как - а мне этот предохранитель помог защитить зарядку "от дурака"!
А вот простой стеклянный предохранитель сгорал вместе со схемой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
02.10.2016, 13:41
Тоже была мысль поставить в вторичку обычный предохранитель на 8А(хватит для него) и спрятать его внутри зарядки, но не успел воплотить в "жизнь", спалили зарядку окончательно.
Ну ведь сказал бы для чего ему зарядка, а то молчком что то химичит и молчит. Сказал бы, что нужен блок питания на N ток и напряжение, сделал бы ему. А то сам молчит и меня в ступор вогнал.
Последний раз редактировалось Demo65; 02.10.2016 в 13:44.
02.10.2016, 14:14
Сказал спасибо: 70
Не понятно на кой засунули два усилителя ошибки в эту TL494 если они не работают в паре как надо.
02.10.2016, 14:52
Сказал спасибо: 181
Сообщение от vavan1983
угу - это то о чем именно я тебе и говорил неск раз - не для того эта микросхема
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
