25.05.2010, 12:14
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры.
Иванов-Есипович Н.К. Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры.
М.: Высшая школа 1979 205 с.
djvu 2.5 MB
http://www.fayloobmennik.net/35003
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omia за это сообщение:
25.05.2010, 12:17
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых попаданий молнии
П.А. Юриков Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых попаданий молнии
Описаны принципы защит электростанций и подстанций от прямых ударов молнии, конструкции молниеотводов и их заземлителей. Излагаются методы и нормы защиты электростанций и подстанций от прямых ударов молнии и даются разъяснения по руководящим материалам и директивным указанием по этим вопросам.
Формат: djvu
http://depositfiles.com/files/3h8gm9rt1
http://uploadbox.com/files/8e903e9d5a/
Бан - вершина эволюции пользователя.
Сказали "Спасибо" Kroom73
25.05.2010, 13:05
Сказал спасибо: 106
Re: Книги
Привет всем!
На диске есть около 1000 книг связанных и не очень с электроникой.
Список прилагаю. Буду выкладывать потихоньку по алфавиту. Кому надо быстрее - пишите.
Список книг.txt
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omia за это сообщение:
25.05.2010, 13:16
Сказал спасибо: 495
Ремонт электродвигателей
С.А. Мандрыкин. Ремонт электродвигателей.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 88с., ил.
(Б-ка электромонтера: Вып. 547)
Описан ремонт крупных и средних электродвигателей. Указан порядок разборки и сборки электродвигателей. Рассмотрены дефекты, выявляемые при ремонте. Приведены нормы на зазоры в подшипниках, на неравномерноность зазоров между статором и ротором, на вибрацию. Описаны ремонт и замена подшипников, правка валов, центровка двигателей с механизмами.
Формат: djvu
http://depositfiles.com/files/jqxz3e3um
http://uploadbox.com/files/364747aba6/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kroom73 за это сообщение:
25.05.2010, 13:46
Сказал спасибо: 106
Владо Дамьяновски CCTV. Библия охранного телевидения
Пер. с англ. - М.: ООО "ИСС" 2002 - 352 с.
djvu 6.9 MB
http://www.fayloobmennik.net/35059
Последний раз редактировалось omia; 25.05.2010 в 15:46.
Причина: Исправил заголовок
25.05.2010, 13:52
Сказал спасибо: 495
Трансформаторы малой мощности
В.З. Никитский. Трансформаторы малой мощности.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия", 1976, 96 м. с ил.
(Б-ка электромонтера) Вып. 436
Рассматриваются требования к различным трансформаторам малой мощности, расчет и возможности их выполнения. Даются рекомендации по технологии изготовления, рассматриваются вопросы изоляции и повышения надежности.
Формат: djvu
http://depositfiles.com/files/ppyamihur
25.05.2010, 14:21
Сказал спасибо: 495
Фазировка электрического оборудования
Филатов А.А. Фазировка электрического оборудования.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. -72.
(Б-ка электромонтера: Вып.558 )
Рассмотрены методы практической фазировки электрических цепей (генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи), применяемые в энергосистемах при выполнении монтажных и ремонтных работ.
Для элетромонтеров и мастеров, занимающихся монтажом, ремонтом и эксплуатацией оборудования.
Формат: djvu
http://depositfiles.com/files/jm9vo9gni
Зеркало:
http://uploadbox.com/files/df3d56ea50/
Последний раз редактировалось Kroom73; 25.05.2010 в 14:42.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kroom73 за это сообщение:
25.05.2010, 14:53
Сказал спасибо: 106
Ким Д. П. Теория автоматического управления.
Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линей-
ные системы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 288 с. - ISBN 5-9221-0379-2.
djvu 2.0 MB
http://www.fayloobmennik.net/38866
Последний раз редактировалось omia; 29.05.2010 в 09:15.
Причина: Поправил ссылку
25.05.2010, 14:57
Сказал спасибо: 495
Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором
Н.Д. Топорцев
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 95с.
Рассмотрены особенности применения трехфазного асинхронного двигателя в качестве конденсаторного и различные схемы включения
Формат: djvu
http://depositfiles.com/files/i4op5gv18
http://uploadbox.com/files/92fd95dcf2/
Последний раз редактировалось Kroom73; 25.05.2010 в 16:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Kroom73 за это сообщение:
25.05.2010, 16:03
Сказал спасибо: 495
Высокочастотные тракты каналов связи по линиям электропередачи
Шкарин Ю.П.
Высокочастотные тракты каналов связи по линиям электропередачи.
М.: НТФ "Энергопрогресс", 2001. - 71 с.
В брошуре состоящей из двух частей, изложены основные вопросы, связанные с анализом параметров, характеризующих высокочастотный тракт. Достаточно полно приведены методы расчетов и измерений этих параметров.
Формат: djvu
(вторая часть в архиве)
http://depositfiles.com/files/31p0ceflm
http://uploadbox.com/files/5f12cd8238
Последний раз редактировалось Kroom73; 25.05.2010 в 16:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kroom73 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
