18.04.2017, 23:10
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Странно, на этой странице у меня тоже открываются. А вот, например, на странице, которая начинается постом #32901, - нет.
Я вас сканирую
18.04.2017, 23:36
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ножницы деформируют. С деформированным работать гораздо сложнее. Особенно, лазерным утюгом. Этот вопрос уже не раз обсуждался и нет смысла наворачивать очередной виток.
Странно. Режу ножницами по металлу и делаю платы лазерным утюгом.
0,2х0,2 получаются стабильно 9 из 10. Что я делаю не так?
Ах, да.
После резки слегка подгибаю уголки об стол.
Использую резиновый валик от лазерного принтера - им прокатываю хорошенько, пока плата прогретая лежит на утюге.
И лазерный утюг термостатированный хорошо.
18.04.2017, 23:42
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Все же лучший вариант будет пир. Микроволновый буде вас и за дверью видеть. А если туалет примыкает к кухне, то может и в кухне видеть через стену. Это надо всякими экранами его направлять в нужное русло. Хлопот больше. Недавно обсуждали пир датчики на 220в с выносной маленькой головкой. Можно где сбоку у бачка на красивой пластинке прикрутить и видно не будет или как еще закамуфлировать.
Драйвер не надо. Опять же недавно(не более 10 страниц) давали ссылку на замечательный блок питания на 12в., только он без коробочки. Или любой другой адаптер 12в и ток 0.5-1А. Можно и диммер на 12в прикрутить, но это еще где то датчик-сенсор выводить и крепить, а вам не дадут после ремонта.Да и не нужен он в туалете. Так что пир и блок питания и все это вместе размером с пачку сигарет и за бачек. Плавный пуск для ленты гуглится легко-полевик, конденсатор и пара резисторов, но думаю это лишнее, поскольку лента в метр 5w будет светить чуть ярче свечки. Глаза ночью не сожгет.
PIRы у меня есть, как модуль или уже в корпусе. Тут засада, что его придется внутри над дверью вешать, а это когда уже тело ввалилось, тогда и сработает, а за тех. люком сработает уже на открытие двери и появления в нем теплого тела. Туалет примыкает к ванной и кухне.
БП было много в последних 10 страниц, можно, если не сложно ссылку. Корпус не проблема, найдем. Плавный спуск не проблема запаять, готоое смотрелось бы лаконичнее.
18.04.2017, 23:44
Сказал спасибо: 17
Сообщение от dimmich
Любой датчик взять, и загрубить его чувствительность, поставив перед ним пластинку из картона или текстолита. Или 2 пластинки. Или пять. Таким образом подбирать чувствительность. Я пробовал на столе - получается регулировать. На практике этот датчик пока не применял, в шкафу валяется.
Сколько именно про микроволновые на доплере читал, так им пофиг на текстолит и картонки, они через жб/гипсовые стены срабатывают. По этому и вопрос возник.
18.04.2017, 23:44
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Режу ножовкой. Ничего не подгибаю. Никаких валиков. На утюге ничего не лежит. Утюг с родным регулятором (биметалл). Платы под ЫЕЬ32 с шагом ног 0.5, выход стабильный.
А что я делаю не так? Слишком мало геморроя?
18.04.2017, 23:48
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Electric75
В магазине по компьютерам обычно продают кабеля так называемая "витая пара", для прокладки интернет сети. Есть 2 пары и 4 пары. И причем есть для домашнего применения (внутреннего) и наружного. Вот вам нужен 2 пары наружного. Потеря и затухание в них сигнала минимальны. Они в экране идут, а "витая пара" создает эффект стоячей волны.
Если найдете провода от старых клавы или мыши (толстые), то они также могут подойти.
Речь например про UTP 5e https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D1%80%D0%B0?
Она бывает разная, иногда с отвратительными характеристиками и без экрана вообще.
18.04.2017, 23:49
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
12-тивольтовый: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...08.8.74.UnyDQQ
Есть такие и на 5.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
19.04.2017, 00:10
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Други, подскажите. Купил такую приблуду, не читал было дёшево по 26 руб с доставкой. Думал это что то регулируемого стабилизатора. Щас решил разобраться, но думается это не стабилизатор, а не знаю как обозвать преобразователь с меньшего напряжение на большее. Что это?. Купил 5 штук, 100 рублей не деньги на блестяшечки пойдёт.
https://ru.aliexpress.com/item/MT360...608.0.0.3cw1bR
19.04.2017, 00:17
Сообщение от avtofokus
Други, подскажите
Например: https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
19.04.2017, 00:32
Сказал спасибо: 523
Ну вот, только хотел кино посмотреть...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
