13.09.2010, 20:40
Сказал спасибо: 348
novarm, так что скажете по #1744
А то вдруг у меня, что-то не так...
13.09.2010, 20:57
Сказал спасибо: 99
13.09.2010, 22:14
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
2.1.0.7 PCB, контактная площадка, навести фокус, двойной клик - не редактируется внешний диаметр и диаметр отверстия.
Через параметры вывода все редактируется, но все же...
Двойной клик не для всего предусмотрен - скажу завтра тестеру чтоб перешерстил форум и занес на мантис замечания отсюда - в следующей версии постараемся доработать, но не обещаю.
По библиотеке завтра глянем что к чему.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
15.09.2010, 14:40
По библиотеке открыл в редакторе компонентов, потом Component/Attached Pattern, OK. После этого сохранил библиотеку и в схемотехнике все ставится нормально. Похоже на какую-то очень старую версию библиотеки (по идее раньше чем 1.40) и несовместимость представления нумерации пинов (это менялось, правда уже очень давно).
p.s. Также этот компонент есть в стандартных библиотеках.
20.09.2010, 16:14
Сообщение от katzin
- переходим на вкладку Start/Stop/Reread и жмём ReRead License File. Должна появиться надпись в строке статуса "Reread Server Licence File Completed". Проверяем корректность работы, перейдя на вкладку Server Status и нажав на Perform Status Enquiry. В поле внизу должна вывестись статистика о сервере, лицензиях и т.д.
У кого есть опыт запуска Specctra16.2 на Windows 7 64bit. Сервер лицензий не запускается. Вместо "Reread Server Licence File Completed" выдает - "Reread Server Failed". Чистка реестра положительного результата не дала (
Последний раз редактировалось Archivariuss; 20.09.2010 в 16:19.
21.09.2010, 18:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
попробуй 15-ую в нете найти. Возможно тут подходящая, я не проверял
: http://rapidshare.com/files/50362373/Specctra15.1.rar
Проверил. Работает.))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 22.09.2010 в 00:01.
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
25.09.2010, 00:10
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Возникли пару вопросов...
1. В общем для производства нужна карта сверловки. Так вот как её получить??? При экспорте в гербер там присутствуют символы типа T, V и тд, но где привязка этих символов именно к диаметрам отверстий я так и не понял (или отдельно текстовым файлом???).
2. Защитное покрытие "Зеленка" делается по слою "маска"(думаю этот вариант) или "паяльная маска" (думается для трафарета под паяльную пасту). Поправьте если не прав.
25.09.2010, 10:54
Gerber файл с Drill Symbols откройте в текстовом редакторе - там есть комментарий. По второму вопросу - все правильно.
26.09.2010, 23:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от novarm
Похоже на глюк из-за полигонального пада LCD:11 - не смогло его корректно отработать. Попробуем поправить.
Так как с моим вопросом? Удалил LCD:11 из сети, сейчас нет лиших линий. Но при заливке края в некоторых местах "погрызаны". Такие края и в предварительном просмотре. Если в таком виде отправить файл в производство ПП, такие края получатся и на плате? Как выйти из положения?
27.09.2010, 11:52
Вообще очень странный эффект, хотя похоже проблема в дугах - возможно поможет уменьшение ширины линии. Можно плату в студию.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
