24.12.2019, 17:14
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
Раз нету ОС - то с какой радости микросхема будет что-то отключать?
Внутренняя петля по току там всегда есть.
24.12.2019, 17:58
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Да, в этой - встроено внутри, не заметил отвод от внутреннего мосфета.
Похоже - из-за кз в трансформаторе в конце концов и пришел ей конец
Или из-за диода на вторичке, который мог первым навернуться из-за кз
24.12.2019, 18:05
Сказал спасибо: 901
В том и загвоздка, там такая куча защит, странно, что КЗ смогло пробить все. А чтоб диод сгорел от КЗ в обмотке - вообще уму непостижимо Как и КЗ в диоде вряд ли повредит обмотке. Впрочем, я Левонтаю верю меньше, чем 1му каналу((
24.12.2019, 18:18
Диод мог пробиться высоким обратным напряжением из-за нарушения соотношения витков вторички и первички (если коротнула первичка), а там уже и защита могла не успеть сработать - что-то о ее времени срабатывания ни слова в даташите не нашел.
Да и кз в обмотке могло хватить, чтобы выходной мосфет издох - но тогда с чего диоду умирать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.12.2019, 20:20
Сказал спасибо: 901
Задержка защиты, видимо, определяется внутренними паразитами и сравнима с Toff, то есть транзистор не выходит за ОБР.
29.12.2019, 00:31
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
В БП стоит ШИМ PS6228T. Не могу найти даташит. При поиске мелькали ссылки на CR6228T и HP6228. Это все аналоги?
PS
Ув. II3II подсказал
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17490&page=318
Кому интересно.
https://www.upload.ee/files/10906988..._6229.pdf.html
Тупо скачать не дает, слепил с помощью бубна (скриншотов). Все огрехи в первоисточнике.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 30.12.2019 в 00:24.
07.01.2020, 23:01
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые. Есть вопросы по 2 БП с Алиэкспресса. Оба они сгорели вскоре после приезда, но уже после возможности сделать спор, но дело в не этом, было желание разобраться в их работе.
1) Работал пару месяцев на 2амперную зарядку аккумуляторов, грелся и в конце концов сдох - хлопнул один из 2 конденсаторов во вторичке который был ближе к диоду у которого возле ножек почернела плата, диод целый. Сгорели все транзисторы, R10, R11, и 1-2 ваттный резистор 0.75ом. Транзисторы заменил, 1-2ваттник поставил 0.47 поскольку другого не было, R10 -1Ом, R11-10Ком предположительно по остаткам надписи на смд-резиторах. Получилось 20в на выходе, оптопара сильно наргевается и дымит. Посмотрел схемы тут на форуме и сейчас поставил R10 150ом как ставят в таких схемах когда параллельно конденсатор 10Нф и R11=510ом как в составном транзисторе 9014-9015, 1-2 ваттник 0.75ом как оригинал, заменил оптопару. Пока едут 10амперные диоды шоттки разобрал транс в рассчете увеличить передаваемую мощность как рекомендуют в статьях - в центральном стержне сделать зазор и увеличить сечение вторички оказалось что первый уже есть с завода и уже идет 2 жилы х ф0.45мм во вторичке, заменил на 0.5. Интересное решение - зарисовал схему транса - у него вторичка находится между двумя слоями первички. Этопросто подделился наблюдением насчет транса.А вопрос в том, на ваш взгляд, будет ли работать схема как надо, на 5в/2а с такими номиналами резисторов? Первые 2 схемы с форума откуда брал номиналы
Последний раз редактировалось Телеметрон; 07.01.2020 в 23:04.
07.01.2020, 23:04
Сказал спасибо: 16
2)2й БП Сгорел на тот же автоматический зарядник пальчиковых аккумуляторов(сам зарядник целый) практически сразу. Там схема с микросхемой, взорвалась она, сгорел стабилитрон и резисторы R2 и R6, транзистор. R6 по полоскам определился как 180ом, а вот с R2 проблема, какая-то нетрадиционная розовая маркировка, не подскажете сколько ом должно быть?
3) В какой программе начинать учиться рисовать схемы чтобы в будущем в ней можно было и рассчитывать, разводить итп? Помню лет 15 назад что-то такое называлось PCpise или как-то так.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 07.01.2020 в 23:09.
07.01.2020, 23:11
Сказал спасибо: 16
Вот полосочное обозначение проблемного резистора R2. Оба сгоревших звонятся как разрыв, на корпусе черные точки и расплавленный металл.
07.01.2020, 23:20
Сказал спасибо: 3,763
Телеметрон, коричневый, оранжевый, золотой, золотой, черный - в кодировке Panasonic - 1,3 Ома, а второй, маленький - 180 Ом!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
