02.07.2012, 11:29
#1751
Сообщение от псо
иначе смысл ехать на круизе и быть в напряжении ожидая какого нить подвоха, тогда лучче давить на педаль ногой, вечером для интереса посчитаю на сколько измениться скорость, а круиз штатный мне Oklik говорил, что по оборотам двига работает.
Никакого напряжения не испытываю.
Раскачки никакой нет.
А насчёт работы штатного круиза по оборотам двигателя.
Не на всех машинах ставится датчик скорости. Например на моей его нет вообще. Скорость считается с ABS. Также штатный КК работает от ABS.
02.07.2012, 13:46
#1752
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Пока получается, что устройство только для Калин, Приор и Субар,
субару вычеркиваем ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) тоже есть раскачка,слишком мало количество импульсов у датчика.хотя штатный круиз как то работает...Надо действительно попробовать от АБС запитаться...
02.07.2012, 15:46
#1753
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Добрый день, господа! Похоже, я всё-таки решил эту проблему аппаратным способом. Формирователь, который запускается фронтом сигнала с датчика скорости и формирует импульс строго заданной длительности сделал чудо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Только что катался - показания спидометра плавают +/- 1 км/ч, спидометр на авто тоит как приклеенный, никакого дискомфорта от раскачки нет. Щас выложу схему, нужно чтоб еще кто-нить попробовал
02.07.2012, 15:49
#1754
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, давай, щас на макетке добавлю, а то скорость прыгает +- 2,5 - 3,5 км/ч. тока шо катался с индикатором.
02.07.2012, 15:56
#1755
Сказал спасибо: 32
У меня тоже собрана на кусочке макетки и на толстых проволочках прям к плате круиза припаяна ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Есть еще идея сформировать импульс и по фронту, и по спаду - заврта попробую, прошивка под 2*n импульсов есть, её вчера gnomon72 любезно предоставил
Последний раз редактировалось cuper_1971; 02.07.2012 в 16:01.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
02.07.2012, 15:57
#1756
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Ну, ежели что, то драйвер я написал свой с базой замера на 100 мсек, а 500 мсек. С OKLiK'ом попробуем его - может даже заработает. У меня сетевые 50 герцовые наводки от розетки замеряет точно.
Сказали "Спасибо" gnomon72
02.07.2012, 16:01
#1757
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gnomon72
Может, и не придется переделывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если всё нормально - внести формирователь в схему. Или соорудить формирователь на аттину 13 - ни тебе обвязок, и ног всего 8. Я схему рисовал из расчета в круиз не лазить.
Кстати сказать. Спидометр у меня врал в плюс процентов на 8-10. После установки формирователя (возможно из-за дополнительной подтяжки на плюс в 2к2) спидометр перестал врать и его показания сравнялись с показаниями навигатора
Последний раз редактировалось cuper_1971; 02.07.2012 в 16:13.
02.07.2012, 16:31
#1758
Сказал спасибо: 8
cuper_1971, Странно, что перестал. Он завышает специально!
А ЭБУ раппортует правильную скорость, не завышенную.
02.07.2012, 16:39
#1759
Сказал спасибо: 8
Вот наш вариант (пока еще не доведенный) платы под корпус Z-80.
Смотреть в PCADViewer, который можно скачать тут.
Внешний контур и внешние 4 отверстия 3.0мм - это внешний габарит корпуса и его крепеж. Внутри - 4 отверстия 3мм под крепеж корпуса. Внутренний контур с размерами - это уже контур платы.
Сейчас долизываем косметику (расположение обозначений, отверстия под компоненты, и прочее), и будем заказывать несколько штук. Если все будет гуд - можно заказать потом еще.
Предложения и нарекания по плате приветствуются!
Очень ждем положительных результатов от изменений в софте ). Надеемся - они помогут решить проблему без установки внешних формирователей!
Последний раз редактировалось Alex_Sss; 02.07.2012 в 16:46.
02.07.2012, 17:18
#1760
Сказал спасибо: 32
hardlock, хотим результаты испытаний!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
